Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 03 Jun 2016 23:58 #11
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
mada schrieb: Außerdem ist das Wohnmobil mit einer Sat-Vorbereitung, einer Solar-Vorbereitung (max. 14V, 1 Ampere)? und der Vorbereitung für die Rückfahrkamera ausgestattet.
Diese quält mich im Moment am meisten. Hier hat Possl einfach ein 20 Meter Kabel verlegt (MCA 29004), am Anfang und am Ende mit etlichen Windungen aufgewickelt und vorne einfach auf der Beifahrerseite unter der Konsole abgelegt. Keinerlei Anleitung und Information über die Belegung, zudem an der Rückfahrleuchte 6-polig, vorne 4-polig.
Kannst Du mir sagen wo das Kabel hinten rauskommt?
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 04 Jun 2016 00:04 #12
  • mada
  • madas Avatar Autor
Wenn Du Das obere Bremslicht abschraubst, liegt das Kabel aufgerollt dahinter. Pössl hat ja einfach nur ein 20 Meter-Kabel (gibt es in der Bucht für 14,95) quer durch das noch leere Auto gelegt.
Martin
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 06 Jun 2016 23:09 #13
  • Micha
  • Michas Avatar
Wir hatten auch die Vorbereitung Kamera
Das Kabel was Pössl verlegt hat passt nicht an die Kamera in der dritten Bremsleuchte dafür gibt's ein Adapter Kabel
Kann man bei Pössl Händler kaufen und nur da
Preis ca 25 Euro
Gruß Micha
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 00:13 #14
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Birgit, sag bitte, dass es ein Scherz war mit dem Eierregal zwecks Beschwerde? Denn dann bewundere ich Deinen Humor (:-))
Klaus, wenn Deine Trittstufe mal defekt ist, dann schenke ich Dir gerne meine. Ehrlich.
Das Entfernen meiner neuen Trittstufe gehört zur ersten Amtshandlung. Alles überflüssige Gewicht baue ich ab.
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 15:19 #15
  • mada
@ Micha #13
Danke für den Tipp. Hatte ich auch schon in einem anderen Forum gelesen. Man braucht zwei Adapter, einmal vorne und einmal hinten. Macht 50,-€. So kann man auch Umsätze generieren. Danke PÖSSL.
Martin
Letzte Änderung: von mada.
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 15:26 #16
  • mada
@feelgood #8
Zwick-Zwack habe ich gemacht, hat überhaupt nicht weh getan.
Martin
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 17:00 #17
  • Dank erhalten: 10666
mada schrieb: @ Micha #13
Martin
Man(n) bekommt was man bestellt.
Wenn man andere 12 Volt Steckdosen benötigt/ haben möchte, dann muss man das auch so bestellen!
Mag sein, dass der Händler dich nicht darauf aufmerksam gemacht hat, du hast aber anscheinend auch nicht danach gefragt.
Standard sind seit vielen Jahren die kleineren 12 Volt Steckdosen!
Ich wollte auch die großen Dosen haben, habe sie deshalb auch extra bestellt und bekommen!
Hättest du die ganze Dosen getauscht, wärst du vielleicht günstiger davon gekommen als mit den Adaptern :dry:
Jetzt Pössl den schwarzen Peter zu zuschieben finde ich nicht o.k.!
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 17:47 #18
  • mada
@Big-Red
Sorry, aber ich weiß nicht, wovon Du redest. Es ging nicht um irgendwelche Dosen, eine Dose zu wechseln ist kein Problem. Ich habe eine 12V- Dose über dem Bett gegen eine USB-Dose gewechselt.
Es ging um dieses ominöse Vorinstallation für die Rückfahrkamera. Hier hat PÖSSL für 159,-€ ein Kabel verlegt (in der Bucht für 15,-€ zu haben) noch dazu ungekürzte 20 Meter lang. Die überschüssigen Meter liegen dann teilweise unter dem Amaturenbrett und oben bei der oberen Bremsleuchte. Ich kenne keine Rückfahrkamera und kein Radio, das mit diesem Kabel etwas anfangen kann. PÖSSL legt auch keinerlei Beschreibung über die Belegung dazu.
Es ist also notwendig, zwei Adapter einer Firma zu kaufen, die dieses Kabel vertreibt. Zudem scheint es schwierig zu sein, diese Adapterkabel (pro Stück 25,-€ zu erwerben). Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ich setze noch einen drauf: :evil:
Martin
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 19:35 #19
Hallo Martin,
dann habe ich das total falsch verstanden.
Ich dachte die Adapter sind für die 12 Volt Steckdosen.
Dass es um die Rückfahrkamera geht, muss ich überlesen haben.
Also vergiss meinen letzten Beitrag einfach!
PS: wenn man die Beiträge, auf die man antworten möchte zitiert, statt # xy dann sind die auch besser zu zu ordnen und es passieren solche Fehler wie mein letzter Beitrag nicht. Nur so als Tip
Letzte Änderung: von Big-Red.
Roadcruiser Revolution Automatic enttäuschend. 07 Jun 2016 22:48 #20
  • Hobo
  • Hobos Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo Martin,
deinen Ärger bezüglich der Rückfahrkamera kann ich gut nachvollziehen. Ich habe anscheinend das gleiche 20m Kabel bekommen und mich über das ausgegebene Geld geärgert. Nur der Hersteller ist bei mir Carthargo. Nach meinem Protest habe ich zumindest beim Händler einen passenden Adapter fürs Radio kostenlos bekommen. Auf die Kamera habe ich selbst adaptiert. Wahrscheinlich hast Du auch das Kabel für die Waeco Kameras. Die Steckerbelegung kriegst Du bei Waeco.
Walter
2005-2015 Globecar Globescout
Seit Februar 2016 unterwegs im Carthargo Malibu
