E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 08:53 #1
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar Autor
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Wer kann nützliche Erfahrungen zu den Online-Einkaufsmöglichkeiten von autodoc bzw. kfzteile24 beitragen.
Ich frage hier in die Runde, da meisten in diesem Forum qualifizierte Antworten und Meinungen kuntgetan werden.
Eine Markenwerkstatt (im konkreten Fall keine Fiatwerkstatt) weigerte sich ganz aktuell, die dort bezogenen E- und Verschleißteile einzubauen mit dem Hinweis, dass das China-Schott oder so was in der Richtung sei.
Selbst beim Innenraumfilter, Luftfilter führte der Inhaber aus, dass die auch gleich ganz draußen belieben könnten.
Beim Ölfilter für den Benziner, einer Schraubfilterpatrone meinte er, die hätte kein Rückschlagventil. Und selbst bei Zündkerzen die auf dem Keramikteil genau die Bezeichnung tragen wie die, bei den technischen Angaben im Handbuch des Fahrzeuges, hatte er nur Hon und Spot.
Ist da was dran oder das Geschäft mit der Angst?
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:00 #2
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Nachdem die Markenwerkstatt ja die Garantie für ihre durchgeführten Arbeiten zu leisten hat kann ich das durchaus verstehen.
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
Letzte Änderung: von Grisu.
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:07 #3
ist verständlich und würde ich auch nicht machen. Letztendlich auch eine Haftungsfrage. Die Werkstatt kann nicht so einfach feststellen, ob es sich um Original-Ersatzteile handelt oder Fälschungen. Bei Nachbauten wäre ich sowieso vorsichtig. Meinen abgefahrenen rechten Außenspiegel habe ich durch einen billigen Nachbau ersetzt, das ist qualitativ nicht vergleichbar. Heißt nicht, daß alle im Web gekauften E-Teile schlecht oder minderwertig sind, aber das Risiko, sich bei Problemen Kundendiskussionen oder weitergehende Forderungen einzuhandeln, ist vorhanden.
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, Kühe
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:14 #4
  • clevermobil2
O.K., die Haftungsthematik ist nachvollziehbar. Aber ein Teil meiner Frage bezieht sich ja auch auf Erfahrung/en mit dort gekauften Artikel in Bezug zur Qualiät.
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:14 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
nach meiner Erfahrung, total normales Geschäftsgebaren.
Was nicht selbst bestellt/gekauft wurde, dafür übernimmt man auch keine Haftung/Gewährleistung.
Das würde jeder, wenn er in der Lage der Werkstatt wäre, selbst genau so machen.
Das hat in der Regel wenig mit dem entgangenen Gewinn zu tun.
Zu der Qualität der Teile kann ich keine Aussage treffen.
Georg
Letzte Änderung: von gschimmy. Grund: Update
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:15 #6
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
möchte an meinem Summit 600+ eine andere AHK verbauen lassen, als vom Händler angeboten. Hat er abgelehnt, da er mit dem Typ keine Erfahrung hat und eine Gewährleistung geben müsste. Kein Problem, besorge ich mir halt selbst. Kann auch meinen Händler verstehen....@juh hat´s auf den Punkt gebracht.
Sepp
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:19 #7
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Also was ich mit angeblichen Original-Teilen schon alles erlebt habe ...
Von "Original-Bosch"-Ölfiltern ohne Bypass-Ventil bis "Original-ATE"-Bremsbelägen ohne KBA-Nummer.
Deshalb machen auch Markenhersteller immer aufwändigere fälschungssichere Verpackungen.
Siehe z.B. www.mahle-aftermarket.com/eu/de/brand-protection/mahle-vs-fake/
Technisch "relevante" Bauteile deshalb nur im GVA-Fachhandel einkaufen:
www.gva.de/der_verband/gva_mitglieder/firmenindex.php
Letzte Änderung: von cara-van.
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:28 #8
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ich musste vor über einem Jahr meine rechte Schlussleuchte tauschen und habe mir diese einschließlich Leuchtmittel von kfzteile24 schicken lassen. Hat unter 50 Euro gekostet und macht qualitativ einen genauso guten Eindruck wie das Original rechts.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, daspösselt
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 09:28 #9
clevermobil2 schrieb: Aber ein Teil meiner Frage bezieht sich ja auch auf Erfahrung/en mit dort gekauften Artikel in Bezug zur Qualiät.
Das sollte hier nur allgemein gehalten werden. Negative Händlerbeiträge sind immer ein Risiko für den Forenbetreiber und werden daher rausmoderiert.
E- und Verschleißteile von autodoc bzw. kfzteile24 27 Mär 2019 10:16 #10
  • michih.
  • michih.s Avatar
  • Dank erhalten: 168
die haben vollkommen recht. Sie müssen dafür haften, egal ob sie es am Auftrag ausschließen oder nicht.
Schon alleine weil man an den Teilen nichts mehr verdient verstehe ich das vollkommen!
Wenn man die Teile im Internet kauft, muss man die halt auch vom Internet einbauen lassen......
MfG Michael
Summit 640
