Dachantenne 01 Aug 2019 08:56 #1
  • Sarabeach
  • Sarabeachs Avatar Autor
Guten Morgen.
Kann mir jemand sagen wie ich eine Dachantenne
Im Pössl Summit 640 montiere?
Das Auto ist ohne Radio Vorbereitung. Ein Antennenkabel kommt im Radoschacht an. Von aussen ist ja ein Gummipropfen zu sehen.
Ich habe einen original Antennenfuss.
Muss dazu der Ablagekasten ausgebaut werden über den Sitzen?
Wenn ja wie geht das??
Danke im Vorraus
Grüße Rainer
Dachantenne 01 Aug 2019 10:07 #2
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Kommt man da nicht durch die Innenleuchte dran? Mir ist so, als hätte ich da mal was gesehen...
Dachantenne 01 Aug 2019 10:40 #3
  • Sarabeach
Leider nicht. Die Innenleuchte hatte ich gestern schon raus
Folgende Benutzer bedankten sich: robert-ammersee
Dachantenne 22 Mai 2020 13:08 #4
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
nun stehe ich vor dem gleichen Problem.
Unser Clever wurde ohne Radio-Vorbereitung geliefert.
Lautsprecher und Verklabelung ist vorhanden, bzw. kein Problem.
Ich möchte keine Scheibenantenne, sondern eine Dachantenne. Die Bohrung ist vorhanden, auch bei mir mit einem Gummistopfen verschlossen.
Hat jemand das schon mal gemacht, oder weiß wie es geht?
Den Himmel bekommt man wohl auch nicht raus, ohne den Staukasten über den Fahrerhaus und den linken Hängeschrank zu demontieren.
Gruß, Andreas
Nach einigen Jahren der Abstinenz geht's 2020 zurück ins Camping-Hobby.
2020er Clever Celebration 600 auf Ducato Maxi.
Auch hier zu verfolgen: instagram.com/Donald_Ducato/
Dachantenne 22 Mai 2020 13:19 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das verstehe ich nicht. Bei mir gehörte zum Celebration die Radio Vorbereitung ab Werk mit dazu. Ich musste nur für die DAB+ Antenne anstelle der UKW Antenne dazu bezahlen.
Mahlzeit!
Dachantenne 22 Mai 2020 14:34 #6
  • Dank erhalten: 7528
Ist für auch nicht klar, wie man einen Celebration ohne Radiovorbereitung bekommt.
Ist die Antenne vielleicht im Außenspiegel?
Schau doch mal im Radioschacht, was da so alles an Kabeln liegt.
Dachantenne 22 Mai 2020 15:08 #7
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
@ Sarabeach: wenn ein Antennenkabel ankommt, muss ja auch eine Antenne vorhanden sein. Eventuell im Außenspiegel integriert?🤔
Gruß Andi
Dachantenne 22 Mai 2020 15:48 #8
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
ja, auch in unserer Bestellung war eine Radio-Vorbereitung aufgeführt, hat er aber nicht.
Eine Anfrage mit der Fahrgestellnr bei Fiat hat ergeben, keine Radio-Vorbeitung von Fiat, dann wäre die Antenne auch im Außenspiegel.
Also baut das wohl Clever ein, oder eben nicht.
Alle 4 Lautsprecher und Antenne fehlen, das Antennenkabel liegt im Radioschacht, endet im Nirgendwo, vermutlich in der Beifahrertür. Die restliche Verkabelung ist vorhandenen.
Habe meinem Händler angeboten, ich übernehme den Einbau, er die Teile Rechnung.
Mit dem Ausbau des Himmels habe ich allerdings nicht gerechnet....
Dachantenne 22 Mai 2020 18:07 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Rainer,
schau mal hier: poesslforum.de/forum/zubehoer/11966-abla...eibe?start=50#173835
Denke, Du kommst ohne Freilegung des Bleches nicht aus. Für den Einbau meiner Konsole hatte ich den Himmel ganz demontiert. Ist eigentl gar nicht so schlimm.
Frontverdunkelung ab, Sonnenblenden ab, Haltegriffe ab, Türdichtungen lösen.
Falls das nicht reicht musst Du auch noch die Kunststoffabdeckung zw den B-Säulen lösen, "dann fällt der Himmel runter".
VG Wilfried
Dachantenne 22 Mai 2020 20:51 #10
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Guten Abend,
so, Himmel ist raus :) war nicht so einfach wie bei Wilfried.
Bei meinem Clever müsste ich eigentlich die Verkleidung zwischen den B-Säulen demontieren, die ist aber auch von der Rückseite verschraubt, leider hängt da der Dachstaukasten davor, davor der linke Oberschrank, usw.:angry: Wenn man die Verkleidung in der Mitte ausclipst und runterdrückt, geht sehr schwer, kann man den hintere Himmelbefestigung entfernen, vorrausgesetzt man hat Finger mit 5 Gelenken;)
Die 4 Schrauben der Ablageschale habe ich entfernt, die Schale hochgedückt und ausgehängt, so kommt man auch an die Antenne.
Gruß, Andreas
Letzte Änderung: von mtg720. Grund: Anhang
