Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 13:49 #21
  • Dank erhalten: 10666
mir ist da eine Idee gekommen, könnte man so ein Teil für die Verlängerung nicht mit einem 3 D Drucker herstellen? Vom Material her sollte es das aushalten können.
Vielleicht hat hier jemand Lust,Zeit und einen 3 D Drucker der das mal ausprobier.
Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 13:51 #22
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
Allein schon wegen dem Namen BUMMSINCHEN, kann sich meine Frau Ina, genannt INCHEN nur schwer damit anfreunden ;-)
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 16:18 #23
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
Big-Red schrieb: Hallo,
Ich hab von meinem Händler eins aus dem 3D Drucker bekommen und grad ausprobiert, passt prima, dürfte aber noch ein wenig dicker sein, aktuell 10mm.
Ein Forenkollege aus einem anderen Forum :whistle: :whistle: will das mal programmieren und Drucken. Sollte es soweit sein, werde ich mich melden, wenn ich „die Freigabe“ des anderen bekomme???
Wie man mit so einer Datei dann umgeht und wer/wo 3D gedruckt werden kann, muss ich noch recherchieren.
Mit Gruß
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats
Letzte Änderung: von Frank_2.
Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 18:51 #24
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Wenn ich mich dunkel an den Orig-Puffer erinnere, hat der unten eine Nase, die in die Heckschürze eingehängt wird. In Verbindung mit der M8 Schraube ist der Puffer dann verdrehsicher.
Wie ist das bei dem Distanzstück?
VG Wilfried
Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 19:29 #25
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
Da wird das Distanzstück an der Stelle ausgeklinkt, siehe Foto oben
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Verlängerte Rammpuffer 10 Jan 2020 23:30 #26
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich habe im Netz eine selbstklebende 10mm Moosgummiplatte besorgt, vollflächige Teile zugeschnitten und aufgeklebt. Das reicht um das Fenster auf Distanz zu halten und drückt großflächig auf das Türblech
Letzte Änderung: von hasigoreng.
Verlängerte Rammpuffer 11 Jan 2020 13:39 #27
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Frank,
Claro mit der Ausklinkung.
Aber hat die Platte auch Ecken, Kanten oder Erhöhungen mit diese im Ausschnitt der Schürze fixiert wird, oder erfolgt die Fixierung nur über den Anpressdruck der Schraube vom Puffer?
Zum 3D- Druck gibt es hier schon einen thread. MEineder hier ist es
poesslforum.de/forum/zubehoer/7278-3d-dr...read?start=20#197524
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Verlängerte Rammpuffer 11 Jan 2020 13:47 #28
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
nur über den Anpressdruck.
Verlängerte Rammpuffer 30 Jan 2020 00:26 #29
  • Frank_2
  • Dank erhalten: 80
ich habe mitlerweile 2 Sätze an 2 Kästen der Unterlegplatten von Ralf (mariocart) verbaut und bin sehr begeistert über Passform und Aussehen!!!
Es ergibt sich bei vollständig geöffneter TÜr ein Spalt von 12-15mm
Genau das was ich suchte :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Vielen Dank
Frank
@Admins: Doppelpost,zum bessren Auffinden. Wenn nicht erwünscht, löschen
Verlängerte Rammpuffer 31 Jan 2020 17:54 #30
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Doppelpost gelöscht!
Klick!
Man kann auch verlinken!
Steve
