Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 08 Mär 2017 09:20 #11
  • Dank erhalten: 591
Nur kurz die zusätzliche Blinkleuchte für Anhängerbetrieb ist nicht mehr vorgeschrieben und wurde bei uns auch weg gelassen!
Gruß Frank
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 20 Mär 2017 21:48 #12
  • spike-23
  • spike-23s Avatar
  • Dank erhalten: 178
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Habe ebenfalls vor, eine AHK anzubringen, sobald unser Kasten da ist. Hast du eventuell Bilder vom Anschluss der Elektrik gemacht? Entstehen durch die Anschlussart irgendwelche Nachteile gegenüber einem fahrzeugspezifischen Kabelsatz?
Clever Vario Kids , Liefertermin: Mai 2017 (soll), Juni (ist), Citroen Jumper, 163 PS, EURO 6, Schiebebank Chairman ISO-Fix
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 21 Mär 2017 10:20 #13
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Rayman schrieb: was soll da ein fahzeugspezifischer Satz besser können?
...nun, du sparst dir das gefrickel mit den Stromdieben. Fahrzeugspez. hat entsprechende Stecker, da wird die Box nur ins Vorhandene eingeschleift....
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: roberspierre
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 21 Mär 2017 13:36 #14
  • camper59
  • camper59s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Wir haben in unseren Celi die Masterhak-Kupplung nachträglich eingebaut ( siehe auch in dem in der Signatur verlinkten Beitrag " unser Celi ist nun da".)
Es waren keine neuen Bohrungen nötig, nur zwei Löcher in den Auslegern mussten etwas aufgeweitet werden. Der mechanische Anbau geht ansonsten sehr einfach.
Der Elektrosatz - in meinem Fall von Jaeger und Fahrzeugspezifisch- benötigt unbedingt Dauerplus, da er ein eigenes Steuergerät besitzt, das mit 12v Dauerstrom versorgt werden muss.
Das Anstecken geht ansonsten auch einfach mit den Zwischnsteckern. Am meisten Arbeit bereitet meines Erachtens nur der Ausbau der beiden Heckleuchten und das Einziehen des Kabelbaumes der die Heckleuchten verbindet von links nach rechts.
Ist aber alles machbar und dauerte bei mir alls zusammen einen halben Tag.
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
Folgende Benutzer bedankten sich: a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, wonti
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 22 Mär 2017 19:45 #15
  • knallowamso
  • und Nacktbader
.... und mit der Universalelektrik spart man ca. 50,-- Euro. Ich denke, da steht es 1:1
...aus meiner Erfahrung mit Stromdieben wird sich das zeigen wenn man auf der Suche nach einem Wackelkontakt ist. Aber egal, das Thema ist durch...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 22 Mär 2017 20:08 #16
Bei der Stromdieben muß ich die einzelnen Kabelfunktionen kennen. Beim fahrzeugspezifischen nicht, 2:1 dafür.
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 28 Mär 2017 13:52 #17
  • Trinidad
  • Trinidads Avatar
  • Dank erhalten: 224
Wir sind gerade bei der Montage und müssen eine Klemme des fahrzeugspezifischen E-Satzes im Sicherungskasten im Motorraum anschließen.
Hat jemand eine Idee, wie man am besten ran kommt, also wie ich das Kabel von unten dort reinziehe?
Danke!
Nachtrag:
Wir haben den Weg gefunden!:cheer:
Pössl 2WIN PLUS, Citroën Jumper, 150 PS, CP plus, Raintec, AHK
Letzte Änderung: von Trinidad.
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 22 Jan 2018 17:47 #18
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
Hallo und Moin,
ich stehe ja noch in der Warteposition... (vorraussichtlicher Liefertermin Februar 18, gehofft April :) )
Mein Händler baut mir eine AHK ein, die ich besorgen will.
Nun verwirrt mich das große Kaufhaus eb..
Es gibt z.B. AHKs für 121€, 186 € und 231€ und mehr, alle inkl. E-Satz
Die Únterschiede von bis zu 100€ liegen wahrscheinlich im E-Satz.
Ich möchte natürlich keinen Stress mit dem Händer bekommen, da er mir lieber eine AHK für das fünfache einbauen möchte.
Kennt jemand die Unerschiede?
Worauf muss ich achten, dass der E-Satz funktioniert und ich keine Fehlermeldungen bekomme?
Olaf
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Letzte Änderung: von Norddeutscher.
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 22 Jan 2018 17:52 #19
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Ich würde als Händler keine mitgebrachte Anhängerkupplung montieren.
Wenn der Händler es macht dann solltest du die Unterschiede auch mit deinem Händler im Vorfeld besprechen. Es gibt nämlich auch große Unterschiede in der Montage und Verkabelung. Und Zeit ist Geld.
Gruß Jens
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 22 Jan 2018 18:45 #20
Bitte mal die Suche nutzen, es gibt schon viele Beiträge dazu
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge und angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: Norddeutscher
