KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 23 Mai 2020 04:15 #1
  • jaki
  • jakis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 318
Hallo liebe KaWa-Freunde !
Ich hätte eine Frage zu der ich im Web nicht die Antwort finde. Es wäre schön, wenn mir jemand da helfen könnte.
Ich habe gelesen, dass ein KaWa mit 3,5 To. Gesamtgewicht noch zusätzlich einen Anhänger bis maximal 2,5 To. anhängen darf = max. 6 To. gesamtes Gespann-Gewicht.
Was ist aber, wenn der KaWa aufgelastet ist auf 3,8 oder sogar 4,25 To , muss dann der Anhänger um das Mehrgewicht vom KaWa leichter werden ( weil eben zusammen nur max. 6 To. erlaubt sind) ? Oder gibt es da trotzdem noch Möglichkeiten einen 2,5 To. Anhänger zu fahren ? Offiziell darf mein zukünftiger KaWa 3 To. anhängen ( Ducato 35h Maxi )
Konkret ist es eben so, dass ich einen Wohnwagen mit 2,5 To. Gg. habe und als Zugfahrzeug ab und zu den neuen KaWa hernehmen möchte.
Laut meiner neuesten Berechnung wird es aber extrem knapp, um mit dem neuen 640er KaWa bei 3,5 To. zu bleiben und ich fürchte, dass ich auflasten muss. Aber darf ich dann den Wohnwagen mit 2,5 To. noch anhängen ? Ich besitze den „alten“ Führerschein bis 7,5 To.
Herzlichen Dank im Voraus für Infos !
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 23 Mai 2020 07:29 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo jaki,
ich denke, daß sich seit 2018 (EZ unseres Summit) noch nichts geändert hat. Eingetragen als gebremste Anhängelast sind 3.000kg. Diese Eintragung ist in meinen Papieren, nach einer Auflastung des ZF, auch nicht geändert worden. Wie dem auch sei, ohne irgendwas zu ändern hast Du ein zgGg von 6,5to.
Vielleicht hilft Dir diese Auskunft weiter.
LG und bleibt gesund Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 23 Mai 2020 19:57 #3
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Die Grenze von 6 Tonnen gibt es so nicht "offiziell". Die hat nur Dein Ausbauer in den CoC-Papieren durch Festlegung der maximalen Anhängelast so bestimmt. Fiat selber hat bei meinem Maxi 3,5 t + 3 t Anhängergewicht in die CoC geschrieben (was Knaus so übernommen hat). Damit liegt bei mir das maximal zulässige Gesamtgewicht bei 6,5 t.
Ich rate einfach mal und sage, dass sich an der zulässigen Anhängelast bei Dir nichts ändern wird. Näheres kann Dir Dein Prüfverein (TÜV, Dekra) sagen.
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 01:23 #4
  • jaki
Herzlichen Dank für Eure Infos !
Wenn ich den KaWa auflasten "muß" - und dann die erlaubte Anhängelast von 3 To. nicht verliere - das wäre natürlich ideal.
Leider warte ich ja noch länger auf den bestellten 640 Prime und kann somit nicht mit dem KFZ-Brief / CoC zum TÜV od. Dekra gehen um mich zu erkundigen.
Eigentlich will ich ja nicht Auflasten , aber da ich viele Extras bestellt habe und auch noch nachrüsten möchte, befürchte ich, daß es ohne Auflastung nicht gehen wird. Genau weiß ich es aber erst, wenn er geliefert wird. Laut meiner Berechnung hätte mein KaWa mit Extras und Zubehör genau 3500 kg. Das wird eine Punktlandung oder eben auch darüber ?
Eines ist für mich aber auch klar, bevor ich mich zu sehr einschränken muß in Extras + Zuladung, dann nehme ich lieber die Nachteile in Kauf und laste auf. Heimlich überladen fahre ich nicht durch die Gegend - wenn man da auch unverschuldet einen Unfall hat - dann kann das böse mit der Versicherung enden.
