Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 09 Nov 2019 12:59 #21
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo liebe Pösslfreunde,
ich weiß ja nicht, ob das Thema noch aktuell ist, aber gestern hatte ich Gelegenheit, einen Blick in ein offenes Chassis eines ausgeschlachteten Ducatos zu werfen. Dabei fiel mir ein, dass vor einigen Wochen im Forum diskutiert wurde, ob man das Ablagefach im Fahrerhaus demontieren könne und ob dies wegen eventuell vorhandener Versteifungen möglich sei. Dazu hier ein Foto, auf dem die Karosserieversteifungen zu sehen sind.
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, knallowamso, derErste, Evelyn_SR, Markus P. Össl, 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7, peter pan, midiba65, EL Capitano
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 10 Nov 2019 08:54 #22
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
ich habe einige Erfahrung mit "Herausschneiden" gemacht, ich habe zwei T4 Busse aufgesägt und ein kleines Hubdach bzw. ein Aufstelldach eingebaut. Sogar für des kleine Hubdach im bereich der Schiebetür, das komplett innerhalb zweier Querspriegel lag, also nur flaches Blech entfernt wurde, musste ein Stützrahmen aus Buche Multiplex eingebaut werden. Bei dem Aufstelldach war es ein spezieller Verstärkungsrahmenn geschraubt, genietet und mit Sika verklebt. Ich denke man kann nicht so einfach den Querträger entfernen, ich vermute da kommt dann "oben herum" am Dachträger eine irgendwie geartete Verstärkung dran. Das ist denke ich nötig,an der B-Säule sind die Gurte und auf der rechten Seite gleich die große Öffnung der Schiebetür. Da braucht es Stabilität...
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 10 Nov 2019 09:30 #23
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
...musste ein Stützrahmen aus Buche Multiplex eingebaut werden. Bei dem Aufstelldach war es ein spezieller Verstärkungsrahmenn geschraubt, genietet und mit Sika verklebt.
Woher kam denn das „musste“? Vorliegende Ausbauvorschriften, eigenes Gefühl, TÜV ?
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 10 Nov 2019 09:33 #24
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Was an einem Nutzfahrzeug wie und wo gemacht werden darf steht in den Aufbaurichtlinien der jeweiligen Hersteller.
Hier als Beispiel die Aufbaurichtlinien für den Fiat Ducato von 2016:
flotillas.chrysler.com.mx/descargas/manu...ocero2017-ducato.pdf
Für aktuelle Aufbaurichtlinien kann man sich hier registrieren: www.fiatprofessional-converters.com
Zusätzlich sind die Vorgaben der FAKRA-Handbücher zu beachten.
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 10 Nov 2019 11:13 #25
  • momabewe
  • momabewes Avatar
  • Dank erhalten: 28
MoinMoin, bei Reimo gibt es Versteifungsrahmen für Hochdächer. Die sollten auch für das Entfernen des Stauraumes okay sein.
www.reimo.com/de/24006-einbaurahmen_f_r_...__ohne_fahrerhausau/
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, ORC 255/55 R18, Zlf h 8", AHK- . aufg. 3,85 T
Robur 200AH Lifo4
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 10 Nov 2019 19:39 #26
  • paulipössl
Hallo Willi-Heinrich.
Ja es gab genaue Ausbauvorschriften in meinem Fall von VW. An diesen orientierte sich die Firma Reimo, von der stammte sowohl das kleine Hubdach als auch das Aufstell- Schlafdach. Der Bus mit dem Aufstelldach wurde nach 5 Jahren dann noch auf ein festes Hochdach der Firma Zillka umgebaut, auch da gab es genaue Vorgaben über die Vorbereitung der Verklebung und die Verteilung der 14 Kartuschen PUR Kleber...
paulipössl
Entfernung Ablagefach über Fahrerhaus für mehr Kopffreiheit, gibt es Umbausätze? 11 Jun 2023 00:09 #27
  • Gerhard34
  • Gerhard34s Avatar
Das Bild ist von einem H2; da ist am Dach auch noch eine Verstrebung.
lG Gerhard
