Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 09:00 #1
  • jim777
  • jim777s Avatar Autor
mich interessiert, ob man bei dem Fahrzeug etwas besonderes zu machen ist ausser Öl und Filterwechsel.
Ich fahre sehr wenig damit vielleicht max 5000 Km jährlich und habe vor das Motoröl alle 2 Jahre zu wechseln, long life Öl.
Wie sieht es beim Getriebeöl Schaltgetriebe aus, ist ein Wechsel vorgesehen bzw. wie oft?
Auch gibt es welche Keilriemen die man im Auge behalten sollte?
Auto ist schon ausserhalb der Garantie und ich möchte nicht unbedingt in die Markenwerkstatt.
Vielen Dank!
Citroen Jumper Kasten 2015 2.2 HDI 130PS Euro5 L2H2
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 09:12 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin jim ,
Ölwechsel alle 2J ist ok, ich würde allerdings das vorgeschriebene Öl für deinen Motor verwenden.
Das steht im Handbuch und müsste Total 0W-30 sein,gibt es günstig bei eBay zu kaufen.
Ein Getriebeölwechsel ist nicht vorgeschrieben.
Keilriemen gibt es nicht,sondern Rippenriemen.
Der Zahnriemen muss lt. Handbuch gewechselt werden.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777
Letzte Änderung: von Runner.
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 09:16 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Schau doch mal in dein Serviceheft. Da steht normalerweise drin, was bei welcher Kilometerleistung bzw. nach einen bestimmten Zeitablauf geprüft oder gewechselt werden sollte.
Wolfgang
Wolfgang
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 10:03 #4
  • Dank erhalten: 591
Dein Motor müsste eine Steuerkette haben und evtl. würde ich ab 50.000 km an den Dieselfilter denken!
Den Pollenfilter tausche ich max alle zwei Jahre aus!
Frank
Gruß Frank
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 10:55 #5
  • jim777
Vielen Dank Leute!
Der Motor hat eine Steuerkette, diese ist wartungsfrei. Voriges Jahr hat mir die Citroen Werkstatt alle Filter incl. Kraftstofffilter gewechselt. Ich verwende jahrelang erprobtes Motoröl von Fuchs 5W40, da kann nichts schief gehen.
Ich glaube man hat mir etwas von einem Riemen für die Ölpumpe erzählt, das wäre sehr wichtig. Ich werde nochmals nachfragen und diesen Riemen kaufen, falls es irgendwo unterwegs reissen sollte. Aber der andere ist natürlich auch wichtig, werde beide besorgen.
Da der Wagen schon fast 60 tsd. Km hat überlege ich es mir das Getriebeöl sicherheitshalber zu wechseln. Aber ich frage mal nach.
Konnte voriges Jahr eine komplette Motorschutzverkleidung montieren lassen, alle 3 Teile unterhalb.
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 07 Jun 2020 19:59 #6
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, Getriebeöl würde ich bei dem Kilometerstand noch nicht wechseln. Regelmäßig Motor Öl wechseln und evtl. alle 2 Jahre beim Citronenhändler nachfragen, ob es Updates für die Motorsteuerung gibt. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Peter
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 08 Jun 2020 14:07 #7
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Nicht freigegebenes Motoröl einfüllen aber um den Zustand des Getriebeöls nach gerade mal 60tsd. Kilometern besorgt sein...? GEIL!
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, jaja
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 08 Jun 2020 18:31 #8
  • jim777
manr schrieb: Nicht freigegebenes Motoröl einfüllen aber um den Zustand des Getriebeöls nach gerade mal 60tsd. Kilometern besorgt sein...? GEIL!
Ich fahre ein anderes Auto seit über 10 Jahren mit nicht vom Hersteller empfohlenen Motoröl. Habe in dieser Zeit selbst erlebt, dass dieses orig. Motoröl zu sehr vom Motor verbraucht wird. Keine Ahnung ob das gewollt ist od. nicht, egal. Nach div. Tests meinerseits konnte ich ein Motoröl finden, welches für 15k sehr geringer Verbrauch aufweist. Mein Auto läuft immer noch wie damals beim Neukauf, also ich habe kein Problem ein nicht freigegebenes Motoröl zu verwenden. Wird bei Citroen nicht anders sein denke ich.
Auch dieser Hersteller sagt bzgl. dem Getriebeöl kein Wechsel notwendig, ausser bei erschwerten Bedingungen, dann bei 60k wechseln. Deswegen meine Frage wie das beim Citroen ist.
Diese Marke ist eher minderwertig was die Zuverlässigkeit angeht, daher werde ich jetzt bei 60k das Getriebeöl sicherheitshalber wechseln, und das in der Markenwerkstatt. Das wird hoffentlich für 10 J. Ruhe reichen zumindest bei diesem Teil und meiner Km-Leistung.
Danke an alle für die Hilfe!
Letzte Änderung: von jim777.
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 08 Jun 2020 18:35 #9
  • manr
  • manrs Avatar
Interessante Argumentation. Ich würde sagen: mach mal und lass uns in 200.000km das Ergebnis wissen. Mal schauen, ob das Getriebe dann noch fit, der Motor allerdings breit ist...
Citroen Kawa 2.2 Euro5 Puma Servicearbeiten? 09 Jun 2020 08:16 #10
  • Dank erhalten: 7528
Bei "seiner jährlichen Kilometerleistung" wird er die Karre noch 28 Jahre fahren müssen, um die 200000 Kilometer zu erreichen.
Da wird er mit der "minderwertigen Zuverlässigkeit dieser Marke" ganz andere Probleme haben :woohoo:
