Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 18 Nov 2023 19:15 #11
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Hallo zusammen
Ich war heute in einer freien Werkstatt zum Ölwechsel.
Die sind dann am Zurücksetzen der Warnung im Display gescheitert. Der Meister ist Samstags nicht da.
Dank dieser Anleitung ging es - ich möchte aber eine wesentliche Erweiterung reinschreiben. Ohne die 15 Sekunden Wartezeit hat es bei mir nicht funktioniert.
Jumper, 2022, 165 PS
Original von
1. Zündung aus
2. Gas- und Bremspedal gleichzeitig treten
2a. Mindestens 15 Sekunden warten, dann:
3. Zündung einschalten (Motor nicht starten !)
4. Gas- und Bremspedal gedrückt halten, bis die Anzeige 'Motorölwechsel durchführen' erscheint
5. Zündung ausschalten
6. Pedale loslassen
7. Zündung wieder einschalten - Ölwechselanzeige sollte nicht mehr erscheinen
Folgende Benutzer bedankten sich: DiePrinzen, Wetteran, youthuns, suppersready69, Neckarsulmer2021, Dolomiti, Rudolf53, Teacher Tain
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 19 Nov 2023 10:28 #12
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Ist dann nur die Meldung weg oder auch der Zähler zurückgesetzt?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 19 Nov 2023 10:55 #13
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Der Zähler wird auch zurückgesetzt.
Hab ich neulich erst gemacht nach dem kostenlosen Ölwechsel. Die Werkstatt hatte nur einen neuen Zettel im Motorraum aufgehängt. Das Zurücksetzen des Zählers wurde wohl nicht von Citroen bezahlt. :angry:
Ich hab es erst zu Hause bemerkt. Erst wollte ich denen auf den Tresen steigen. Dann hab ich es selbst gemacht - sparte Zeit und Kilometer.
Vielleicht auch etwas von "Geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul".
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 19 Nov 2023 11:53 #14
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Hab auch gerade nachgeschaut: Im Service Menü steht unter Öl nun: „49.923“.
Sollte also passen.
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 19 Nov 2023 16:50 #15
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wo findet man das Service-Menu?
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 19 Nov 2023 19:37 #16
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Steht in meinem Jumper Handbuch auf Seite 86.
Zündung an, nicht starten.
Dann mit dem Mode Taster links hinterm Lenkrad ins Menü und mit den Pfeiltasten bis Service im Display erscheint. Dann wieder Mode und es kommen die Werte bis zur nächsten Wartung und bis zum nächsten Ölwechsel.
Folgende Benutzer bedankten sich: arkey, Marco_HEF
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 22 Apr 2024 10:17 #17
  • Brightshine
  • Brightshines Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Zusammen,
ich muss diesen älteren Beitrag noch einmal bemühen, da ich das gleiche Problem habe, jedoch die Anzeige nicht zurückgestellt bekomme.
Ich fahre einen Clever Runner auf Citroen Jumper Basis von 2017, 2,3l und 163 PS.
Ich habe dazu zwei Anleitungen gefunden.
1. Gas-Bremspedal treten, 15 s warten, Zündung an bis Ölwechselanzeige erscheint, Zündung aus, Pedale lösen.
2. Gaspedal drücken, Zündung an, 7 x Bremspedal drücken, 60s warten, Zündung aus, 60 s warten, Gaspedal lösen, Schlüssel raus, Schlüssel rein, Zündung
Beides löscht die Anzeige nicht und setzt auch den Zähler nicht zurück.
Gibt es andere Tipps wie die Meldung zu löschen ist oder habe ich irgendetwas vergessen.
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 22 Apr 2024 10:28 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Oder so.
Viele Grüße Thomas
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 22 Apr 2024 10:50 #19
  • Brightshine
  • Dank erhalten: 26
Vielen Dank an Thomas66,
habe ich sofort probiert, funzt auch nicht.
Die Anzeige erscheint immer noch. Ich verzweifel noch.
Nur zur Sicherheit, bei Stellung MAR ist die Zündung aus; richtig ?
Dann Bremse und Gas loslassen und Zündung an. Ich habs so probiert, dann noch mal und anschließend erst Schlüssel raus, wieder rein dann Zündung, dann nochmal und Zündung direkt danach an.
Alles nichts.
Wie kann man die Ölwechselmeldung in der Anzeige zurücksetzen? 22 Apr 2024 11:03 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Nein ich, würde sagen MAR bedeutet Zündung an, Position Fahren. Die Stufe bevor der Anlasser angeht
Viele Grüße Thomas
