Multifunktionslenkrad 11 Mai 2020 23:03 #1
  • Eike
  • Eikes Avatar Autor
  • Roadcar 540 Bj 2018
  • Dank erhalten: 180
Guten Abend...
Bin gerade dabei, meinen nächsten Kasten zu planen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Multifunktionslenkrad..
Sinnvoll oder Spielerei?
Bisher hatte ich das noch nicht.
Geplant in einem Roadcar, Alleinnutzung durch mich.
Freue mich über zahlreiche kompetente Antworten..
Bleibt gesund!
Eike
Bin auf meinem Weg...
Folgende Benutzer bedankten sich: spridget
Letzte Änderung: von Eike.
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 05:31 #2
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Da wirste wahrscheinlich verschiedene Meinungen hören!
Ich hatte es bis jetzt in jedem Fahrzeug und finde es sehr nützlich .
Radio kann somit vom Lenkrad bedient werden.
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 06:32 #3
  • Abs149
  • Abs149s Avatar
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es bestellen. Der Komfort- und Sicherheitsgewinn rechtfertigt den Mehrpreis. Ich bin im Moment an der Suche nach einer Nachrüstlösung vom Drittmarkt ohne Tausch des Lenkrades. Leider kann hier im Forum keiner helfen.
Viele Grüße Axel
Seit 04/2025 Adria Twin 640 SLB Edition, 180 PS, Automatik usw., Luftfederung und Route Comfort vorne, Unterbodenschutz und Hohlraumkonserv., 18“ Ramto, Keramikbeschicht., usw.
Bis 11/2024 Adria 640 SLX, Citroen 163 PS, Bj. 2017, mit div. Modifikationen
Letzte Änderung: von Abs149.
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 08:53 #4
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hallo Bernd,
ich nutze im Wesentlichen nur die Funktion Laut und Leise am Lenkrad. Der Grund ist die fehlende geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung im Radio. Würde mir die Lenkradfernbedienung wieder bestellen.
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 09:22 #5
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 797
Als wir 2017 unseren Summit bestellt haben, gab es das Multifunktionslenkrad nicht in der Aufpreisliste. Gab es auf Nachfrage bei Pössl dann aber doch, wenn man ein Original-Fiat-Radio mitbestellt hat. Aufpreis damals für alles zusammen - wenn ich mich recht erinnere - 450€. Das Radio haben wir dann gleich bei ebay vertickt (brachte leider nur 30€) und einen Kenwood Moniceiver eingebaut. Die Investition habenwir noch keine Sekunde bereut. Allein schon wegen der Stummtaste. Wenn das Navi (bei uns ein Tomtom, das wir in allen Autos nutzen) anfängt zu quatschen, drückst du dort drauf und das Radio blendet in 0,5 so weit runter, dass man gerade noch hört, dass es an ist. Wird das Navi wieder uninteressant, drückt man erneut auf die Stummtaste und das Kenwood läuft wieder auf der vorherigen Lautstärke. Auch Sender- und Lautstärkewahl, Moduswahl (also Umschalten DAB - UKW - Bluetooth usw.), Anrufe annehmen usw. funktioniert. Uns gefällt DIE LFB nicht nur, weil wir es vom PKW so gewohnt sind, sondern weil das Radio im Ducato ja nochmal deutlich weiter entfernt ist vom Fahrersitz als im Alltagsauto.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 10:50 #6
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 843
Eike schrieb: Guten Abend...
Eike
Wenn du das bestellen kannst, auf jeden Fall nehmen.
Beim Neuwagen imho ein unbedingtes "muss sein".
Grüße aus dem Pott, Michael
Multifunktionslenkrad 12 Mai 2020 11:39 #7
  • Franz Jäger
Nebenbei gesagt ist die LFB auch ein Pluspunkt beim eventuellen Wiederverkauf. In Zukunft werden die Leute sicherlich noch weniger drauf verzichten wollen als heute schon, weil es einfach immer selbstverständlicher wird, dass so etwas verbaut ist. Und: sie lässt sich - im Gegensatz zu vielen anderen Extras - später praktisch nicht (zumindestnnicht mit vertretbarem Aufwand) nachrüsten Auch deshalb: wenn du die LFB mitbestellen kannst: nimm sie.
Egon
Multifunktionslenkrad 13 Mai 2020 00:36 #8
  • Dank erhalten: 2154
Solange die Fahrzeuge so schlecht gefedert sind, solange ist es häufig schwierig ein Radio mit Touchscreen zielsicher zu bedienen.
Mechanische Tasten am Radio kan man blind nach Gefühl bedienen, aber beim Touchscreen muss man genau zielen und treffen! Und wenn dann auf der Autobahn auch nur eine kleine der vielen Bodenwellen ... dann daneben getoucht.
Insofern eine klare Empfehlung für s Lenkrad mit FB Tasten fürs Radio!
Multifunktionslenkrad 13 Mai 2020 06:54 #9
  • guenoopy
  • guenoopys Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo Eike,
wir haben es damals verpennt das in unserem mit zu bestellen.
Würden es auf jeden Fall mit ordern wenn es einen neuen geben sollte.
viele Grüße aus dem Pott Ele und Gueni
RC 600 eisengrau metallic Ducato 130PS Comfortmatik seit Mai 2018
100W Solar, Markise,AHK für Fahradträger, SOG, Goldschmitt Federn Hinterachse
Rückfahrkamera; Mono Control CS
Multifunktionslenkrad 13 Mai 2020 09:52 #10
  • Franz Jäger
Deshalb bin ich (trotz Lenkradfernbedienung) froh, dass unser Kenwood für die wichtigsten Funktionen (z.B. Rückfahrkamera, Homescreen, ...) noch mechanische Tasten bzw. Drehregler (Lautstärke) hat. Das Gefummel auf den Touchscreens ist beim Fahren auf deutschen Straßen einfach nur ätzend, auf den meisten Verkehrswegen in Montenegro oder Albanien schlichtweg unmöglich. Übrigens nicht nur im WoMo. :silly:
Egon
