Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 21 Jan 2020 11:32 #1
  • P3732
  • P3732s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Laut aktueller Preislisten für den Citroen Jumper und den Fiat Ducato ist ab Modelljahr 2020 bei der 636-er Fahrzeuglänge kein Light-Fahrgestell lieferbar.
Siehe
media.citroen.fr/file/20/6/Preisliste_Ju...fahrzeuge.326206.pdf
und
www.fiatprofessional.com/content/dam/fia...ricelists/Ducato.pdf
Die Wohnmobilhersteller verlangen aber in ihren Preislisten bei Fahrzeugen der 636-er Fahrzeuglänge mit Heavy-/Maxi-Fahrgestell noch ca. 1.000 Euro Aufpreis.
Hat jemand sein 636-er Fahrzeug als Light bestellt und mit Modelljahr 2020 trotzdem mit Heavy-/Maxi-Fahrgestell erhalten ?
Erkennbar sind 636-er Heavy-/Maxi-Fahrgestelle an den Kunststoff-Kotflügelaufsätzen an der Vorderachse, an 2.100 kg maximal zulässiger Vorderachslast und an 2.400 kg maximal zulässiger Hinterachslast.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 22 Jan 2020 20:44 #2
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo P3732,
das stimmt so nicht. Ich habe ein 2020-iger Modell im Herbst bestellt und musste - wenn ich mich recht erinnere - ca 400 ´€ Aufpreis für den Maxi bezahlen. Ohne Maxi-Paket wäre es ein Light mit 3500 kg zGG geworden.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 22 Jan 2020 21:57 #3
  • P3732
  • Dank erhalten: 10
Unentschieden schrieb: Ohne Maxi-Paket wäre es ein Light mit 3500 kg zGG geworden.
Laut Preislisten gibt es aber einen 636-er gar nicht als Light.
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 22 Jan 2020 22:21 #4
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Es gibt auch bei den 636er Längen im Modelljahr 2020 und darüberhinaus noch das Light Chassis. Einfach mal bei den Ausbauern in die Preisliste schauen! Das Heavy-Fahrwerk lassen sich nämlich alle mit 400-1000,- € Aufpreis bezahlen.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 22 Jan 2020 22:40 #5
  • P3732
  • Dank erhalten: 10
Dass 636-er Light noch in den Wohnmobilhersteller-Preislisten stehen und die Wohnmobilhersteller einen Heavy-/Maxi-Aufpreis verlangen heißt noch lange nicht, dass es einen 636-er Light noch gibt.
In den Preislisten der Fahrzeughersteller gibt es nämlich keinen 636-er Light mehr.
Eventuell nutzen ja die Wohnmobilhersteller die Unwissenheit ihrer Kunden aus, und verlangen immer noch bei den 636-er Fahrzeugen einen Heavy-/Maxi-Aufpreis, obwohl es diesen seitens der Fahrzeughersteller bei den 2020-er Modellen gar nicht mehr gibt.
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 23 Jan 2020 06:27 #6
  • Reisestahl
  • Reisestahls Avatar
  • alles wird gut!
  • Dank erhalten: 143
Guten Morgen
Sorry, aber das ist Blödsinn!
Wenn es keinen Light mehr gibt, ich aber einen bestellen kann, bauen die bei Pössl das Auto dann zurück?
Wohl kaum!
GRUSS Norbert
Clever Runner 5/2019 in Siber mit Heavy, 200 W Solar,Leder grau,Dieselheizung,ORC 18Zoll ,Schwenkbad,
2x 150 Ah LiFePo4 von Liontron
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 23 Jan 2020 06:34 #7
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 316
.....oder die Hersteller extra den 636er für die Wohnmobilausbauer als Light fertigen.
Wenn mein bei mobile.de reinschaut findet man z.B. bei Malibu reichlich 640er Light Model 2020mit 6dTemp.
Gruß Markus
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 23 Jan 2020 07:05 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Es kann durchaus sein, dass Sevel für Kastenwagenausbauer besondere Varianten baut, die es als normale Kastenwagen nicht gibt.
Z.B. der Beifahrerairbag. Alle normalen Kastenwagen haben den serienmässig, bei Womos kostet der Aufpreis.
Pöösl und Co wollen doch nur unser Bestes ;-)
VG
Frank
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 23 Jan 2020 09:16 #9
  • P3732
  • Dank erhalten: 10
@Reisestahl / Norbert: Würdest Du Dich als Kunde nicht freuen, wenn Du aufpreisfrei einen Heavy/Maxi erhältst.
@Mabaxc90 / Markus: Das mit Malibu ist wirklich seltsam. Man muss aber genau die PS-Angabe der Bilder vergleichen. An den Alu-Felgen erkennbare Maxi's von Malibu haben nicht mal die vorderen Kunststoff-Radlaufverkleidungen. Ok, die müssen auch extra dazu bestellt werden und kosten knapp 100 Euro Aufpreis.
@Souplesse /Frank: Der Beifahrer-Airbag kostet auch in "normalen" Kastenwägen von Sevel Aufpreis.
Auf mobile.de sind z.B. die Pössl Roadcruiser größtenteils als Heavy/Maxi abgebildet.
Letzte Änderung: von P3732.
Ab Modelljahr 2020 bei 636-er Fahrzeuglänge kein Light lieferbar 23 Jan 2020 09:25 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@namenloser P3732: Viele Fahrzeuge, die Du bei mobile findest und die 636er sind, sind dort deshalb Heavy/Maxi, weil Pössl bis inkl. Modelljahr 2019 diese Fahrzeuge überhaupt nicht als Light geliefert hat. Einfach mal in die alten Preislisten schauen. Das unterschied Pössl vom Mitbewerb, die immer schon die 636er als Light angeboten haben. Das Problem ist das Modelljahr 2020, da die Fahrzeuge durch die neue Motorengeneration schwerer geworden sind. Lt. alten Preislisten betrug der Unterschied Light/Heavy 40kg. Um bei den Roadcruiseren und dem Roadstar 640DK das Gewicht einzuhalten, hat Pössl jetzt dort Light-Fahrgestelle. Gewicht ist aber identisch zu der 2019er Preisliste mit Heavy.
Klar würde man sich vielleicht auf den ersten Blick über ein "kostenfreies" Upgrade freuen. Aber damit hätte man definitiv wieder 40kg mehr an Bord (auch gem. 2020er Preisliste) und die Zuladung bei den langen Kästen sinkt wieder ein Stück.
Wenn Pössl in den Preislisten Light Fahrgestelle anbietet, werden sie auch einen entsprechenden Deal mit Sevel haben, diese liefern zu können.
VG Martin
