Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 19:47 #21
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Jürgen, habt ihr Katzen oder welche bei euch in der Umgebung? Die markieren gerne und kann ja sein falls Du draussen am Kasten bist und die Tür mal offen lässt das dann in einem unbemerkten Moment ein Strahl dort landet wo er nicht hingehört. Wir haben Katzen und die markieren sehr gerne auch dort wo eine Fremde Katze war.....nur als Gedankenspiel. Der Geruch ist auch sehr "würzig" und ähnlich.
Mein Summit 640
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 19:47 #22
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
der Kühlschrank wird es wohl nicht sein.
Bei mir im Krankenhaus sind bereits mehrere Absoberkühlschränke "hochgegangen ".
Da kommt jedes mal die Feuerwehr, weil die Dinger alles auf einmal ablassen und es echt streng riecht.
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 19:53 #23
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo lurchie
Ich hatte Mal einen defekten Wärmetauscher der Heizung im Fahrzeug. Also das Teil durch daß das warme Kühlwasser fließt und die Luft für den Innenraum erhitzt. Es war eine ganz geringe Undichtigkeit und trotzdem hat man den Geruch des im Wasser enthaltenen Frostschutzes wahrgenommen.
Hoffe du findest es.
Ich kenne das wenn man darauf fixiert ist
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 20:05 #24
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich hatte an meinem älteren PKW mal so eine undichte Heizung. Da sind dann aber auch die Scheiben gerne angelaufen. Immerhin ist da ja Wasserdampf im Spiel. Könnt durchaus sein, denn wenn deine Heizung schwächelt könnte das am sinkenden Kühlmittelstand liegen.
paulipössl
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 20:13 #25
  • Dank erhalten: 10670
Ich habe mir einen Lacksift gekauft und in das Fach über den Tisch gelegt und dort vergessen.
Es dauerte etwas bis ich dem penetranten Geruch auf die Spur kam.
Darum glaube ich eher, dass irgend etwas im Fahrzeug liegt, was „ausgast“.
Wer Haustiere hat, weiß wie die sich verhalten, darum ist Urin von einem Tier, für mich ausgeschlossen.
Verwesung riecht definitiv anders.
Bin gespannt was es ist.
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 20:32 #26
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Klaus , Jürgen schreibt aber es riecht leicht nach Essig und sauer - das kann kein Lösungsmittel sein, das riecht anders.
Wenn ich an meinem Kasten bin kommt unser Kater auch öfter dazu und dann schubbert er sich an der Tür und anderen Sachen (kein Urin) am Kasten. Das ist eine Art Markierung und wenn andere Katzen in der Nähe sind und das schnüffeln, markieren sie (dann wohl mit Urin) ebenfalls an der Stelle um Ihr Revier abzustecken.
Könnte ein Hinweis sein, denn der Geruch ist zumindest so wie von Jürgen beschrieben
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 20:48 #27
Ich meinte ja damit, vielleicht hat er etwas in den Kasten, was er jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
Sein kann das vieles... Reiniger der nicht ganz verschlossen ist, oder ein Textil .... es kann alles sein.
Im Prinzip müsste man alles ausräumen um erst mal feststellen ob es das Fahrzeug ist oder ein Teil der Beladung. Nach dem Ausschlussverfahten Stück für Stück.
Hauptpunkte wie Abwassertank und Klimaanlage schließt er aus, ebenso totes Tier.
Der Kühlschrank war eine Spur, wobei der Geruch bei einem Absorber sicherlich über das Lüftungsgitter nach Außen entweicht.
Ausschließen möchte ich den Kühlschrank als Geruchsquelle aber nicht.
Wie sieht die Situation der Batterien aus? Gasen die vielleicht in den Wohnraum unter Ladung?
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 21:38 #28
  • lurchie
  • lurchies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Hallo nochmal,
Katzen glaube ich riechen anders. Wir haben auch keine. Die Kühlleistung muss ich mal prüfen, ist ja im Moment kalt und ich nutze den Kasten zur Zeit nicht. Ich hatte allgerdings im Sommer manchmal das Gefühl, dass das Bier kälter sein könnte. An die Batterien habe ich auch schon gedacht. Ich habe da zwei „Banner „ drin. Können die ausgasen? Ich habe das noch nicht gehört. Vom Geruch könnte es passen. Zur Zeit hat der Wagen Winterpause und es läuft nichts. Wasser ist raus und Gas ist alle und trotzdem riecht es.
Es ist auch fast alles ausgeräumt . Die Scheiben beschlagen nicht und Kühlerflüssigkeit ist im Toleranzbereich.
Bei besserem Wetter werde ich mich nochmal intensiv auf die Suche machen.
Gruß Jürgen
Gerüche im Kastenwagen 10 Dez 2018 22:47 #29
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Norddeutscher schrieb: Moin,
Was heisst "hochgegangen"? Wie kann ich mir das vorstellen?
Gerüche im Kastenwagen 11 Dez 2018 08:07 #30
  • Norddeutscher
Durch ein Leck pfeift das Ammoniak komplett raus. Das stinkt bestialisch, so dass die Feuerwehr da nur mit Atemschutz rein geht um die Geräte ins Freie zu bringen. Vielleicht kennst du noch die Riechampullen. Da ist das auch drin
