Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 10:22 #1
  • niouca
  • nioucas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 23
gestern habe ich bemerkt dass bei Hitze die Schiebetür von Außen sich nicht öffnen lässt. Ich muss dann die Beifahrertür öffnen und von Innen öffnen bzw. nur Entriegeln, dann springst Sie sofort auf.
Ich vermute stark das Problem am Verriegelungsmechanismus (Türhebel, Bowdenzug, etc.). welches sich bie Hitze zu sehr ausdehnt.
Festkleben am Türgummi oder Fehler in der Zentralverriegelung kann ich ausschließen.
Hatte hier jemand schon das gleiche Problem und kann ich selbst was justieren?
Danke und Grüße
Stefan
Roadstar 600W, Baujahr 2014
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 11:07 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
bei mir ist es garantiert ein festsaugen an dem Dichtgummi
was die Schiebetür wie nicht entriegelt erscheinen läßt.
Talkum kann etwas helfen.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 11:36 #3
  • Klausmeister
  • Klausmeisters Avatar
  • Dank erhalten: 87
Also du ziehst den Hebel aber das Schloss wird nicht geöffnet?
Das alles mit besten Grüßen
vom
Klaus
Hat sich ausgepösselt.
Der Gute hat hat nach 14tkm in 18 Monaten seinen Besitzer gewechselt
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 11:47 #4
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Stafan,
denke auch das sich die Türdichtung bemerkbar macht, kommt dann noch dazu.
Schau auch mal hier und überprüfe den Türspalt, Softlock hast du noch keins...?
poesslforum.de/forum/allgemeines/50-soft...hilfe?start=50#46164
Kontrolliere auch mal den Sitz des Zuges unten, vielleicht mal die Position verändern
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 12:27 #5
  • niouca
  • Dank erhalten: 23
Danke, ich werde mir den Bowdenzug unten mal näher anschauen.
Von innen öffnen und die Tür springt sofort auf, am gummi liegt es nicht. Wenn ich im Schatten stehe oder die Temperatur niedriger ist habe ich keine Probleme.
Ja, habe Softlock.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 12:43 #6
  • niouca
  • Dank erhalten: 23
Klausmeister schrieb: Also du ziehst den Hebel aber das Schloss wird nicht geöffnet?
Von außen ja, von innen alles okay.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 29 Jun 2019 12:57 #7
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... habe das gleiche Problem, auch wenn du es nicht hören möchtest, bei mir hilft dann Talkum auf die Türdichtung machen. Die Werk und ich haben bisher Erfolg daran gearbeitet...
*Werkstatt
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 30 Jun 2019 21:11 #8
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Dass die Schiebetüre sich bei wirklich langer Besonnung und als Hitze sich von außen nicht öffnen läßt hatten wir auch - wenngleich seltenst. Ist auch im Forum schon mal erörtert worden. Es ist ein Folge der Hitzdehung von Bouwdenzug und Mechanismus und der Türe selbst. Eine Millimeter-Frage !
Liegt nicht am Gummi o.Ä. ! Aufpassen muß man nur, wenn man nachts den Wagen verriegelt hat, morgens nur die Schiebetüre von Innen öffnet, an den Strand geht und eben mal weggeht und dann evtl "ausgeschlossen" ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Klausmeister
Letzte Änderung: von joggl.
Bei Hitze Problem mit Entriegelung Schiebetür 02 Jul 2019 13:14 #9
  • Tako Kichi
  • Tako Kichis Avatar
Das Problem hatten wir vor einem Jahr auch an unserem 2WIN Bj. 2014. Der Fehler liegt in der Längung des Stahlseils bei Wärme. Hat Citroen auf Garantie (Garantieverlängerung auf 5 Jahre abgeschlossen) behoben.
Da aufgrund des Küchenblocks die Tür ausgebaut werden musste damit der gesamte Mechanismus (Stahlseil inkl. Rollen) gewechselt werden konnte, hatten wir für den zusätzlichen Aufwand eine Arbeitsstunde selbst zahlen müssen. Jetzt geht die Tür auch bei größter Hitze wieder leicht auf.
Stefan
