Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 20 Jan 2020 21:13 #1
  • affentwin
  • affentwins Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo zusammen!
Jetzt hat es uns auch erwischt:
Letzte Woche haben wir unseren Summit 640 abgeholt und der Kilometerzähler blinkte im Takt mit einem „H“ davor.
Lt. Aussage des Händlers normal - eine Art „Einfahrmodus“ für Überführung, Rangieren beim Händler, usw.
Schaltet sich nach 200 km automatisch aus. Haben wir erstmal geglaubt, zumal der Kfz-Mechatroniker nicht mehr vor Ort war.
Hmmm. Nun hat der Pössl 207 km weg und das H ist pünktlich bei 200 km verschwunden. Der Kilometerzähler blinkt aber noch immer...
Was kann das sein? Bisher habe ich im www nur Angaben gefunden, dass es mit einer Nichtverträglichkeit mit einem Moniceiver (bei mir Dynavin) zusammenhängen könnte.
Habt ihr noch eine andere Idee, bevor ich auf gut Glück eine neue Firmware aufspiele? Der Pössl-Händler ist 100 km weit weg und der Zitronenhändler vor Ort kann sich die Sache auch nicht erklären...
Dank im Voraus
Carsten
Summit 640, lago azzuro, mit Heavy-Fahrwerk, AHK, Markise, Rückfahrkamera, 2. Batterie, Duo Control CS, CP plus,
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 20 Jan 2020 22:22 #2
  • Fronz-Karl
  • Fronz-Karls Avatar
  • Dank erhalten: 968
Hallo Carsten
Hänge deinen Monoceiver einfach mal ab (Stromkabel abziehen), dann weist du am sichersten, ob du ein neues Firmware benötigst oder nicht.
Ist natürlich mit ein klein wenig Arbeit verbunden.
Gruß Stefan
Grüssle Stefan
2019 GLOBECAR Globescout Plus Elegance, Heavy Chassis, Webasto Standheizung, Winterpaket, CP+, GDC CS, AHK, Atera DL3, Kenwood DDX4018DAB, Doppel-RFK, mein Globecar
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 20 Jan 2020 22:25 #3
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Ja das Problem hatte nach dem Einbau das Alpine X902-DU ebenfalls, es musst dann ein CAN-Adapter verbaut werden, da wohl ggf. bei Euch vorher ein Werksradio verbaut war und dies nun im CAN Strang vermisst wird.
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 21 Jan 2020 00:02 #4
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 797
Wir haben das gleiche Problem. Seit nunmehr anderthalb Jahren blinkt die Kilometeranzeige. Die Citroën-Werkstätten sagen unisono, es liege am fehlenden Original-Radio. Das hatten wir ab Werk mitbestellt, weil nur damit die Lenkrad-Bedienung zu bekommen war. Unser Pössl-Händler hat es dann auf unseren Wunsch hin gegen ein Kenwood getauscht, wegen der Rückfahr-Cam, mehr Komfort und so weiter. Es ist auch ins Can-Bus-Systemeeingebunden, sonst würde ja auch die LFB nicht funktionieren. Nur das blöde Blinken bekommen weder die Citroën- noch die Pössl-Profis weg. Wir haben gelernt, es zu ignorieren. Notgedrungen... Aber wenn natürlich jemand eine Lösung hätte, wären wir froh drüber. Schöne Grüße in die Runde
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 21 Jan 2020 00:11 #5
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
www.dietzshop.de/de/lenkradinterface-fue...o-peugeot-boxer.html
CAN-BUS-Lenkradinterface für die Fernbedienung der wichtigsten Funktionen eines Radios, wie z.B. Lautstärke hoch, Lautstärke runter, Suchfunktion vor, Suchfunktion zurück, sowie der Telefonannahmetaste, wenn im Fahrzeug vorhanden.
Zusätzlich werden noch analoge Signale für Zündung, Licht, Speed und Rückwärtsgang ausgegeben.
Ermöglicht Zeit/Datum/Sprache/km/h/Meilen/Termperatureinheit über die Lenkradfernbedienungstasten einzustellen.
Das Interface wird mit einem Plug & Play Kabelsatz ausgeliefert.
Es ist bereits eine Antennenadaption integriert.
