Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 15:36 #1
  • pösselpower
  • pösselpowers Avatar Autor
Hallo Zusammen
Es gibt einige gute Inputs im Forum über AHK und Fahrzeuge/Motoren...jedoch, wer fährt immer wieder mit ca. 3t Anhänger durch die Gegend?
(Autobahn / Stadt evtl. Berge) ..dass in den Bergen mit 3t Anhänger nicht mehr wie mit dem Sportwagen durch die Kurve geräubert wird, ist mir klar.
Ist der häufige Betrieb (20x/Jahr) mit 3t eine zu grosse Belastung für den 150PS FIAT Motor? Occ finde ich keine Multijet180..
..muss es wieder der selten gewordene 3l Diesel sein für dieses Gespann?
Automat oder nur Schalter?
Basis wird ein Maxichassie, möglichst leicht und vermutlich 6m.
Ich will keine Diskussion über Sinn/Unsinn auslösen, oder die Citrone (160PS/350NM) beleidigen.
Wir versuchen nur den möglichst kleinsten Kompromiss zu suchen betreffend Motor.
Gerne lese ich eure Erfahrungen.
Letzte Änderung: von pösselpower.
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 16:01 #2
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Pösslpower,
ich fahre einige tausend km im Jahr mit bis zu 2,3 to Anhängelast. Trotz gleicher PS zog der 3 L vorher besser.
Bei den Kasseler Bergen oder den Brenner hoch muß ich früher runterschauten, dann geht es.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 16:04 #3
  • CleverVarioKids2018
  • CleverVarioKids2018s Avatar
  • Dank erhalten: 179
ich würde mir da weniger Sorgen um den Motor machen, aber ein 3t Anhänger geht beim Rangieren, beim Anfahren und im Stau ganz schön auf die Kupplung! Also bei häufiger Nutzung einen Wandlerautoamten erwägen! Was meine Citrone eh ausschliesst - aber an der plane ich auch keine AHK zu montieren.
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 16:05 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Na ja, aber der Fiat hat auch keinen Wandlerautomaten sondern nur ein automatisiertes Schaltgetriebe … Dann muss es wohl eher eine ganz andere Fahrzeugbasis werden.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 16:45 #5
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Du planst keinen Hängerbetrieb aber antwortest auf die obigige Frage?
Allein mit den Fiat Motoren fahren Hunderttausende Womos bis zu 7,5 to Gesamtgewicht durch die Gegend.
Was ist mit deren Kupplung?
Gruß Lothar
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 19:01 #6
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Dein Argument ist richtig. Ich schalte mich hier ein, weil Du in der Signatur Ez Anfag 2ü18 u 180 PS auftauchen. Ich dachte dachte dieser Motor wurde bereits 2017 aus dem Programm genommen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 19:08 #7
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Ich hatte 5 Jahre einen 3 L Campscout mit 177 PS und seit 2018 den Summit 640 mit dem 2,3 L Motor ebenfalls mit 180 PS.
Den Fiat 2,3 L Motor gibt es mit 130, 150 und 180 PS im Programm.
Ich trauere den 3 L Motor nach, Drehmoment höher und Verbrauch mindestens 1 Liter weniger.
Gruß Lothar
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Letzte Änderung: von LotharG..
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 20:57 #8
  • Oskj
  • Oskjs Avatar
  • Dank erhalten: 224
Ich stand ja vor der gleichen Frage, habe den 150 PS Fiat bestellt mit Schaltgetriebe.
Bin gespannt auf die Antworten hier. Mache mir aber immer weniger Kopfzerbrechen.....
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 21:11 #9
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Damit bist du ausreichend motorisiert.
Vor 30 Jahren war das noch mit 80 PS eines MB308 und Hänger mit 2 to ok, aber wäre nun nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe bei mir im Betrieb Anhängerbühnen mit 2370 kg Gewicht.die Sprinter mit 130 PS und Ford Transit mit 140 PS ziehen die wie nix.
Aber der eine neue Ford Transit 3,5 to mit Frontantrieb und nur 100 PS hat kein Drehmoment und ist im Hängerbetrieb einfach schlapp.
Gruß Lothar
Wer fährt mit 2.5t bis 3t Anhänger mit seinem Kasten 20 Feb 2019 21:47 #10
  • kathu
  • kathus Avatar
Die Leistung (PS) ist nicht so wichtig, viel wichtiger ist das Drehmoment und das resultiert weitgehend aus dem Hubraum, der bei modernen Motoren leider immer mehr reduziert wird.
Gruß.
Karsten
