Reifendrucksensor 12 Aug 2019 12:23 #1
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Habe am Wochenende den Reifendruck überprüft.
Alle Räder hatten ca. 0.5 Bar zu wenig (Lt Aufkleber)
Hätten da nicht die Sensoren meckern müssen ?
Gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 12:31 #2
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
Was heißt zu wenig ?
Gruß Christian
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 12:40 #3
kommt darauf an auf wieviel bar aufgepumpt wurde.
So ab,ca 4-4,2 bar fängt es an zu melden, kann man durch Selbstversuch rausfinden
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 12:43 #4
  • Reisevogel
  • Dank erhalten: 78
Vorne waren statt 4.5 nur 3.8 bis 4 Bar.
Hinten statt 5 Bar nur 4.2 und 4.5
Alle Sollwerte stehen an der Säule Vordertür
Gruß Wolli
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 13:07 #5
  • Christian Cruiser
bei 4 bar meldet sich bei mir auch noch nichts.
Fahre überigens vorne wie hinten mit 4,5bar.
Urlaubsklar habe ich 1700kg auf der Vorderachse und 1800kg auf der Hinterachse.
Gruß Christian
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 13:19 #6
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Wolli,
ich meine auch, dass es System so knapp unter 4 Bar anfängt zu meckern (vorausgesetzt, der Sollwert wurde nicht verändert). Mit 3,8 Bar warst Du wahrscheinlich ganz knapp darüber.
Den genauen bei Dir gespeicherten Wert kann aber nur die Citroen-Werkstatt mit dem entsprechenden Gerät ermitteln.
Wenn Du es genau wissen möchtest, dann führt wohl kein Weg daran vorbei...
4,5 Bar vorn und 5 Bar hinten finde ich persönlich schon recht viel. Bei mir standen 4,1 und 4,5 auf dem Aufkleber (Serie: Pirelli-Ganzjahresreifen).
Nach einem Reifenwechsel fahre ich nun mit 3,8 vorn und 4,1 hinten die vom Reifenhersteller vorgegebenen Reifendrücke für meine maximale Achslast.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 16:22 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Tja das ist ein vieldiskutiertes Thema.
Nach Reifenhersteller (Conti) benötigen meine Reifen bei den von mir ermittelten Achslasten (Wägung) auf der VA 3,25 bar und auf der HA 3,5 bar.
Ich fahre vorne 3,5 bar und hinten 3,8 bar. Das Fahrgefühl ist absolut i.O und der Fahrkomfort erheblich besser als mit den sehr hohen empfohlenen Drücken.
Meine Sensoren melden sich nun bei jedem Motorstart und geben mehrfach ( 4 mal) die gemessenen Druckwerte an. Ich weiß also bei jedem Losfahren welchen Reifendruck ich habe. Danach ist die Anzeige wieder wie immer und die gelbe Reifendruckwarnlampe leuchtet. Ich habe vor mir die Schwellwerte auf VA 3,2 bar und HA 3,5 bar einstellen zu lassen. Hierzu ist bei den Werkstätten manchmal etwas Überzeugungsarbeit zu leisten.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Reifendrucksensor 12 Aug 2019 18:37 #8
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Bei mir steht auch 4,5 vorne und 5 hinten. Den eingestellten Wert kann jeder bosch tester (KTS) auslesen aber leider nicht verändern. Bei mir waren als Schwellwerte vorne 4,5bar und hinten 5bar, also so wie auch auf der B- Säule steht.
Gemeckert hat die Anzeige aber erst bei ca 4,2bar.
Die Temperaturkompensation scheint bei Citröen vergessen worden zu sein. Wenn es heiß wird steigt auch der Druck. Darum passt das nicht immer und im Winter wird er viel früher meckern.
Ich habe alle Werte jetzt auf 3,3bar ändern lassen, was nicht so einfach war, nicht weil die Prozedur schwer ist, sondern weil es kein citroen Händler in der Nähe machen wollte, erst Vitamin B hat geholfen.
Für mich ist nur wichtig, dass bei plötzlichen bzw größeren Luftverlust gewarnt wird. Prüfen mache ich so wie so vor jeder Fahrt.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
