Tagfahrlicht ducato defekt 07 Jul 2019 09:53 #21
Hallo Bernd,
wenn du was suchst, dann bitte eine Anzeige im Flohmarkt einstellen.
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Jan 2023 10:01 #22
  • Nodi
  • Nodis Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich grabe mal dieses ältere Thema aus.
Ausgangssituation:
Ducato 250 Bj. 2014 mit Facelift
Vor zwei Wochen wurden das Leuchtmittel des Abblendlichts gegen die Osram Night Breaker LED getauscht.
Seit drei Tagen nun folgende Situation:
Bei Zündung an oder Motor starten mit abgeschaltetem Abblendlicht, geht ein gelbes Warndreieck an und die Meldung "Tagfahrlicht kontrollieren" -> beide Tagfahrlichter im Scheinwerfer gehen nicht!
Gleiche Situation mit eingeschaltetem Abblendlicht, es kommt keine Meldung und das Tagfahrlicht geht.
Ein Rückbau auf die alten H7 Birnen hat nichts gebracht.
Gibt es ein Relais welches für die Zu-/Umschaltung zuständig ist oder ist ein Steuergerät defekt?
Danke vorab
Dirk
Fiat Ducat Bresler 496
Typ 250 Facelift 2014
Multijet 130
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Jan 2023 10:08 #23
  • Arnorz
  • Arnorzs Avatar Autor
Das liegt daran, das das Tagfahrlicht bei eingeschalteten Abblendlicht als Standlicht funktioniert.
Also eine andere Ansteuerung.
Warum jetzt das Tagfahrlicht bei dir auf beiden Seiten nicht mehr geht, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Bei uns war's ein defektes Kabel im Kabelbaum. Darum ging die eine Seite nicht
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Jan 2023 10:19 #24
  • Nodi
  • Nodis Avatar
  • Dank erhalten: 8
danke, da hast du natürlich recht und hast mich gleich dazu gebracht es zu testen.
Bei Zündung AUS und Abblendlicht an, ergo Standlicht, funktioniert bestens.
Nur die Kombination Zündung an und Abblendlicht aus, erzeugt die Meldung, da hier das Tagfahrlicht nicht geht. 🤷‍♂️
Da es in allen anderen Variationen funktioniert bzw. die Birnen brennen, kann es doch nicht an einem Kabel liegen?
Danke
Dirk
Multijet 130
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Jan 2023 12:28 #25
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wie wird denn Tagfahrlicht und Standlicht erzeugt?
Ich gehe Mal davon aus Du hast noch das Glühlampen Tagfahrlicht.
Vielleicht wird das ja mit einer Lampe mit Doppelglühfaden 21/5 erzeugt, und bei Dir ist auf beiden Seiten der 21W Glühfaden defekt, der 5W Glühfaden für das Standlicht geht aber noch.
Dann müsstest du die Lampe erneuern.
Ich kenne diesen Scheinwerfer leider nicht und habe jetzt einfach Mal geraten.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Nodi
Tagfahrlicht ducato defekt 15 Jan 2023 20:14 #26
  • Nodi
  • Nodis Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo Thomas,
hallo zusammen,
Thomas war auf der vollkommen richtigen Spur! Es sind, warum auch immer, tatsächlich beide Lampen (Tagfahrlicht) defekt gewesen.
Und ich muss auch noch zu meiner Schande gestehen, ich hatte eine Glühbirne draußen. Heute habe ich mir beide Birnen genau angeschaut. Es war kein Glühdraht lose etc. lediglich bei beiden Birnen eine leichte Verfärbung.
Der Tausch hatte das Problem gelöst und ich habe was dazu gelernt.
Vielen Dank für die Hilfe und den Denkanstoß
Dirk
Multijet 130
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, daspösselt, duc900, HPeter, Nachtaktiver, Thomas66