Für nachstehende Fahrzeuge :
CITROEN :
Jumper (ab 2014-)
PEUGEOT
Boxer (ab 2014-)
FIAT:
Ducato (ab 2014-)
Bei diesem Fahrzeug wird auch das Blinken des Tachosignales unterdrückt (ab Modell-Baujahr 2015) . Eventuell muss ein Softwareupdate für Vorgängerfahrzeuge angefordert werden.
Für das Interface wird noch ein radiospezifisches Adapterkabel benötigt:
ALPINE (69001), BLAUPUNKT (69002, nur neue Geräte ab ca. 2013, wie z.B. San Diego), CLARION (69003)
KENWOOD (69005), PIONEER, AUDIOVOX, MAC AUDIO (69021), Zenec (69029)
Inhalt: 1 Stück
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Letzte Änderung: von Trust2k.
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 21 Jan 2020 07:12 #6
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Moin Leute,
erst mal der Ducato, Jumper und Boxer braucht keinen CanBus Adapter. Wenn bei euch der km Zähler blinkt sagt das aus das es einen Fehler im Can Bus gibt. In der Regel ist es so das ab Werk scheinbar auch ein Radio codiert wird selbst wenn keines verbaut wird. Sucht euch eine Werkstatt die willig ist. Hat bei mir auch erst im zweiten Fall geklappt. Last euch nicht einreden das es am Fremdradio liegt denn das ist schlich Blödsinn da es gar keine Verbindung zum Can Bus hat.
Die Werkstatt soll einfach das Werksradio rausprogramieren. Wenn das nicht funktioniert, was bei mir der Fall, dann sollen sie einmal die Software neu aufspielen. Erst danach war bei mir das Blinken weg und das Steuergerät hat akzeptiert das kein Werksradio verbaut ist.
Das ist eine Info aus erster Quelle denn ich hatte das Problem auch.
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 21 Jan 2020 11:09 #7
  • Franz Jäger
@Grisu1965:
Das stimmt für das RAdio nur dann, wenn du es einfach an eine Stromversorgung, Antenne und Lautsprecher anschließt, in den Schacht schiebst und dann Musik spielen lässt. Sobald du es aber z.B. mit der Lenkradfernbedienung und anderem Equipment koppeln möchtest, ist ohne Can-BUS-Anbindung nichts zu machen. Sonst gäbe es auch keine Can-BUS-Adapter, wie sie z.B. Trust2K beschreibt und ich auch verbaut habe.
Trotzdem Danke für deinen Tipp und deine Erfahrungen: Ich war schon bei drei Zitronen-Werkstätten, um das Radio rausprogrammieren zu lassen. Vermutlich war die richtige noch nicht dabei. Werde es weiter probieren.
Egon
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 21 Jan 2020 11:24 #8
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Ich habe bestimmt schon zehn oder mehr Radios im X250 / X290 verbaut. Mit und ohne Lenkradfernbedienung und bei keinem habe ich auch nur einen Can Bus Adapter verbaut. Ich muss aber gestehen es war immer nur die Radiovorbereitung mit Lenkradfernbedienung verbaut. Es war also kein Radio ab Werk was getauscht wurde. Im letzten Fall kann es durchaus sein das der besagte Adapter benötigt wird da das original Radio im Can Bus angemeldet ist.
Permanent Blinkender Kilometerzähler im Jumper 2020 20 Okt 2020 15:05 #9
  • AdivomDeich
  • AdivomDeichs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bei mir FIAt blinkte auch der Kilometerzähler nach Softewareupdate Alpine X903.
Habe bei Alpine die Einstellung kein Werksseitigverbautes Radio eingestellt.
Blinken ist wieder weg.
Grüße aus Sandau
Pössel Summit 600 plus
FIAT Dukato 160 PS - blinkende gefahrene Km-Anzeige 30 Dez 2021 11:28 #10
  • Roland Fuchs
  • Roland Fuchss Avatar
Hallo Zusammen,
in meinem neuen FIAT Dukato 160PS (Modelljahr 2021) blinkt im Armaturen-Display (zwischen Tacho und Drehzahlmesser) die gefahrene Km-Anzeige.
Dies ist der Fall seit ich das Neufahrzeug vor ca. 2 Wochen beim Pössl Händler abgeholt hatte.
Auch ist ein auf den Dukato abgestimmtes Alpine Radio-Navi eingebaut.
Könnte es was mit dem Radio-Navi zu tun haben?
Wie kann man dieses Blinken abstellen?
Danke für Eure Hinweise !
Roland Fuchs
Neu-Ulm
Fon 0731 - 71101788
