Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 25 Feb 2019 21:10 #1
  • Holger0069
  • Holger0069s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
unsere Giftzwerg , ein Jumper aus dem Jahre 2011 ist ein 2 win
nun fehlt noch die AHK und wir haben uns entscheiden den 13 poligen Stromanschluss selbst einzubauen.
Vor dem mechanischen Einbau schrecken wir uns nicht , Platz und gutes Werkzeug ist vorhanden .
Hab bei älteren Fahrzeugen mehr als einmal einen AHK eingebaut und auch keine Probleme mit den E Anschlüssen gehabt , über Krokodilklemmen einfach die passenden Leitungen angezapft und die Verkablung hat gepasst .
vor den neueren Fahrzeugen mit der ganzen Elektronik habe ich jedoch gehörigen Respekt , angeblich ist ja alles Plug und Play .
Nur wo Plug ?
Hat wer seine AHK selbst eingebaut und kann mir einige Tipps dazu geben ?
Im WWW und über die Forumssuche habe ich leider nichts hilfreiches gefunden
merci vorab
Holger
Pössl 2 win. Bj 2011
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 25 Feb 2019 21:56 #2
verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge.
Bitte mal die Suchfunktuion nutzen, es gibt schon viele Beiträge dazu.
Beim Einbau des E-Satzes hat sich nicht viel geänder. Kann man auf der Seite vom Rameder - Kupplung.de nachlesen
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3411...wagen?start=10#85900
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 25 Feb 2019 22:23 #3
  • Holger0069
  • Dank erhalten: 10
sorry michael.
hatte die Suchfunktiion zwar benutzt, jedoch wohl dir falschen Suchbegriffe eingegeben
trotzdem danke für den link und den hinweis mit Ramander
lg holger
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Doppelpost gelöscht, bitte keine Zitate aus dem vorangegangen Beitrag verwenden, das ist unübersichtlich, deshalb entfernt
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 26 Feb 2019 07:07 #4
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Holger,
wenn du einen fahrzeugspezifischen E-Satz mit bestellst, dann ist das leichter als damals mit den Kokodilklemmen (ich denke du meinst Lüsterklemmen).
Die AHK´s heute haben ein Steuergerät, das zusätzlich mit Strom versorgt werden muss, dafür ist evtl ein Kabel von der Batterie neu zu ziehen, der Rest ist fertig mit den Steckern und Gegensteckern.
Das schwierigste ist es an die Stecker der Rückleuchten zu kommen, aber auch das geht.
Ich habe meine aus der Bucht, von Transportsysteme24. Habe schon zwei da geholt, immer ohne Probleme. Die Anleitungen sind dürftig, aber okay. Die Billigkupplungen fangen schnell an zu rosten, daher habe ich meine vor dem Einbau noch ordentlich lackiert.
Viel Spaß beim Einbau!!!
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Holger0069
Letzte Änderung: von euroliner.
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 26 Feb 2019 11:18 #5
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Hi,
Die Nachrüstung an unserem 2016er Vario mit dem Jäger E-Satz, der Fahrzeugspezifisch geliefert wurde, war auch nicht mal eben so gemacht. Nur mal ein paar Leitungen ziehen ist nicht mehr.
Von der Steckdose in den linken Holm, da wurde das Modul angeschlossen. Dann oben rum in den rechten Holm, dort wurde das PDC Modul abgeschlossen.
Anschließend unter dem Fahrzeug her, um Dauerplus an die Batterie anzuschliessen.
Die Firmen Rameder, AHK24, etc. liefern dir was du brauchst. Unsere Mechanik stammt von Masterhak. Passte soweit ganz gut, nur die Beschreibung per Exploded View war etwas dürftig, aber noch machbar.
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 06 Mär 2019 22:09 #6
  • Holger0069
  • Dank erhalten: 10
Die AHK ist eingebaut. , habe ca. 3 h für den Einbau benötigt , wobei ich alleine war und leider weder Hebebühne oder Montage Grube nutzen konnte.
Das Verlegen der Elektroleitungen kostete mich auch wieder die gleiche Zeit , die Lösen der Heckleuchten war eine Herausforderung , kennt man die Kniffe jedoch ist es weniger spannend .
Kennt wer die Belegung der Kabel Schuhe an den hinteren Heckleuchten ?
Und kann mir weiterhelfen ?
Anbei 2 Fotos. , beifahrerseitig. Und Fahrerseitig
Citroen Jumper bj 2011 Elektrik Anhängerkupplung 17 Mär 2019 09:53 #7
  • Holger0069
  • Dank erhalten: 10
Anschluss Elektrik ist abgeschlossen
habe die Belegung der Kabel durchgemessen und dann angeschlossen , funktioniert alles
Sollte ich nochmals selbst eine AHK einbauen, achte ich beim Kauf darauf, dass ich einen E Satz z.b. von Jäger mit Steckern und Gegensteckern bekomme
dass erspart viel Suchen und viel Zeit
