Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 05 Sep 2019 09:26 #11
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Zusammen,
auf dem Bild Seite 61 sieht man die Querstrebe.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: derErste
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 05 Sep 2019 10:23 #12
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Flex636 schrieb: Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
Mat
Denkst Du, die ist beim Hochdach auch auf dieser Höhe? Oder dann oben, als Verstärkung im Dach?
Könnte mir vorstellen, dass die senkrechten Streben bis unters (Hoch-)Dach gezogen werden und diese Querstrebe dann entsprechend mit nach oben wandert.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 05 Sep 2019 12:01 #13
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Robert,
das Bild ist vom H2 - die Querstrebe sollte also bei deinem Runner auch so sein.
Vermute beim H3 dito - bei mir ist unten quer eine OEM Verkleidung angeschraubt (denke die hängt an der Querstrebe) und darüber das Fach....
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: robert-ammersee
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 05 Sep 2019 12:15 #14
  • robert-ammersee
Flex636 schrieb: ... das Bild ist vom H2 ...
Ich war bei der von Dir verlinkten Dokumentation...dort hätte ich das niedrigste Dach erkannt.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 05 Sep 2019 12:21 #15
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
...beim niedrigsten Dach - H1 - ist die Oberkante Seitentür auf gleicher Höhe wie die Oberkante Schiebetür.
Du siehst es noch etwas besser auf Seite 60, dass dort das mittelhohe Dach - H2 - abgebildet ist.
Viele Grüße,
Mat
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 07 Sep 2019 11:08 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Das ist mal ein Plan!
Bitte berichte mit Fotos.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 07 Sep 2019 22:46 #17
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar
  • Dank erhalten: 145
Gott sei dank habe ich einen Clever mit dem Ablagefach H3, mein wichtigster Stauraum: Spielsachen für draußen, Decken, Putzmittel & Chemie, Tageswäsche und und und. Aber beim reisen zu zweit kann ich das verstehen. Bin gespannt auf die ersten Umbaubilder, viel Erfolg! Gruß Martin
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 08 Sep 2019 10:47 #18
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Im H3 Dach ist das Ablagefach auch bedeutend größer. Das Gros der Leute hat aber das H2 Dach, und da ist dieses Ablagefach tasächlich nur 2 Handbreit hoch und in seinen Tiefen unübersichtlich und daher tendentiell eher ein Bermuda Dreieck!! Da schmerzt es nicht soooo sehr, wenn es nicht mehr da ist und der Platzgewinn ist für manchen höher zu bewerten. Das Fach im H3 Dach ist dagegen ein großer und ernstzunehmender Staubereich...
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 08 Sep 2019 18:55 #19
  • paulipössl
Hallo Ralf,
in einem Post weiter vorne ist die Aus- und Umbauvorschrift von Fiat verlinkt. Auf besagtem Bild kann man erkennen, daß es wohl an der Dachkante des niedrigen H1 Daches über der Frontscheibe einen Träger gibt. Ob es diese Verstärkung auch in der Dachkante des H2 Daches gibt müsste man mal schauen. Das sollte zu sehen sein, wenn man den Dachhimmel ausbaut. Wenn dieser Rahmen vorhanden ist sollte es stabil genug sein. Auf dem Bild ist das die Schnittkante Im Blechdach für den Umbau für einen Teilintegrierten. Ich könnte mir vorstellen, das es diesen Träger gibt und das dort diese Plastikschale aufliegt, die den Boden im Staufach des H2 Daches hergibt. An diesem Träger setzt der Dachhimmel an und auch die Sonnenblenden. Beim H1 Dach liegt dort eben das Blechdach an, bei höheren Dächern der Boden vom Staufach. Und bei den Sky- Roof Umbauten und im P2 gibt es einfach eine Verschalung, die den Anschluß zum Blechdach, bzw. zu den anderen Bauteilen herstellt. Wenn du selber umbaust, könntest du sicherlich mit dem vorhandenen Himmel- Formteil was basteln. Das Material lässt sich prima mit dem Cutter- Messer zuschneiden.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerhard34
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 08 Sep 2019 19:46 #20
  • paulipössl
Roadcamper640 schrieb: Lieber Paulipössl, das habe ich jetzt nicht verstanden mit den ganzen Verstrebungen.
Viele Grüße Ralf
Also: Im Post 16 gibt es einen Link "BILD" dahinter verbirgt sich die Ausbauvorschriften von Fiat. Dort kann man auf der Seite 43 ein Chassis mit einem Fahrerhäuschen sehen. Die Abbildung B-B zeigt einen Schnitt durch die Oberkante des Windschutzscheibenrahmens und ein Stück des weiteren Daches bis hinter die erste Strebe. Oben auf der Draufsicht der Kabine sieht man einen Ausschnitt (als Vorbereitung für einen Teilintegrierten) dessen Form sehr ähnlich ist zu dem Bild aus einem P2 (abgeknickte Ecke). Auf der Seite 48 sieht man eine schräge Ansicht eines H2 Kastens. Dort gibt es knapp hinter der Frontscheibe einen weiteren Träger, der ungefähr an der Stelle sitzt, wo beim H1 Dach die erste Strebe im Dach ist. Ich würde also vermuten, das es diesen Träger im H2 und H3 Dach gibt und der auch die Form des Ausschnitts beim Pössl P2 bedingt (Bild siehe Post 13). Und es liegt dort vermutlich auch der Plastikboden vom Staufach drauf. Leider sind die Abbildungen nicht wirklich detailreich...
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
