Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 14:00 #1
  • Arnorz
  • Arnorzs Avatar Autor
Moin.
Wir haben ein Problem mit unserem pössl 350er fiat ducato aus 2015.
Das rechte tagfahrlicht funktioniert nicht mehr.
Nach Aussage der Werkstatt ist der scheinwerfer defekt.
Diesen wollten wir jetzt gegen einen neuen austauschen.
Neuer bestellt, und vorher angeschlossen.
Und da geht das tagfahrlicht auch nicht.
Also muss das Problem woanders liegen.
Jemand vielleicht eine Idee?
Danke
Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 16:27 #2
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Werkstatt fragen und Sicherung und Leitung kontrollieren
Den Typ 350er Fiat ist eher unbekannt
Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 16:59 #3
  • Dank erhalten: 10667
Jast du oder die Werkstatt schon mal die Zuleitung zum Scheinwerfer durchgemessen?
Könnte alles sein, vielleicht auch Marderbiss....
Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 17:13 #4
  • Arnorz
Hat jemand zufällig die Pinbelegung für den Stecker des Scheinwerfers?
Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 18:53 #5
  • Scholli
  • Schollis Avatar
  • Dank erhalten: 130
Sicherung OK?
2Win Vario (2013) auf Fiat, 3,0l, 177 PS, Eisengrau, 2. Versorgungsbatterie, 2x 11kg Alu-Flaschen mit Duocontrol inkl. Crashschalter, Wechselrichter, Mikrowelle, SOG, Winterpaket, Rückfahrkamera, AHK, Zusatzschraubenfedern, Traktion plus, Hillholder, Tempomat ...
Tagfahrlicht ducato defekt 09 Mär 2019 19:10 #6
  • Arnorz
Lt Sicherungsplan hat das led-tagfahrlicht/standlicht keine Sicherung.
Zumindest ist im Buch keine aufgelistet
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Mär 2019 19:52 #7
  • Hatschi0
  • Hatschi0s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich hänge mich mal hier dran.
Genau dieses Fehlerbild haben wir auch seit Samstag. Sicherungen hab ich alle gechecked. Bis auf Standlicht/LED-Tagfahrlicht funktionieren alle Lampen.
Falls also jemand den Fehler findet, gerne hier kundgeben.
Grüsse!
Pössl Roadstar 600 L Revolution
All-In-Paket
LED-Tagfahrlicht
2. Aufbaubatterir
100 Wp Solar
Anhängerkupplung
Traktion+
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Mär 2019 20:03 #8
  • Arnorz
Funktionieren bei dir beide nicht?
Bei uns wars die Beifahrerseite.
Hab den rechten Scheinwerfer gestern einfach mal an den linken Stecker angeschlossen.
Siehe da. Funktioniert. Also ist ein Defekt am Scheinwerfer definitiv ausgeschlossen.
Als ich den Scheinwerfer wieder zurück gebaut habe. Funktionierten plötzlich beide wieder.
Wird wohl nur n Kontaktfehler am Stecker sein. Oder n Wackelkontakt im Kabel. Werde das auf jeden Fall weiter beobachten.
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Mär 2019 20:15 #9
  • Hatschi0
  • Hatschi0s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Nein, bei mir funktioniert auch nur rechts nicht.
Wie hast du denn anderen Schalter angeschlossen? Die ganze Lampe ausgebaut? Wenn ja, ist das viel Arbeit? Wie bist du vorgegangen?
All-In-Paket
LED-Tagfahrlicht
2. Aufbaubatterir
100 Wp Solar
Anhängerkupplung
Traktion+
Tagfahrlicht ducato defekt 11 Mär 2019 20:24 #10
  • Arnorz
Nicht den Schalter. Sondern den Stecker.
Habe den rechten Scheinwerfer ausgebaut.
Das sind nur 2 Schrauben (torx)
Der Stecker hat einen Klammerartigen grauen Halbmond (Ring) dran der seitlich weggezogen wird. Wodurch der Stecker entriegelt wird.
Dann hab ich einfach den Stecker der Fahrerseite abgezogen und an den Scheinwerfer, welchen ich dann in der Hand hielt. Angesteckt und dann Zündung an.
Macht sich zu 2t ganz gut. Wegen Scheinwerfer festhalten.
