Mini Heki klappert 05 Jul 2018 14:45 #11
  • Bubi
  • Bubis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 31
So, kleines Update.
Ich habe eine Antwort von Dometic bekommen.
Sinngemäß schreiben Sie:
2mm Spiel ohne Dichtung ist aus Ihrer Sicht normal, wenn ich anderer Meinung bin soll ich zu meinen Händler fahren.
Ich habe mir jetzt eine Dichtung (nicht Original) eingeklebt. Somit kein klappern, keine Windgeräusche mehr.
Wenn sich das ganze bewährt, werde ich es bei der anderen auch so machen.
Summit 640
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 13:41 #12
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar
  • Der echte Norden eben !
  • Dank erhalten: 118
Also ich muss da nochmal nachfassen.
Bei mir ist es so, dass ich die zusätzliche Dichtung bereits liegen habe.
Ich setze sie nur nicht ein, weil z.Zt. das Fenster auf der linken Seite schon ohne
zusätzliche Dichtung nicht richtig verriegelt (siehe Bild).
Rechts greift der Haken ganz normal in die Aufnahme des Fensters.
Hier jemand eine Idee? Kann man das nachjustieren ???
VG
Sunny
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 13:48 #13
  • Dank erhalten: 10673
Hallo Sunny,
Handelt es sich um ein Midi Heki mit Kurbel?
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 13:49 #14
  • Sunny_Kiel
Ja.
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 13:55 #15
Kurbel das Dach zu, bis es nicht weiter geht und die Kurbel in die Ausspartung passt. Mit einem Kreuz Schraubendreher die Kurbel entfernen und versetzt wieder aufstecken. Jetzt wieder bis zur Position Kurbel in Ausspartung kurbeln. Das machst du so oft bis das Dachfenster richtig geschlossen ist. Zu sehen an dem Sichtfenster mit dem roten Balken.
Am Ende muss auf der Kurbel leichte Spannung sein, wenn diese in die Ausspartung geklappt wird.
Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit die Justierung zu ändern.
Vermindert dann auch Fahrgeräusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naranja, ARTUS2017
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 14:13 #16
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Genau so wie Klaus es beschreibt ist es. Ich habe unser großes Dachfenster über dem Tisch so nachjustiert. Auch ohne zusätzliche Dichtung und Spoiler ist es jetzt ruhig.
VG Marco
Mini Heki klappert 18 Jul 2018 22:00 #17
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Die Dichtung einzulegen ist notwendig. Zusätzlich kann man auch noch die Kante des Fensters mit einem U-Profil aufpolstern. So wie Klaus es schreibt habe ich die Kurbel auch nachjustiert. Leider taugt das Plastik-Ritzel unter der Kurbel nicht viel und man muss das Justieren häufig wiederholen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Mini Heki klappert 05 Aug 2018 10:56 #18
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Mein Midi Heki hinten geht bei Fahrt auf der Autobahn (110-120 km/h) rhythmisch einen Spalt weit auf. Hab ich nur bemerkt, weil ich während der Fahrt mal hinten am Bett war. Kann für das Heki eigentlich nicht gut sein. Ensteht da ein Unterdruck am Dach hinten? Habe am Dach vorne einen Spoiler, dann ein Midi Heki, ein Solarmodul (Alden 100 Wp) längs mittig und dann das hintere Midi-Heki. Hat von Euch einer auch so ein „Problem“? Würde da ein weiterer Spoiler vor dem hinteren Midi-Heki helfen (functional design)? Beide Hekis sind die Bügelversion. Oder ist das harmlos? Lieben Dank im Voraus für das Teilen Eurer Erfahrungen!
Gruß, Peter
Mini Heki klappert 05 Aug 2018 11:01 #19
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Foto
Gruß, Peter
Mini Heki klappert 05 Aug 2018 11:21 #20
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Also bei mir klappert da nix. Wenn es verriegelt ist sollte es auch fest sein.
Gruß Jens
