Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 19 Aug 2019 19:01 #1
  • Cleverdriver
  • Cleverdrivers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
ich habe eine Frage zu Teilen am Basisfahrzeug. Unterboden - die Befestigung des Unterfahrschutz. Auf einer Seite ist er ja schon montiert - der Rest fehlt bei mir noch. Es geht um die Befestigung im hinteren Bereich. Im Rahmen ist kein Gewinde vorhanden - dafür befindet sich im Rahmen ein sechseckiges Loch, in dem ein Bolzen mit Innengewinde eingesetzt wird. Dort kommt dann eine Schraube für einen 15'er Schlüssel rein - die hält den hinteren Teil des Unterfahrschutz.
Hat jemand eine Ahnung wie das Teil (der sechseckige Bolzen mit dem Gewinde) genannt wird? Eventuell auch eine Bezugsquelle dazu?
Im Anhang ein Foto des Bolzen - man sieht nur ein Stück davon da der Rest vom Rahmen verdeckt wird ...
Danke im Voraus,
Uwe
Anhang wurde nicht gefunden.
Clever Tour 540
Letzte Änderung: von Cleverdriver.
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 19 Aug 2019 19:25 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Sieht nach einer Einnietmutter aus, wahrscheinl. M8.
Findest Du ua bei Blindnieten24.de
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverdriver
Letzte Änderung: von Whmann.
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 19 Aug 2019 19:27 #3
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
Hallo Uwe,
schau mal hier...M10 brauchst Du....
www.blindnieten24.de/Blindnietmutter-Ede...-Flachkopf-M10-10-40
!! die originalen Bolzen sind Feingewinde !!
....deshalb die Teile beim Freundlichen besser bestellen oder halt andere Bolzen mit Metrischen Gewinde...
Gruß Matthias
Letzte Änderung: von Matzebln.
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 19 Aug 2019 20:03 #4
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Das sind Einnietmuttern ,gibt es beim Händler oder Karosseriebauer .zum befestigen braucht man eine Einnietmutternzange.
Road Car 640 ,Bj.8.17 ,Motor 2L 115 PS
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 20 Aug 2019 03:50 #5
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Nicht zwangsläufig, geht zwar besser, aber man kann die auch mit einer Schraube, 2 Muttern, einer Unterlegscheibe und etwas Fett gut so einziehen.
mfg
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 20 Aug 2019 07:24 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Wenn das Material dick genug ist, wird es Funktionieren, 6Kant- Alunieten im dünnen Blech drehen sich bei der Methode mit.
Hab diese Erfahrung gerade erst beim Einbau der Dachablage machen müssen.
VG Wilfried
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 20 Aug 2019 07:42 #7
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Ich hab bei mir die Methode mit den Muttern und Unterlegscheibe angewendet. Hatte M10x1,5 Einnietmuttern und nicht die Originalen mit M10 Feingewinde. Geht ziemlich beschissen bei M10 wenn man unterm Auto liegt. Eventuell geht es mit einer Hebebühne oder Grube besser aber nur das Auto auf Keile o.Ä. hoch zusetzen und im liegen die Dinger zu zuziehen hat mir 2 Tage Schmerzen verschafft.
Und durch das verdrehen des 6-Kant verletzt man die Beschichtung des Trägers.
Frage zu Bolzen mit Innengewinde (gehört zu Unterfahrschutz) 20 Aug 2019 10:40 #8
  • PeTo
  • PeTos Avatar
  • Dank erhalten: 7
Summit 600+
EVO II Umbau / functional design Dachspoiler / 18 Zoll Alu / 220Wp Solar / 320Ah LiFePo / 2200W WR m. Vorrangschalt / Ladebooster 50A / Wipro III / GPS Tracker/ KillSwitch/ Navi/ Rfk/ Ground Zero Soundsyst/ 32Zoll TV
Vorher: Chevy Van, 5,7l V8, 200 PS, Cobra Edition (eigener Innenausbau)