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 10:11 #5
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Die zulässige Gesamtmasse der "Zugkombination" ist separat geregelt. Steht in Ziffer 22 der Zulassungsbescheinigung Teil I. Bei mir steht dort 6500 kg. Ist beim Heavy die Summe aus zulässiger Masse des Zugfahrzeugs und der maximalen Anhängelast. Ich bezweifle, dass sich dieser Wert bei Auflastung mit erhöht. Kann ja vielleicht mal jemand nachschauen, der schon aufgelastet hat.
Günter
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 11:38 #6
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Motorhaube auf:
da stehen "diverseZahlen" auf einem Blechschild
z.B.(bei nem Maxi)
ZFA250000xxxxxxxx
3500
2100
2400
6500
Zgg
Va
Ha
Gespanngewicht
Alles was du auf die 3500 draufpackst gehen beim Anhänger von der Differenz zu 6500 weg!
3500+3000 -> 6500
4250+2250 -> 6500
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Letzte Änderung: von Vario321.
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 12:44 #7
  • jaki
Vario321 schrieb: Motorhaube auf:
z.B.(bei nem Maxi)
ZFA250000xxxxxxxx
3500
2100
2400
6500
Zgg
Va
Ha
Gespanngewicht
3500+3000 -> 6500
4250+2250 -> 6500
Danke !
.... dann dürfte ich in meinem Fall den KaWa auf 4000 kg auflasten und dann noch den 2500 kg Wohnwagen anhängen (= 6500 kg).
==> Kann man denn überhaupt auf 4 To. auflasten, statt der immer gehörten 4,25 To ?
Ist es also frei wählbar, solange es unter der maximalen zulässigen Auflastung liegt, oder gibt es grundsätzlich nur 3,8 oder 4,25 To. ?
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 15:12 #8
  • Claudidatsch
  • Claudidatschs Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo Jako,
um dich vollständig zu beruhigen, dass es auch mit WW noch passt, hab ich allen Auszüge von unseren Papieren mit angehängt.
CoC-Papiere: maximales GG 6.500 kg, darin enthaltene gebremste maximale Anhängelast 3.000 kg
ZB Teil 1 mit Auflastung auf 4,25 t : Maximales GG 6.500 kg, darin enthaltene gebremste maximale Anhängelast 3.000 kg
Wir haben unseren Summy (Summit 640 heavy auf Fiat Ducato) im Januar 2020 zugelassen und im März nach Einbau einer Linnepe-Luftfederung hinten und Komfort-Federbeinen vorne auf 4,25 t aufgelastet. Der Vollkasko-Versicherungsbeitrag blieb gleich, die Steuer erhöhte sich von 240 € (3,5t) auf 280 € (je 200 kg kommen 10€ hinzu). Uns stören die hier im Forum reichlich diskutierten, mit einer Auflastung verbundenen Einschränkungen überhaupt nicht. Wir wollen nicht immer wieder mit der Zuladung jonglieren und mit ruhigem Gewissen auch mit vollem Wasser- und Dieseltank losfahren können. Klar gesagt:
Bei einem 640er, heavy, mit reichlich Zubehör und AHK mit E-Bykes kommt man/frau bei geplanten Auslandfahrten um eine Auflastung NICHT herum !!
Mein Rat: Lasse auf 4,25 t (=Maximum bei einem Heavy) auflasten, dann hast du noch nach oben Luft, wenn der WW mal nicht mit kommt. Mit WW bleiben dir immer noch 2,25 t gebremste Anhängelast, wenn du es tatsächlich schaffst, den Kasten mit 4,25 t zu beladen. Du kannst sicherlich beim SVA auch nur auf 4 t auflasten, aber warum ?
Ich drück dir die Daumen, dass alles noch in 2020 über die Bühne geht !!
Herzliche Grüße an alle!
