Schleifgeräusch nach dem Anlassen 03 Nov 2019 09:26 #11
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Könnte von der Spannrolle des Antriebsriemen für Lima etc kommen.
Wenn das Lager nicht mehr so ganz frisch ist, braucht es ein paar Umdrehungen bevor es wieder rund läuft. ( Geht dem wie mir 😜)
VG Christian
Schleifgeräusch nach dem Anlassen 04 Nov 2019 16:48 #12
  • Spengler
  • Spenglers Avatar Autor
Danke für die Antworten. Ich denke mittlerweile dass es nichts tragisches ist und wenn es weiter nur selten auftritt kann ich damit leben.
Spengler
Schleifgeräusch nach dem Anlassen 04 Nov 2019 19:06 #13
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Die Schleifgeräusche hatte ich am Wochenende nach Regen und Kälte auch. Ich habe die Lenkhilfe als Verursacher bei mir ausgemacht.
Nach einigen Kilometern waren die Geräusche wieder verschwunden.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Schleifgeräusch nach dem Anlassen 29 Dez 2019 21:06 #14
  • Alfred JH
  • Alfred JHs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Das „mahlende“ Geräusch höre ich auch wenn es stark geregnet hat. In einem anderen Forum hatte jemand das Geräusch aufgenommen. Klang wie bei mir. In dem Beitrag war es die Lichtmaschine. Bei Regen kann da Wasser wohl drüber laufen, was die Lager nicht so mögen. Ignoriere es seither.
Globecar Vario 545 - 150 PS - Euro 5 - BJ 2016 - 300W MPPT Solaranlage mit geklebten Flachmodulen
Schleifgeräusch nach dem Anlassen 29 Dez 2019 22:29 #15
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ich denke mal, daß Sperling (#6) recht hat: da rutscht ein Keilriemen durch. Wenn es nach einem Weilchen wieder weg ist, ist es kein Problem. Nach dem Start im Winter geht die Lichtmaschine auf Höchstleistung und der Riemen kann kurz mal durchrutschen.
Grüße und rutscht gut ins neue jahr!
DU1313
Schleifgeräusch nach dem Anlassen 05 Jan 2020 18:19 #16
  • sundance
  • sundances Avatar
  • Dank erhalten: 60
gabs schonmal zum 2,2L.
Hier mein Beitrag von 2016, mit Hörprobe.
War auch nur bei Nässe.
Jetzt ist es schon lange nicht mehr aufgetreten.
Habe mal die Wasserabläufe unter der Windschutzscheibe von Laub und Dreck befreit, danach war weg.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2446...im-kaltstart?start=0
2win+ ab Juli 2016
Letzte Änderung: von sundance.
