Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 16:32 #1
  • Phila
  • Philas Avatar Autor
Ich bin seit 2 Wochen stolze Besitzerin eines Summit 640. Ich bin jedoch kein großer Technikfreak und hoffe deshalb, dass hier jemand einen Tipp hat:
Ich habe das Fahrzeug mit einer 2. Boardbetterie und einer Solaranlage ausstatten lassen. Soweit alles gut. Nun kann ich mir ja den Ladestand der Fahrzeug- und Wohnraumbatterien anzeigen lassen. Die Wohnraumbatterien sind permanent voll. Außer etwas Licht, hatte ich aber auch noch nichts an. Nach einer Woche bin ich ca. 100 km gefahren. Bei Start fehlte bei der Fahrzeugbatterie "1 Strich". Nach der Fahrt hatte ich nicht geschaut. Heute, 5 Tage später, hat sie sich weiter geleert und zeigt 2 fehlende Striche an.
Ist das normal? Muss ich regelmäßig ans Stromnetz? Wenn das so weiter geht, wäre die Fahrzeugbatterie nach ca. 4 Wochen leer. Was könnte hier Strom ziehen? Ich habe augenscheinlich alles aus.
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 17:08 #2
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Durch die ganze Elektronik im Fahrzeug ist das normal mit der Entladung. Der Bordcomputer zieht Strom, Naviceiver bzw. Radio (Dauerplus, damit Daten nicht verlorengehen) auch, evtl. vorhandene Alarmanlage ebenfalls. Aber eigentlich sollte die Solaranlage die Fahrzeugbatterie mit zumindest 2 Ampere mitladen. Mal den Fachbetrieb fragen, der das eingebaut hat.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Phila
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 17:17 #3
  • UteD
  • UteDs Avatar
Wir hatten das gleiche Problem mit unserem Pössl 2 win plus
Es war ca. 4 Monate alt..................Batterie kaputt.
Du musst zu einem Autohaus die deine Marke vertreiben - nicht zum WoMo-Händler
dann gibts eine neue Batterie auf Garantie
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 17:44 #4
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, weil es die Starterbatterie betrifft.
Striche sagen nichts genaues aus. Entscheidend ist die Spannung
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 19:29 #5
  • Phila
Also ladet ihr eure Fahrzeuge regelmäßig bzw. fahrt regelmäßig?
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 19:30 #6
  • Phila
Nein, Striche sagen nichts genaues, aber sie zeigen zumindest, dass es weniger wird.
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 20:20 #7
  • salgi
  • salgis Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ich habe Solar und war den ganzen Winter nicht am Land Strom das Fahrzeug parkte im Freien und wurde selten bewegt. Laut Computer waren die Batterien immer voll.
Grüße reiner
Pössl RoadcrouiserB Citroen 6,36m Bj. 15.03.2017 Euro6 KW120, PS 160, zweite Aufbaubatterie,
190 Watt Solar ,Heavy ,AHK Markise, ZLF und schraub Feder
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 20:28 #8
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey Phila,
Evtl. saugt das Radio noch an deiner Starterbatterie, das müßtest du mal prüfen.
Mach mal bitte ein Foto von deinem Solarregler, evtl. Kann der deine Starterbatterie auch noch mit Laden, meist fehlt da nur ein Kabel.
Wenn kein Anschluß vorhanden ist kann man auch für die Fahrzeugbattery einen "standby-charger" nachrüsten
z.B. votronic 3065 für 25€
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 20:34 #9
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Phila schrieb: IWenn das so weiter geht, wäre die Fahrzeugbatterie nach ca. 4 Wochen leer. Was könnte hier Strom ziehen? Ich habe augenscheinlich alles aus.
Bei meiner Fahrzeugbestellung hat mein Händler auch von aktuellen Problemen der Batterie-Entladung bei allen neuen Citroen Jumper berichtet.
Grundsätzlich sei die Fahrzeugbatterie nach ca. 4 Wochen leer.
Letzte Änderung: von cara-van.
Fahrzeugbatterie leert sich von Woche zu Woche 22 Mär 2019 20:49 #10
@Phila, das ist normal das es weniger wird.
Wird die Starterbatterie auch vom Solar geladen?
