Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 27 Sep 2019 12:18 #11
  • derQ
  • derQs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Markus P. Össl schrieb:
derQ schrieb: Laut Pössl-online handelt es sich ab dem 160 PS Fiat-Motor um eine robustere und somit schwerere Variante:
Was hat diese Aussage nun mit der Chassis-Frage zu tun?
Siehe #5 und #6
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 27 Sep 2019 15:11 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Ausserdem sind diese beiden Motoren sicherlich gleich.
160 Multijet (2267ccm / 118kW) / 3500kg (Mehrgewicht 15kg)
160 Multijet (2267ccm / 118kW) / 3500kg Maxi (Mehrgewicht 55kg)
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 27 Sep 2019 15:29 #13
  • derQ
  • derQs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Richtig.
Erste Zeile: 160 PS Monitor, daher +15KG
Zweite Zeile: 160 PS Monitor, daher +15KG PLUS Maxi also nochmal +40 KG
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Vollzitat entfernt!
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 28 Sep 2019 00:48 #14
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Nach meinem Informationsstand wiegt der SCR Kat mit allem drum und dran 75KG.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 28 Sep 2019 10:39 #15
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
... und das bedeutet?
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 28 Sep 2019 11:38 #16
  • Living in Motion
  • Living in Motions Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
derQ schrieb:
freyk schrieb: Ausserdem sind diese beiden Motoren sicherlich gleich.
das ist so nicht korrekt, gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehrgewicht von 15 kg, bezogen auf das Maxi- Chassis.
Angaben für das Modell 2019.
150 Multijet (2287ccm / 110kW) / 3500kg (Mehrgewicht 15kg)
150 Multijet (2287ccm / 110kW) / 3500kg Maxi (Mehrgew.40kg)
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 28 Sep 2019 11:42 #17
  • Living in Motion
  • Dank erhalten: 4
Peluche schrieb: Nach meinem Informationsstand wiegt der SCR Kat mit allem drum und dran 75KG.
Dein Informationsstand ist falsch, die gesamte SRC- Technik bewegt sich unter 25 Kg, hinzu kommen die 19 Liter AdBlue.
Ausserdem ist dieses Gewicht bereits eingerechnet, es geht hier nur um das Mehrgewicht des Maxi- Chassis.
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 28 Sep 2019 20:28 #18
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Habe heute die Auftragsbestätigung für den Summit 640 Maxi (Fiat, 160PS Automatik)bekommen und da steht „Leergewicht des Herstellers 2960 kg.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 08 Okt 2019 19:22 #19
  • Living in Motion
  • Dank erhalten: 4
Ich habe vor einigen Tagen die COC- Papiere bekommen, kommenden Montag ist Übernahme. Mit dem Gewicht des 2020er Modells kann ich leben, der Händler hat noch 2 Pakete (ca. 75 kg) verbaut. Der erste Weg wird über die Waage sein.
Maxi- Chassis wird ab Modell 2020 schwerer? 20 Okt 2019 08:40 #20
  • Vian
  • Vians Avatar
Der 160 PS Motor hat laut Fiat größere Hauptlager und somit stärkere Kurbelwelle.Daher das Mehrgewicht gegenüber den schwächeren Ausführungen. Der größere Nachteil ist der nur mehr 75 Liter Tank auf Grund des 19 Liter Ad Blue Tanks.
MfG Vian
