Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 02 Jun 2019 17:33 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
die Frage ob es eine original Fiat Scheibe ist oder nicht ist meiner Ansicht nach obsolet. Alle Autoscheiben sind ganz speziell nur für einen Autotyp hergestellt und passen auch nur in dieses Fahrzeug. Sie müssen typgenehmigt sein. Für den Ducato/Jumper/Boxer wird es sicherlich nicht viele Scheibenhersteller, wahrscheinlich nur einen geben, der sowohl Sevel als auch den Aftermarket beliefert.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 11 Jun 2019 12:35 #12
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar Autor
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
clevermobil2 schrieb: Danke Karl- Heinz. Zunächst werde ich Versuchen den Steinschlag reparieren zu lassen. CarGlass-Damen einte am Telefon, es müsse ausreichen Platz sein um das Werkzeug mit einem Durchmesser von 5 cm aufsetzen zu können. Das, so meine ich, ist gegeben, das die Beschädigung rund 5 cm vom oberen Scheibenrand auf der linken Seite ist. Somit müsste der notwendige Platz für Werkzeug mit r = 2,5 cm ausreichen. Sonnigen Sonntag, Dietmar
Heute bei Carglass in Kö gewesen, Windschutzscheibe wurde repariert, obwohl 2 Einschläge, so der Mitarbeiter von CG, direkt nebeneinander sind. In knapp 40 min. repariert, mit 30 Jahre Garantie. Also doch ohne Scheibentausch möglich.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 28 Apr 2020 08:28 #13
  • arne90
  • arne90s Avatar
Hallo zusammen, das scheint wohl ein häufiges Problem zu sein. Ich musste auch schon zweimal meine WS tauschen. Den Tipp von momahduh werde ich beim nächsten Mal beherzigen. Das ist eine super Idee und eine wärmeisolierende Scheibe ist echt super praktisch. Mein Autohaus des Vertrauens, die mich inzwischen wahrscheinlich schon kennen mit meinem grünen Kasten, kann ich euch für schnelle und saubere Arbeit übrigens empfehlen. Vielleicht ist jemand auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Alternative zu Carglas im Raum Aachen: Weber Autoglas
Gruß Arne
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 28 Apr 2020 18:05 #14
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
meine Scheibe wurde nach Steinschlag im Sichtbereich bei Citroen gewechselt.
Da es mehrere Versionen von der Frontscheibe gibt, wurde nach der Beschriftung
auf der Scheibe die Richtige bestellt und gewechselt. Kosten von ca.€ 2600 übernahm
die Versicherung abzüglich der SB.
Nach ca. 2 Monaten flog der nächste Stein. Der konnte von einem Glasdoktor super
repariet werden, da er nicht im Sichtbereich war. Kosten unter € 100 zahlte die Vers. voll.
gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 30 Jul 2020 12:03 #15
  • Buggy
  • Buggys Avatar
Hallo, mich hat es nun auch erwischt. Großer Einschlag und nun geht es um die richtige Frontscheibe. Mein Ducato Baujahr 2018 hat laut Fiat Vertragswerkstatt nur eine Ersatzteil Frontscheibe zur Auswahl. Nach dem Hinweis auf das Ducato Prospekt und der Sonderausstattung "4G1"- Wärmeabsorbierende Frontscheibe habe ich nun eine Aussage bekommen, dass es diese Scheibe zwar gibt, allerdings bekomme ich die Aussage dass es sein könnte, dass diese nicht paßt. Ich müsste dann ggf. 20% Kosten für den Rückversand übernehmen.
Jetzt habe ich eine Teilenummer in Erfahrung gebracht. Die Nr. 137 428 20 80 ist die Wärmeabsorbierende Version, allerdings enthält diese anscheinend einen Sensor der Verkehrsschilder scannt.
Jetzt die Frage an die, welche sich bereits eine solche Scheibe haben einbauen lassen, habt ihr Eure Rechnung noch und könntet bitte die Teilenummer prüfen ob das die o. g. Nummer ist? Selbstverständlich sollte das Baujahr ungefähr passen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Allzeit Gute Fahrt.
~~~ Pössl Summit 640 ~~~ FIAT Ducato, Goldenwhite metallic,
~~~ 148 PS, Automatik, und einige weitere nette gadget'S ;-)
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 30 Jul 2020 12:08 #16
Ich würde mal bei Carglas anfragen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 01 Aug 2020 20:00 #17
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Wir waren mit unserer gerissenen Frontscheibe und dem Tauschbesuch inkl. der ganzen Abwicklung und Kommunikation mit „zentrale Autoglas“ extrem zufrieden.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 01 Aug 2020 20:26 #18
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
clevermobil2 schrieb: Das es sich um einen TK- Schaden handelt, nehme ich an, dass bspw. CarGlas eine OriginalE-Scheibe einbauen würde. Oder gehe ich das fehl mit meiner Annahme?
Carglas baut alles ein, aber keine Origilscheiben.
Die bauen nach eingener Aussage "originalqualität" ein, aber eben keine Origilscheiben.
Mir ist es auch unverständlich, warum man sich in sein Auto bei gleichen Kosten eine Zubehörscheibe einbauen läßt.
Grüße aus dem Pott, Michael
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 01 Aug 2020 23:14 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Unsinn, siehe #11
Gruß Karl-Heinz
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 01 Aug 2020 23:29 #20
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Unsinn, siehe #18