Dieter
Unser autarker„Summy“ hat am 13. Januar 2026 seinen 6. Geburtstag gefeiert und strahlt in Azzuro Metallic, Eiche Kupfer Bora und Solero ... Inzwischen ist unser 640er perfekt ausgebaut. Nach wie vor begeistern uns seine 9er Automatik, die 180 PS und die Solaranlage - Landstrom? Nicht nötig !
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki, Anna_B., Tor77
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 16:00 #9
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Jaki,
ich glaube du interpretierst das Gesamtzuggewicht als Summe des zulässigen Fahrzeuggewichtes und zulässiger Anhängelast.
M.E. ist es in o.g. Beispiel so:
Gesamtzuggewicht: 6500 kg
Max. Anhängelast: 3000 kg
Max. zulässiges Fahrzeuggewicht: 4250 kg
Wird das Max. Fahrzeuggewicht ausgereizt, beträgt die Max. Anhängelast 2250 kg (6500 - 4250)
Wird dein Fzg. nur bis 4000 kg beladen, kannst du 2500 kg auf den Haken nehmen. Nimmst du nur 3750 kg für den Kastenwagen, kannst du 2750 kg hinten dran hängen, aber in keinem Fall mehr als 3000 kg.
Insofern ist es obsolet, ob du auf 4000 kg oder auf 4250 kg auflastet.
Mich interessiert das Thema, weil ich mein Segelboot dranhängen werde. Es wiegt mindestens 2000 kg. Allerdings will ich trotz Summit Prime 640 die 3500-kg-Grenze einhalten. Und ich bin zuversichtlich dass es mir ohne schmerzliche Einbußen gelingen wird.
Wenn du dein fahrbares Einfamilienhaus am Haken hast, kannst du ja Gewichte dorthin umverlagern .
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: gholmhey, jaki
Letzte Änderung: von Unentschieden.
KaWa aufgelastet + wieviel Anhängelast noch möglich ? 24 Mai 2020 17:24 #10
  • jaki
Ihr seid alle SPITZE !
Ganz herzlichen Dank an Euch alle für die Erklärungen hier !
Jetzt ist mir das Zahlensystem klar. Es zählt nur das tatsächliche Momentan-Gewicht vom KaWa zuzüglich. dem tatsächlich. Anhänger-Gewicht = 6500 kg.
Gottseidank dann funktioniert ja doch noch mein Vorhaben KaWa + Wohnwagen zusammen zu fahren.
Wobei mein Anhänger zur Zeit eh schon überladen ist und „abspecken“ muss, um die offiziellen 2,5 To. einzuhalten. Aber das ist eine eigene Baustelle 😂
Wir (Ehepaar um 60 J.) verwenden den Wohnwagen bisher nur 1-2 x im Jahr für längeren Urlaub in Italien. Ansonsten wollen wir viel öfter in Zukunft alleine mit dem KaWa Kurzurlaube und Städtetouren machen. Dafür ist der große Wohnwagen nicht geeignet und zu unflexibel. Zuerst hatte ich mich geärgert, dass wir den Prime nicht schon im Sommer 2020 bekommen, aber jetzt durch Corona wären wir eh nicht viel gefahren. Laut Händler ist der Liefertermin Stand heute statt Dez. 2020 nun Februar 2021. Dann wäre die Lieferzeit genau 1 Jahr gewesen. Ist jetzt auch schon egal - Hauptsache im Frühjahr 2021 gehts los. Wir freuen uns schon sehr darauf !
Dann werde ich zunächst versuchen mit 3500 kg aus zu kommen, voraussichtlich wird es aber nicht funktionieren, wie ja auch schon @Claudidatsch geschrieben hat.
Falls notwendig laste ich den KaWa dann auf 4,25 To. auf und belade ihn aber nur bis max. 4 To. im Hängerbetrieb.
Viele Grüße + bleibt alle gesund !
Jaki
Folgende Benutzer bedankten sich: Claudidatsch
