Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 09 Mär 2019 12:55 #1
  • Rudirednose
  • Rudirednoses Avatar Autor
Bei meinem Jumper mit 2000 ccm habe ich letztes Jahr einen unerwarteten Ölwechsel durchführen lassen. Set dem sind wir 6000 km gefahren. Nun zeigt die Anzeige Ölwechsel durchführen an. Der Bus ist jetzt 2 Jahre. Ich möchte allerdings noch keinen Ölwechsel nach der kurzen Strecke durchführen. Wie kann ich die Meldung zurück setzen?
Ich freue mich auf eine gute Lösung
Pössl 2 Win Plus,
Citroen Jumper 163 PS von 2017
Citroen Jumper BlueHDi 160
Klimaautomatik
Kennwood Radio mit Rückfahrkamera
Schiebefenster hinten rechts
Thule Markise
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 09 Mär 2019 13:28 #2
  • Dank erhalten: 10736
Zündung an Innerhalb von 30 sec. Gaspedal treten. Gaspedal durchgetreten lassen. Bremspedal 6 mal hintereinander durchtreten. Gaspedal und Bremse loslassen Zündung aus.
Zündung einschalten wenn es funktioniert hat, blinkt die Ölleuchte fünf Mal. Zündung aus zurücksetzen ist erledigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: POW
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 09 Mär 2019 14:42 #3
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2s Avatar
  • Dank erhalten: 211
Steht im Übrigen in der Betriebsanleitung zum Basisfahrzeug!!!
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: Mkoch2265
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 09 Mär 2019 15:47 #4
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
In der Bedienungsanleitung zum 2.0 BlueHDI steht lediglich das zum Rückstellen der Serviceanzeige:
Rückstellung der Wartungsinformation
auf null
Das Abstellen des Blinkens der Warnleuchte muss
durch einen Mechaniker in einer qualifizierten
Fachwerkstatt erfolgen, nach jeder Inspektion.
Wenn Sie die Inspektion Ihres Fahrzeugs
selbst vorgenommen haben, müssen Sie die
Wartungsanzeige wie folgt auf null zurückstellen:
F stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss,
F drehen Sie ihn auf Position MAR,
F treten Sie länger als 15 Sekunden gleichzeitig
auf Gas- und Bremspedal
Zum Thema "lediglich Ölwechselanzeige zurücksetzen" tummeln sich endlos viele Tipps im Internet. Eine davon ist die von Klaus beschriebene. Eine andere besagt, dass man 10 mal mit der Bremse pumpen soll...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Garfield
Letzte Änderung: von Jolly.
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 09 Mär 2019 15:49 #5
Ölwechsel ist ein Thema für die Rubrik Basisfahrzeuge, nach dorthin verschoben
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 05 Apr 2019 14:48 #6
  • Weltenbummler640
  • Weltenbummler640s Avatar
  • Dank erhalten: 17
1. Zündung aus
2. Gas- und Bremspedal gleichzeitig treten
3. Zündung einschalten (Motor nicht starten !)
4. Gas- und Bremspedal gedrückt halten, bis die Anzeige 'Motorölwechsel durchführen' erscheint
5. Zündung ausschalten
6. Pedale loslassen
7. Zündung wieder einschalten - Ölwechselanzeige sollte nicht mehr erscheinen
Bei mir hat es so funktioniert (Jumper 2018, 2.0 HDI, 163 PS)
Folgende Benutzer bedankten sich: LaVo, Steirer, Rasierer, euroliner, EmilG, momahduh, Roadrunner71, Hopfy, fichtimartin, Chip, Hebaleti, Daffi2222
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 16 Apr 2019 07:40 #7
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
Danke, bei mir hat das so auch funktioniert, war recht nervig diese Anzeige bei 7000 km
Emil
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 17 Jan 2020 18:18 #8
  • Rasierer
  • Rasierers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Danke.
Hat bei mir auch so funktioniert.
Kann man da aber Probleme mit der Garantieverlängerung bekommen, wenn das nicht von einer Vertragswerkstatt zurückgesetzt wurde?
Franzl
Roadcruiser 11/17 Citroën Jumper 163 PS eisengrau, All in Paket, Radio/Navi Alcar Easinav, Rückfahrkamera, Markise Dometic 4 m, LiFePo 100Ah, Fahrradträger Agito Van
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 10 Nov 2020 08:32 #9
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
hat sich nur die Anzeige des Ölwechselintervalls zurückgesetzt oder der gesamte Serviceintervall?
Wann hat sich der Ölwechsel wieder gemeldet? Hoffentlich erst nach vielen Kilometern....
Gruß Detlef
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 06 Dez 2020 12:21 #10
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
Meine Frage hat sich nun erledigt.
Es hat so funktioniert, wie von Weltenbummler640 in #5 beschrieben.
Es wurde nur der Ölwechselintervall zurückgesetzt.
Im übrigen fragte ich in meiner Werkstatt, ob es ein Softwareupdate zum Thema Ölwechselintervall ("TSB1FW012RQO") für mein Fahrzeug gibt. Dies wurde bejaht (eine andere Werkstatt sagte vorher nein...), aber wir sind übereingekommen, das Update nicht durchzuführen, da ansonsten ja alles in Ordnung ist. Der Meister sagte mir leider nicht, warum er dieses Update an einem eigenen Fahrzeug selbst nicht machen würde.
Gruß Detlef
