Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 09:41 #21
  • hwneumann
  • hwneumanns Avatar
Reicht Tagfahrlicht nicht auch, oder hast Du das noch nicht drin? Dann würde ich über TFL-Nachrüstung nachdenken, wenn das bei Euch ausreicht :)
Ja, das reicht sicher! Geht das, TFL nachrüsten? Hätte ich nicht mit gerechnet…
Ist Dein 2014er schon das neue(re) Modell mit den 'flachen' Frontscheinwerfern (wie beim aktuellen), oder hast Du noch die 'grossen' Augen?
Noch mit den „großen Augen“. Und ich habe mich ehrlich gewundert, dass sie bei so vielen Einzel-Lampen dem Auto nur einen einzigen Schalter spendiert haben…
Letzte Änderung: von hwneumann. Grund: Klammer vergessen
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 11:21 #22
  • Dank erhalten: 3671
Klar kann man TFL nachrüsten. Z.B. hervorragend in den Aussparungen für die Nebelscheinwerfer. Gibt sogar kombinierte Scheinwerfer für beides.
Folgende Benutzer bedankten sich: hwneumann
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 12:20 #23
  • hwneumann
  • hwneumanns Avatar
…Z.B. hervorragend in den Aussparungen für die Nebelscheinwerfer. Gibt sogar kombinierte Scheinwerfer für beides.
Super, vielen Dank! Das könnte ich ggf. sogar selbst machen…
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 13:16 #24
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Mhh, da schau mal nach. Bei mir ist da nur die Plastikschürze, da ist keine Halterung hinter, wo die Scheinwerfer montiert werden können. Oder hast du, Harry, dafür eine Lösung ? - das wäre interessant. Ich habe aber die "neue" Schürze, evtl. ist das bei Vorfacelift anders...
Danke Mat
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 21:57 #25
Hm, dann muss man wohl ne Halterung selber basteln. Aber diese runden Platzhalter sind schon in der Stoßstange? Runde TFL gibts in vielen Größen. Auch mit Einbaurahmen oder mit Klemmhalterung von hinten.
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 22:08 #26
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hab da noch nichts gefunden was passt. Zum klemmen in die Schürze/ Rundauschnitt gibts es keine NSW. Und das nächsten Blechteil ist ein Stück weg, da muss man etwas anfertigen…
Einstellung der Tachohelligkeit 30 Okt 2021 23:06 #27
www.motointegrator.de/artikel/1478614-ta...hte-m-tech-m-t-st-26
Solche TFL könnte man auch einkleben.
Winkel kann man auch an Kunststoff ankleben, um so eine Befestigungsmöglichkeit zu kreieren.
Hiernach müsste es Blenden zum einsetzen geben, in welche man die Scheinwerfer einbauen kann. Wenn es nicht vorbereitet ist.
www.hansen-styling-parts.de/LED-Tagfahrl...Ducato-2006-bis-2013
Einstellung der Tachohelligkeit 31 Okt 2021 06:31 #28
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Danke Harry, dann ist wohl beim Bj. Bis 2013 ein Halter dahinter, der 2.link sieht doch gut aus.
Bei mir ist da hinter der Schürze nur Luft, da einen Halter zu kleben kann man machen, erfordert aber eine spezielle Konstruktion und etwas Geschick, da keine planen Flächen.
Meine Überlegung war bisher vom Stossfänger her etwas zu verschrauben.
Das LED TFL ins Loch zu kleben geht natürlich auch, dann muss bei Defekt die Schürze/Ecke gewechselt werden…wäre aber beim FL mit 80EUR überschaubar.
Wäre interessant, ob das jmd hier schon gebaut hat.
Einstellung der Tachohelligkeit 31 Okt 2021 09:00 #29
  • Dank erhalten: 7528
Moin , kann man beim Citroen Jumper die Helligkeit vom Tacho selber einstellen ?? Finde nichts in der Bedienungsanleitung. LG aus Hamburg
Ja, das geht über das Menü mit den Tasten links neben dem Lenkrad.
Die größte Helligkeit bei eingeschaltetem Licht ist dann ungefähr so, wie bei ausgeschaltetem Licht.
