Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 02 Aug 2020 00:15 #21
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
freyk schrieb: Unsinn, siehe #11
MaiTai schrieb: Unsinn, siehe #18
Ist eigentlich ein Eishockeypuk in die Scheibe geflogen, oder was hat das alles mit Xaver Unsinn zu tun?
@MaiTai: Es reicht nicht, sich in anderen Threads für Statements über gute Umgangsformen zu bedanken, man muss sich auch selbst dran halten!
Mit Ein-Wort-Sätzen wie zuletzt ist weder dem Autor, noch den Mitlesern gedient. Es wäre schön, wenn wir zum Sachbezug zurückkommen könnten. Oder um es mit Dieter Nuhr zu sagen: Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal .....
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 03 Aug 2020 12:21 #22
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Im Normalfall baut Carglas KEINE originale Scheibe ein. Daher oft auch der günstigere Preis als beim Markenhändler.
ABER
Auf Anforderung kann Carglas auch eine originale Scheibe bestellen und diese einbauen. Das ist dann zwar teurer, aber möglich.
So z.B. bei meinem Sohn am Mini durchgeführt.
Und die Teilkasko hat das, trotz Werkstattbindung, bezahlt. Denn ich habe eine Werkstattbindung unterschrieben, aber nirgendwo, dass keine originalen Ersatzteile verbaut werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, midiba65, ruebi-1, jaja, Multivan
Letzte Änderung: von camper766.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 06 Sep 2020 13:32 #23
  • Buggy
  • Buggys Avatar
Sorry, habe mich länger nicht melden können.
Also ich habe jetzt bei Junited Autoglas die Reparatur durchführen lassen, inkl. einer wärmeabsorbierende Variante.
Meine Anrufe bei CG und auch bei Junited und der Frage, wie hoch werden meine Kosten sein, wenn eine solche Scheibe verbaut wird. CG wollte einen 350€ Aufschlag und Junited hat es jetzt für 75€ Aufpreis hinbekommen.Und die Reparatur hat nur 3 Std. Zeit gebraucht. Ein Tüte mit notwendigem ;) :cheer: gab es obendrein.
Nach nun mehr 2,5 Wochen Urlaubszeit in div. warmen und heißen Regionen hat sich es auf jeden Fall gelohnt, eine solche Scheibe einbauen zu lassen.
Mit der Versicherung ist auch schon alles abgewickelt.
Vielen Dank an die Unterstützer!
Siehe auch Bilder.
~~~ Pössl Summit 640 ~~~ FIAT Ducato, Goldenwhite metallic,
~~~ 148 PS, Automatik, und einige weitere nette gadget'S ;-)
Letzte Änderung: von Buggy.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 06 Sep 2020 14:18 #24
  • Dank erhalten: 10666
der Thread erinnerte mich gerade, da war doch mal was. Ich hatte meinen Steinschlag auf der Windschutzscheibe (außerhalb des Sichtfeldes vom Fahrer) schon total vergessen.
Ich bin jetzt mal raus und habe nachgesehen ob er noch da ist :-D
Klar ist er noch da, wo sonst?
Nachdem eine Reparatur fehlgeschlagen war, wollte man mit mir einen Termin ausmachen um die Scheibe zu tauschen.
Nach vier Jahren warten auf den nächsten Steinschlag, damit es sich in meinem Fall rentiert, waren bislang Erfolglos.
Vermutlich wird die Scheibe noch drin sein, wenn ich das Fahrzeug verkaufe.
Solche Fälle gibt es auch, wenn auch selten. In der Regel sind Steinschläge sehr oft im Sichtfeld des Fahrers und da gibt es keine andere Lösung als der Tausch der Scheibe.
Die größten Scheibentauscher sind nicht immer die günstigen, Vergleich lohnt sich auch hier.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 17 Jun 2025 08:47 #25
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 98
ich muss das Thema mal aus der Versenkung holen. Mir ist meine Windschutzscheibe nach einem Steinschlag gerissen (auf den letzten paar Kilometern nach Hause) und ich werde sie austauschen müssen. Jetzt stellt sich für mich die Frage nach der Wärmeabsorbierenden Version. Soweit ich das verstehe, hat diese keine bessere Wärmedämmung - also hält keine Wärme drinnen bei Kälte - sondern nur eine Extra Tönung, die die Sonneneinstrahlung reflektiert? Für mich wäre ersteres nützlicher.
