Duschtasse knarzt, macht Geräusche 29 Sep 2018 11:15 #1
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 154
Guten Morgen,
bei unserem 2017er P2relax knarzt die Duschtasse sobald man darauf steht und sich bewegt. Es handelt sich um ein tiefgezogenes Teil aus einem Acryl-Mineralwerkstoff (Corian o.ä.)
Ich habe das im Sommer innerhalb der Gewährleistungszeit bei unserem Händler reklamiert. Dieser meinte dafür müsste das Bad zumindest teildemontiert werden, wäre eine größere Aktion. Er hat dann einen Antrag auf Kostenübernahme bei Pössl gestellt. Bei der Terminabsprache bin ich eher im Nebensatz gewahr geworden das das Bad nach Vorgabe von Pössl keineswegs demontiert wird, sondern in diesen Fällen Bohrungen von unten durch den Fahrzeugboden vorgenommen werden und durch die Bohrungen Montageschaum eingebracht werden soll. Unterbodenschutz drüber, fertig.
Mal abgesehen davon das ich Bauchschmerzen mit unnötigen Bohrungen habe stellt sich für mich die Frage was mit der Hinterlüftung der Duschtasse passiert. Zum einem ist der Vorgang des Ausschäumens mangels Sicht eher unkontrolliert und zum anderen hätte ich aus bauphysikalischer Sicht Bedenken bezüglich Kondensatbildung wenn nicht komplett geschäumt worden ist. Die Luftfeuchtigkeit kann derzeit im gesamten Holhraum unter der Dusche großflächig auskondensieren, aber auch wieder ablüften. Wenn Teilbereiche ausgeschäumt sind und die "kalten" Flächen kleiner werden bei gleicher Kondensatmenge, habe ich irgendwann ein massives Feuchteproblem welches entweder zu Schäden am Blech, zu Schäden am Holz oder auch zu Schimmelbildung führt. Wenn es dann passiert ist ist sowohl Pössl wie auch der Händler fein raus. Dazu kommt das montageschaum über die Jahre versprödet und irgendwann bröselt, so daß das Problem evtl. von vorne beginnt.
Ein bisschen weiß ich was davon weil ich als Tischler seit über 25 Jahren im Bereich Fenster unterwegs bin.
Hat einer von euch schon mal diese Problem mit der Duschtasse gehabt und wie ist das behoben worden ?
Danke, Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 29 Sep 2018 11:30 #2
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Das mit dem Montageschaum hört sich erstmal schlimm an, ist aber auch im Heim Bereich durchaus üblich!
Hier ein Auszug aus der Anleitung eines namenhaften Herstellers .
Folgende Benutzer bedankten sich: p2relax
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 29 Sep 2018 12:33 #3
  • p2relax
Hallo Bert,
der Montageschaum stört mich auch nicht wirklich. Aus hochwertigem 2-Komponenten Material werden schliesslich Fahrzeugsitze usw. angefertigt. Mein Problem ist eher das Thema Kondensat. Ich halte meinen Händler fachlich durchaus für kompetent, allerdings machen die auch einen permanent überlasteten Eindruck. Das hat dann auch schon zu der ein oder anderen Fehlleistung geführt. Ich mag einfach keine handwerklich unsauberen Lösungen.
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 15 Nov 2018 19:37 #4
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Hallo!
Gibt es Neuigkeiten bzgl. der Beseitigung des Duschtassen-Knarzens? Bei mir wird es langsam auch unterträglich ...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 15 Nov 2018 19:56 #5
In diesem Thread gehts ums knarzen ohne Abdeckplatte
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 15 Nov 2018 21:21 #6
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Ein ähnliches Thema und Forenbeiträge findest Du, bei quietschendem Boden. Hier wird meist auch von unten, durch Bohrungen Material eingepresst. Die meisten Schäume sind nicht dauerhaft formstabil bei dynamischen Belastungen. Somit meist nur eine temporäre Abhilfe. Ausserdem könnte durch die Schaumexpansion Teile angehoben werden. Das Thema Hinterlüftung stellt sich nicht, da durch die Duschwanne keine Feuchtigkeit hindurchfifundiert. Wenn das der Fall sein sollte, hätte sie einen Riss.
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 16 Nov 2018 16:15 #7
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Kommt man vielleicht durch den Abfluss unter die Wanne/Tasse?
Ich glaube, mein Abfuss hat eine Schraube. Oder klappt dann ein Siphon oder ein Abflussschlauch nach unten weg und man kommt NIEMEHR an das Teil dran ;-)
Grüße Jörg
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 16 Nov 2018 17:15 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Jörg,
da würde ich die Finger von lassen! Das muss auch wieder dicht werden!
Bei unserem kommt man duch die Sitztruhe und dem Staufach unter der Heizung in Richtung Duschtasse. Zum nachschäumen könnte das reichen. Ich habe schon überlegr mir für solche Aktionen eine Kamera zu besorgen, die man ans Handy stöpselt ... hat das schon mal jemand probiert?
Aber bei mir quitscht noch nichts, ich werde mir ein passendes Brett sägen, das die Belastungen in der Duschtasse besser verteilt werden.
Gruß Jens
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 16 Nov 2018 17:39 #9
  • Jolly
  • Jollys Avatar
@ Jens:
Durch Sitztruhe bzw. Staufach unter der Heizung hast du direkten Zugang zur Duschtasse? Aber nur wenn man bohrt, oder? Bei mir gehen die Bretter jeweils bis ganz unten - glaube ich. Genau - ich bräuchte für meinen Clever auch 'n Endoskop. Das hätte schon so einige Bastel- und Reparatureinsätze vereinfacht ;-)
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
Duschtasse knarzt, macht Geräusche 16 Nov 2018 18:20 #10
  • georg350
  • georg350s Avatar
  • Umsteiger von Womo auf Clever Runner
  • Dank erhalten: 15
Ich habe das gleiche Problem. Wegen meines Körpergewichtes habe ich eine 5mm PVC Hartschaumplatte zur Lastverteilung zugesägt. Darüber ein Duschteppich und das Wasser kann darunter ablaufen.
Peter
Umsteiger von Wohnmobil auf Clever Runner 636 (2018), Bionavigator, Obstler
