Wasser im Dieseltank 27 Sep 2019 22:28 #1
  • Mannem
  • Mannems Avatar Autor
  • Dank erhalten: 170
Hab getankt, AdBlue nachgefüllt, AdBlueTank verschlossen, aber nicht den Dieseltank. Um verschüttetes AdBlue wegzuspülen, dann großzügig mit Gießkanne nachgespült. Dabei kam einiges Wasser in den Dieseltank, da der Tankdeckel vergessen wurde, zu schließen. Was tun, regelt das der Wasserscheider?
Globecar Globescout R Plus
Dieses Thema wurde gesperrt.
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 06:27 #2
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Pech!
Schon wegen der Garantieerhaltung Spülung und Reinigung durch Vertragswerkstatt. Nach der Beschreibung ist es viel Wasser und die Dieselmotoren sind empfindlich ...
Ich wuerde nicht darauf vertrauen, dass der Filter und Wasserabscheider, wenn einer eingebaut ist, das regelt.
LG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Mannem
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 08:10 #3
wie viel ist einiges?
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 08:29 #4
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
@ vario
Er hat's bestimmt vorher in den Meßbecher und dann erst reingeschüttet
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 09:41 #5
ich denke, daß der Wasserabscheider nur für sehr geringe Mengen ausgelegt ist.
Ich würde die Werkstatt meines Vertrauens konsultieren.
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 10:39 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich würde einfach weiter fahren!
Das wenige Wasser, welches in den Dieseltank geraten ist, dürfte keinen Schaden anrichten.
Evtl. vorher noch mit Diesel volltanken, dann ist das Verhältnis von Diesel zu Wasser noch günstiger.
Wie gesagt, das Problem löst sich ganz von selbst, wenn man fährt.
Und einen echten Schaden sehe ich nicht.
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 10:47 #7
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Vorsicht! Moderne Motoren! Keine Traktoren. Wasser setzt sich evt. unten im Tank ab, weil vermutlich schwerer. Dann würde es sofort durchlaufen.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 10:49 #8
"einiges Wasser" ist relativ, außerdem mischt sich das nicht mit Diesel, es könnte also im ungünstigsten Fall viel Wasser angesaugt werden. Daher lieber nachfragen als einen Schaden riskieren.
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 11:21 #9
@KAJAKSTER,
für die einen ist ein Schnapsglas einiges, für die anderen erst ein halben Liter. Oder waren es nur ein paar Spritzer?
Man könnte es beurteilen, wenn man eine Gießkanne genutzt hat.
Aber irgendwie muss der Mannem von der Tanke nach Hause gefahren sein
Wasser im Dieseltank 28 Sep 2019 11:30 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
UHamm schrieb: Ich würde einfach weiter fahren!
Ich halte diesen Rat für etwas gewagt.
Diesel und Wasser vermischen sich nicht ohne weiteres. Es enstehen als zwei Phasen unten eine Wasserphase drüber schwimmend eine Dieselphase. Die Ansaugöffnung im Tank ist ziemlich weit unten, damit der Tankinhalt komplett genutzt werden kann. Es könnte also passiere, dass Wasser angesaugt wird. Ich könnte mir vorstellen einen Saugschlauch tief in den Tank einzuführen und die Wasserphase abzusaugen. Ich würde würde auf jeden Fall einen Fachmann (Werkstatt) zu Rate ziehen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Mannem
