Kilometeranzeige 07 Jul 2020 13:12 #1
  • Albatros
  • Albatross Avatar Autor
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Hallo zusammen. Wir kommen gerade aus Frankreich zurück. Laut Kilometerangabe (Tacho) haben wir 2.943 km zurückgelegt.
Lt. Navi (Garmin Camper) waren es 2.981 km, also ca. 40 km mehr. Woran kann das liegen?
Das Womo ist ein Roadcruiser B mit Serienbereifung.
Albatros
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 13:23 #2
Das sind ca. 1,4% Unterschied und die Abweichung liegt im Tolerannzbereich, voll normal
Folgende Benutzer bedankten sich: Albatros, Flex636
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 13:36 #3
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Albatros,
interessant, das dürfte eigentlich nicht sein, der Fahrzeugtacho sollte ja immer mehr (bis max. 7%) als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen.
Die km Angabe im Tacho sollte also höher sein als die tatsächlich gefahrenen km (ich kenne das Garmin Navi nicht, nehme aber an, dass das die km per GPS mitschreibt).
Falls Dein Navi das kann wäre es interessant die GPS Geschwindigkeit mit der Tachogeschwindigkeit zu vergleichen. Wenn letztere niedriger wäre das m.E. ein Mangel, den der Hersteller (Verkäufer) beheben müsste - so rein formal. In der Praxis mag das aber nicht stören...
Eine andere Möglichkeit ist, dass die GPS Messung über längere Zeit/Strecke nicht präzise ist - GPS ist halt nur auf ein paar Meter in der Position genau, da kann bei knapp 3000 km über mehere Tage schon eine gewisse Ungenauigkeit zusammenkommen.
Viele Grüße,
Mat
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 13:36 #4
Der Abrollumfang der Reifen kann in diesem Bereich auch von Reifen zu Reifen gleicher Größe variieren, dann kommts aufs Profil an, Abnutzung, Luftdruck und mit der Geschwindigkeit ändert sich das auch noch etwas,
also wie Michael schreibt: alles im Rahmen.
Edit: @Mat, der Wegstreckenzähler und die Geschwindigkeitsanzeige sind nicht gleich!
Letzte Änderung: von juh.
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 13:48 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Jürgen,
woher soll die Geschwindigkeitsanzeige beim Sevel die Information der Wegstrecke erhalten, wenn nicht aus dem Wegstreckenzähler. GPS ?
Muss mich allerdings hier korrigieren:
StVZO Par.57 (3): "Das Geschwindigkeitsmessgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 Prozent abweichen"
Die Aussage von Michael ist also richtig, das liegt im Toleranzbereich. Sorry für meine falsche Angabe oben.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: juh
Letzte Änderung: von Flex636.
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 14:04 #6
ja da ist halt das Dilemma der Hersteller ... der Tacho darf nicht weniger Geschwindigkeit anzeigen als man fährt, aber das Fahrzeug ist ja meist mit mehreren Reifengrößen bestückbar. Also muß der Tacho für die größtmöglichen Reifen passen. Daher hat z.B. bei meinem Vario 545 im Auslieferzustand mit 15" die Geschwindigkeitsanzeige deutlich mehr angezeigt als über GPS gemessen, mit den 16" dann aber ziemlich genau gestimmt.
Der Wegstreckenzähler dagegen war bei mir relativ genau auf die 15" Bereifung angepasst, die Abweichung war dann bei 16" größer.
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 14:07 #7
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
ein GPS ist nie ganz präzise (genau) in der Streckenmessung. / Position.
1. Der Betreiber von GPS rechnet immer eine Ungenauigkeit mit rein im privaten,zivilen Bereich, damit die "selbstgebaute Mittelstreckenrakete" einen größeren Streukreis hat.
Gestrichen, ist nicht mehr aktuell, mein Fehler
2. Je schneller man unterwegs ist, umso genauer ist die Anzeige. Je langsamer, desto ungenauer.
Stell Dich mit Deinem GPS mal irgendwo hin und Deine Position wird springen, auch wenn Du Dich nicht einen cm bewegst.
Das Thema hatten wir neulich irgendwo beim Geofencing der Alarmanlage, welche ausgelöst hat, obwohl das KFZ sich nicht bewegt hat.
3.Die Tachoanzeige weicht immer von der GPS Geschwindigkeitsanzeige ab. Sie ist in der Regel höher als der Wert im GPS, der Tacho darf nur Vorlauf haben.
Dafür reagiert das GPS in der Regel langsamer auf Geschwindigkeitsänderungen als der Tacho.
4. Der Kompass im GPS ist auch nicht genau, es sei denn es wurde ein elektronischer Kompass mit verbaut. Ansonsten ist das eine errechnete künstliche Richtungsanzeige mit Abweichungen.
Da können dann schon mal 40 km Differenz auf eine längere Strecke zusammenkommen.
It`s not bug, it`s a feature.....
VG Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Vario321
Letzte Änderung: von gschimmy. Grund: Korrektur
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 14:18 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Georg,
sehe ich genauso, nur zu 1. : die künstliche Ungenauigkeit von GPS für den zivilen Bereich wurde im Jahre 2000 aufgehoben.
Viele Grüße,
Mat
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 14:24 #9
eine GPS Geschwindigkeitsanzeige eines aktuellen Gerätes ist schon sehr genau.
Kilometeranzeige 07 Jul 2020 14:34 #10
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
wie sagte mein Kraft und Arbeitsmaschinen-Dozent: Wer misst misst Mist
Diese Diskussion über die Genauigkeit von GPS Geräten ist auch bei den Garmin-Handgräten immer mal wieder zu
beobachten.
Die Trackaufzeichnungen zeigen da teilweise eine Bewegung an, selbst wenn man auf der Stelle steht
Grüße aus dem Pott, Michael