Bei Augustin kostet die Orginalscheibe (1374282080) 1782€, was soweit ich sehe um die 1000€ (!!!) über der normalen Scheibe (46867362) ist, was ich ja zuzahlen müsste. Da stellt sich natürlich schon die Frage wie der Preisunterscheid zustande kommt und ob sich das lohnt. Zumal Drittanbieter wie Glasvista  "Dämmglas" für um die 400€ anbietet. Soweit ich verstehe sollte das theoretisch die gleichen Eigenschaften wie die Wärmeabosrbierende Scheibe haben?
Also meine Fragen: Ist die Orginal-Wärme-Scheibe nur gegen Sonneneinstrahlung hilfreich? Hat jemand Erfahrungen mit Scheiben von Drittanbietern die das bieten? Sonstige Tips? :)
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 17 Jun 2025 14:47 #26
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Leider kann ich dir nicht alle deine Fragen beantworten, aber wir haben die Wärmeschutzscheibe von Glavista. Die Folie zwischen beiden Seiten lässt weniger Infrarotstrahlung durch, d.h. sie müsste eine Wärmeisolierung in beide Richtungen bieten. Die kurzwelligere Strahlung tritt aber ungehindert durch das Glas und wird im Zuge der Absorption  der Inneneinrichtung als Wärme wieder abgegeben. Der Effekt ist meines Erachtens nur leicht spürbar. Die Scheibe hat beim Tausch 100€ Aufpreis gekostet. Die Qualität der Scheibe ist super, ich kann auch nach 2 Jahren keinen Unterschied zur Originalscheibe feststellen.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: VainCamper
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 17 Jun 2025 17:14 #27
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich kann die Frage leider auch nicht beantworten. Aber am PKW (Golf) habe ich so eine infrarotreflektierende Scheibe. Der Effekt ist deutlich. Man brät nicht so bei Sonne von vorne.
Sollte am Kasten irgendwann mal ein Austausch notwendig werden, würde ich auf jeden Fall so eine Scheibe nehmen.
In dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ob bei erneutem Steinschlag die TK so eine Scheibe 1:1 ersetzt oder ob man dann jedes mal den Mehrpreis für die infrarotreflektierende Scheibe zu tragen hat.
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 17 Jun 2025 18:16 #28
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Die Versicherung zahlt nur die Standardscheibe, also die mit der FIN gelistete Ausstattung. Carglas und Junited sind mittlerweile unter demselben Konzerndach. Wollten aber so einen heftigen Aufpreis für die Wärmeschutzscheibe haben, dass ich dann zu Wintec gefahren bin, die die Scheibe von Glavista für 100€ Aufpreis angeboten haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, suppersready69
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 20 Jun 2025 15:50 #29
  • VainCamper
  • Dank erhalten: 98
Ich hab mir jetzt ein Angebot machen lassen. Die Anfrage bei Car Glass nach den Mehrkosten für die Scheibe endet übrigens mit "Wir verbauen nur Verbundglas", seit dem keine Antwort. 🙄
Was mir aber bisher nicht so klar war, war dass sobald die Versicherung zahlt von den Werkstätten für die Scheibe komplette Mondpreise aufgerufen werden. Die Glavista Scheibe von oben die es für 420€ im Internet gibt wird bei meinem Angebot mit 1588€ + Mwst abgerechnet (der "offizielle UVP" von Glavista). Tut schon etwas weh.
Hab jetzt ein Angebot wo die Werkstatt die Scheibe komplett über die Versicherung abrechnen will und bei Kürzungen ich maximal 200€ raufzahle für das Dämmglas. Ist natürlich auch nicht so ganz sauber (der Versuch es voll abzurechnen), aber die Werkstatt ist Partner der Versicherung und übernimmt die ganze Kommunikation, also 🤷‍♂️
Austausch der Windschutzscheibe wegen Steinschlag 21 Jun 2025 14:16 #30
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Diese "Dämmscheibe" ist aber doch etwas dunkler, oder?
