Einstellung der Tachohelligkeit 02 Aug 2019 15:10 #1
  • Krölle
  • Krölles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Moin , kann man beim Citroen Jumper die Helligkeit vom Tacho selber einstellen ?? Finde nichts in der Bedienungsanleitung. LG aus Hamburg
Einstellung der Tachohelligkeit 02 Aug 2019 15:42 #2
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
Nee kann man nicht.
Leider kann nach Auskunft von einer Citroen- Werkstatt, auch diese nichts einstellen.
Gruß Alwin
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
Brink AHK, Truma CP-Plus, zus. 230V Steckdose, USB Steckdose,
2.Spiegel im Bad
Letzte Änderung: von Hopfy.
Einstellung der Tachohelligkeit 02 Aug 2019 16:49 #3
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Da hilft wohl nur Basteln.
Hatte mir beim Nugget eine LED Lampe vor den Tacho installiert.
Bei hellem Sonnenschein schaute man bei dem Transit nämlich quasi in einen dunklen Tunnel.
LG Hermann
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: PausL
Einstellung der Tachohelligkeit 02 Aug 2019 16:51 #4
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 164
Da gibt es eine Gebrauchsanweisung für so Autos :
carmanuals2.com/get/citroen-jumper-2018-...iebsanleitung-112802
und in der steht auf Seite 23 und 24 wie das eingestellt wird.
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, midiba65, Kühe, motzki56, AnKaJu
Einstellung der Tachohelligkeit 02 Aug 2019 19:48 #5
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
:woohoo: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :P
@Hopfy: Such dir schnellstens ne andere Werkstatt, Alwin! Wehe, wenn die mal was wichtiges reparieren sollen.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Einstellung der Tachohelligkeit 03 Aug 2019 07:51 #6
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wenns in der Anleitung, die ich habe so nicht drinsteht, kann ich lesen soviel ich will! :) Meine Anleitung ist Ausgabe 16JPR.0020
Aber Danke für den Hinweis.
Die dunkle Anzeige störte mich schon lange.
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
2.Spiegel im Bad
Einstellung der Tachohelligkeit 03 Aug 2019 20:20 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Es gibt zwei Betriebsanleitungen für Dein Fahrzeug!
Eine Betriebsanleitung von Pössl für den Summit, den Aufbau/Umbau betreffend, UND eine für das Basisfahrzeug von Citroen oder Fiat!
In der BA von Pössl Steht:
Die BA von Citroen kannst Du kostenfrei über den link in #3 von Frankmei herunterladen.
Einstellung der Tachohelligkeit 04 Aug 2019 10:06 #8
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
Ich weis schon, dass es zwei Betriebsanleitungen gibt.
In meiner Anleitung zum Fahrzeug (Ausgabe16JPR.0020) steht aber nichts von der Einstellung der Tachobeleuchtung drin.
Mehr nicht Punkt.
Gruß Alwin
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
2.Spiegel im Bad
Einstellung der Tachohelligkeit 28 Okt 2021 18:24 #9
  • hwneumann
  • hwneumanns Avatar
Hallo zusammen! Ich habe einen Pössl 499 aus dem Jahr 2014, auf CITROEN Jumper-Basis, und ich habe ebenfalls das Problem, dass ich die Tachoanzeige tagsüber kaum ablesen kann. Das liegt aber in erster Linie daran, dass die Tachobeleuchtung stark heruntergeregelt wird, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird. Dies offenbar, weil nachts die normale Beleuchtung zu hell sein könnte. Schlau gedacht, nur dumm, dass wir inzwischen immer mit Licht fahren müssen - weshalb man tagsüber die Anzeige nicht mehr ablesen kann. Die Lichteinschaltung bei meinem Jumper ist absolut spartanisch: Man kann das Licht nur einschalten, Raste von 0 auf 1, und mit Heranziehen des Hebels von Abblend- auf Fernlicht umschalten, und wieder zurück. Das Standlicht ist nur im Ruhezustand des Fahrzeugs einschaltbar, ebenfalls Raste von 0 auf 1. Modes sind dann freilich nicht veränderbar, die gutgemeinten Ratschläge oben gelten für neuere Jumper.
Nun kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man diesen desolaten Zustand hinnehmen muss, und dass es da gar keine Veränderung gegeben hat? Anpassung der Software z.B., die diese Zwangs-Herunterregelung der Tacho-Beleuchtung nicht mehr beinhaltet?
Danke im voraus für jeden Hinweis!
Einstellung der Tachohelligkeit 29 Okt 2021 18:14 #10
  • Dank erhalten: 7457
..., dass wir inzwischen immer mit Licht fahren müssen -...
In welchem Land ist das so (außer in Norwegen)?
