Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 13:22 #1
  • Boyle22
  • Boyle22s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo liebe Kastenwagen-Freunde,
mein erster Beitrag und direkt ein echt blödes Thema. Aber vorweg vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Sauerland und reise vor allem gern in die Berge. In Kürze steht der nächste Trip nach Norwegen an. Seit Ende Mai bin ich stolzer Besitzer meines Kastenwagens auf Fiat Ducato-Basis. Das Fahrzeug habe ich neu beim Händler gekauft. Nahezu voll ausgestattet mit Sat und Solar.
Jetzt mein großes Problem: Es sammelt sich irgendwo im Fahrerhaus-Himmel Wasser, das dann bei Bewegung des Fahrzeugs (Auto steht immer leicht nach vorne geneigt auf dem Stellplat vorm Haus) in die Deckenleuchte läuft und wenn diese voll ist heraustropft. Zusätzlich wird der Himmel um die Leuchte herum feucht. Das passiert jedoch erst bei Bewegung des Fahrzeugs, sodass klar ist - irgendwo sammelt sich Wasser. Nicht extrem viel, aber so dass es die Lampe füllt und dann auch herausläuft.
Jetzt die spannende Frage: Kennt ihr wen, der ein gleiches Problem hatte? Kann jemand abschätzen wo das Wasser her kommt und vor allem, wo es sich sammelt? Kann es sich um Kondenswasser handelt? Zuletzt waren durch die Hitze ja starke Temperaturschwankungen. Wie wahrscheinlich ist im Kastenwagen Wassereintritt von außen? Durch die Antenne?
Ich bin um sämtliche Ideen/Erfahrungen dankbar.
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 15:52 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Dank erhalten: 2125
willkommen im Forum.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um Kondenswasser handelt. Ich denke da ist irgendwo eine Undichtigkeit. Das ist in deinem Fall eine Garantieangelegenheit. Es wäre sinnvoll dies bei deinem Händler zu reklamieren. Ein wenig mehr Info bezüglich deines Kastens wäre ganz gut (Marke, Ausstattung etc.)
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Boyle22
Letzte Änderung: von freyk.
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 15:57 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1086
Gruß KH
...oder mal nach der Radioantenne zu schauen. So übers WE...
Gruß Ronald
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 16:24 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 4160
Wassereintritt von Aussen? Da müsstest Du doch feststellen können, ob die Leuchtebeii Regen schneller überläuft.
Die Durchfühfung der Dachantenne ist nach Deiner Bexchreibung schon äusserst verdichtig.
Um die Antenne, auch für den Händler, zu identifizieren oder auszuschliessen würde ich die Stelle krätig mit Wasser aus dem Gartenschlauch beregnen
und dann schauen was passiert.
Kondensat würde ich erstmal ausschliessen
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250, 96 kW | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8" LF | Markise F65 | Dachreling | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 16:32 #5
  • Boyle22
  • Dank erhalten: 3
Danke für die Antworten, vielleicht kennt ja noch jemand das Problem genau so...
Die Antenne steht bei mir aktuell auch im Fokus. Es ist nur verdammt schwieirg, dort von innen dran zu kommen, da diese hinter einer Metallplatte liegt.
Das Problem mit dem Vollaufen der Lampe ist leichter gesagt als getan, da im ersten Moment halt alles trocken aussieht, bis Bewegung in das Fahrzeug kommt. Erst dann läuft das Wasser in die Leuchte. Es muss sich vorher also irgendwo sammeln...
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 17:26 #6
  • Dank erhalten: 9205
Wasser aus der Deckenlampe hatte ich mal beim Mercedes Sprinter und da war der Übeltäter die Dachantenne.
Ich würde mal mit der Gießkanne oder dem Schlauch die Antenne gut „wässern“ und sehen was passiert.
Da das Fahrzeug erst vor kurzem von einem Händler erworben wurde, würde ich dieses auch wieder zu diesem bringen um das Problem beheben zu lassen.
Jumper165 PS |Froli Travel|240 wp Solar| 200 AH LiFePO4|Kenwood DMX 9720 XDS|Rückfahrkamera|Caratec Soundsystem|INBAY Ladestation|18 Zöller|Linepe ZLF|Linnepe Schraubfeder|2000w Wechselrichter|Truma 6 D|Kompressor Kühlschrank|PCS Fahrerhausbeleutung
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 03 Aug 2019 19:33 #7
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 656
Sowas.sollte immer nach dem Ausschlussverfahren analysiert werden.
Dazu alle verdächtigen Stellen oberhalb der Innenleuchte maskieren (z.B. Tapen) bis das Auto trocken ist.
Dann komponentenweise die Maskierung wieder entfernen bis es feucht wird.
So findet man (fast) jede Stelle. Ob Undichtigkeiten oder Windgeräusche oder...
Alles wird gut!
PÖSSL ROADCRUISER B, 02/2021
FIAT DUCATO MAXI AUTOMATIK, 160 PS
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 04 Aug 2019 13:12 #8
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 203
ich hatte genau das gleiche Problem beim nagelneuen Roadcamp (Jumper),
das Wasser kam durch die nicht ordnungsgemäß eingeklebte Frontscheibe, auf jeden Fall Garantie.
Weiterhin bestehe auf einen neuen Himmel, meiner war an der Lampe schon leicht gelblich verfärbt.
Gruß, Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 04 Aug 2019 14:40 #9
  • Boyle22
  • Dank erhalten: 3
Hat sich das Wasser vorher bei dir auch irgendwo gesammelt oder ist es direkt in die Lampe gelaufen? Wo genau war der fehler? Und wie genau habt ihr die Scheibe als Übeltäter identifiziert?
Schonmal besten Dank!
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Wasser/Feuchtigkeit in Fahrerhaus 04 Aug 2019 22:28 #10
  • barnybernd
Ist doch nicht dein Problem, in die Werkstatt bringen und beheben lassen. Wie ist doch deren Problem, ist Garantie.
Du hast Anspruchh auf ein wasserdichtes Auto !
Sponsoren
