Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 09:47 #1
  • Luis Schwenker
  • Luis Schwenkers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab kürzlich mal die Regenwasserabläufe meiner Motorhaube von Tannennadeln und Gehölz befreit und musste feststellen, dass sich an der Dämmung der Motorhaube auf der Fahrerseite weißer Schimmel gebildet hat. Ich vermute mal, dass es daran lag, dass die Abläufe ne Zeitlang verstopf gewesen sein könnten und dass das Wasser sich seinen Weg über die Dämmung gesucht hat. Mein Kasten ist von November bis März im Winterschlaf leider noch ohne Unterstand.
Ich hab die Motorhaube jetzt mal leicht offen stehen, damit alles durchlüftet wird und überlege noch mit Schimmelentferner dran zu gehen, da ich keine Lust hab, die Sporen durch die Lüftung ins Innere geblasen zu bekommen.
Meine Googlesuche ergab, dass dies zb beim Berlingo ein bekanntes Problem ist, da der Ablauf da wohl nicht optimal verlegt ist. Hier im Forum fand ich dagegen noch nichts zu dem Thema. Hab ich nen Einzelfall oder gibt's Erfahrungswerte, Tips zur Vorbeuge und zur Nachbehandlung?
2017er 2Win+
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 10:30 #2
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 10:36 #3
wenn es diese hier ist: Fiat 1341332080
würde ich die neu kaufen, 40 Euro.
Ansonsten mal nachschauen, wie das Wasser da reinkam, ob durch verstopfte Abläufe oder Undichtigkeiten der Abdeckung, da hatten wir schonmal einen längeren Thread drüber.
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 11:12 #4
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Luis,
Ich habe an unserem die Abläufe der Windschutzscheibe verlängert und in die Radkästen geführt. Das war nicht viel Arbeit und hat fast nichts gekostet. Ob's hilft? Keine Ahnung ;)
Allerdings habe ich mir beim sauber machen der Scheibe ( dazu stelle ich mich gerne auf den Reifen) schon mehrfach nasse Füße geholt :P
Gruß Jens
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 11:20 #5
  • Dank erhalten: 10666
Schimmelentferner ist auch nicht ohne, der Gestank von dem Zeugs wird dann auch evtl. via Lüftung ins Fahrzeug übertragen. Da wäre ich vorsichtig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luis Schwenker
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 14:38 #6
  • Luis Schwenker
  • Dank erhalten: 18
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen!
@Juh: ja, das müsste die Matte sein. Danke für die Teilenummer! Austausch wär dann tatsächlich ne Überlegung anstelle von Schimmelentferner. Könnte mir vorstellen, dass es hinter der Matte auch gewuchert hat.
Ich werde die Tage mal Ursachenforschung betreiben. Sollte es am verstopften Abfluss gelegen haben, werde ich die Matte austauschen. Ansonsten reklamier ich's mal noch beim Händler,
ich hab in zwei Wochen noch nen Werkstatttermin wegen anderer Mängel.
sonnige Grüße
2017er 2Win+
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 25 Feb 2019 15:57 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Eine einfache, billige und gesundheitlich unbedenkliche Schimmelentfernung geht mit Aspirin: Brausetabletten hoch dosiert in Wasser lösen und mit Drucksprüher dem Schimmel satt einsprühen - einwirken lassen dann wieder usw. Dein Apotheker berät sicher über die Dosierung und das günstigste Medikament....
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 28 Feb 2019 23:50 #8
  • Luis Schwenker
  • Dank erhalten: 18
Ich hab die Fehlerquelle gefunden. Es waren nicht die verstopften Abflüsse. Diese sind bei meinem Model übrigends schon alle drei ab Werk mit Schläuchen bis in die Radkästen verlängert. Da hat Pössl scheinbar zwischenzeitlich nachgebessert. Das Problem war/ist, dass mein Kasten mit Gefälle nach vorne zur Fahrerseite geneigt steht und sich das Wasser in diesem Lüftungsgitter genau da sammelt:
sich dann hinter diesen Zapfen durchdrückt und in die Matte suppt:
Werde mir wohl ne Abdeckung für die Motorhaube besorgen oder basteln müssen bis ich nen Carport realisieren kann.
Das mit dem Aspirin hört sich interessant an, werd ich mal ausprobieren.
2017er 2Win+
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 01 Mär 2019 05:39 #9
Die Abwasserschläuche im Motorraum werden nicht von Pössl montiert, sondern vom Basismodellhersteller Fiat oder Citroen
Schimmel an der Dämmung im Motorraum 01 Mär 2019 08:29 #10
die vordere Abdeckung mit Wasserabläufen ist ab dem Facelift 2015 verbessert, aber man sollte es im Auge behalten. Siehe dazu
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/7236...alen-werkstattkosten
und da ist auch Link in ein anderes Forum drin, wo das sehr ausführlich auch nach Facelift diskutiert ist.
