Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 07:22 #1
  • Fazerracer
  • Fazerracers Avatar Autor
Unser freudiger Einstieg in die WoMo Gemeinde und nach 3.500 km hat sich schon etwas getrübt.
Es hat sich eine nicht unerheblich Roststelle obenauf an der Schiebetürenschiene im hintern Bereich aufgezeigt.
Der Fiat Professional Händler (normales Autohaus) war sichtlich erstaunt über den Rost. Helfen konnte er jedoch nicht, da der komplette Womo Ausbau (Bett, Wassertank) in diesem Bereich ausgebaut werden muß und sie keine Erfahrungen mit WoMo haben.
Wollen wir hoffen das die restliche Lackierung wenigstens in Ordnung ist!
Sind solche Rostdinge bei Fiat normal??
Roadstar 600, 160 PS, All-in-Paket, 9-Gang-Automatik, Heavy, AFIL, SOLAR 100 Wp, Dieselheizung, AHK, Altera DL3, 2 E-Bikes
Letzte Änderung: von Big-Red. Grund: Bilder in den Beitrag eingefügt
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 08:12 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ein Foto Deiner Roststelle würde helfen ...
Viele Grüße Martin
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 08:46 #3
  • Ditsche
  • Ditsches Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hi,
Ich würde sagen, dass die Ducatos eigentlich keine Rostprobleme haben.
Da brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen.
Kann es sein, dass es rostende Späne von irgend welchen Bohrungen etc. sind die nicht entfernt wurden?
Wie Martin schrieb, setz mal 2-3 Bilder hier rein.
V.G. Ditsche
Mein Buss'l: Knössl BoxLife 3,0 Maxi, 8" Luftfederung hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll Räderlein damit die auch wirklich bis zum Boden reichen. Zweite Batterie, Anhängerkupplung, Seitz Fenster. Hubbett hinten. Raumbad, Farbe weiß und 636 lang. Ein echter Knössl halt =;-))
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 08:47 #4
Die Schiebetürschiene ist ja außen, wieso muss dann das Bett und der Wassertank ausgebaut werden?
Da hat der Händler wohl keine Lust tätig zu werden
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 09:36 #5
  • Fazerracer
Lt. Werkstatt ist die Schiene von innen verschraubt
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 10:13 #6
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Nach so kurzer Zeit ziemlich sicher Oberflächenrost bedingt durch rostende Späne.
Wenn es an der Bohrung wäre, wäre der Rost weiter unten und du würdest ihn eher unten durch rauslaufendes Rostwasser sehen. Ausserdem sie man ja Späne weiter rechts.
Nimm mal ein Tuch auf einem dünnen Kunststoffspatel und wische durch die Fuge, geht hoffentlich weg. Anschließend zur Sicherheit Hohlraumversiegelung von oben reinlaufen lassen.
Habe ich bei meinem vorsorglich auch gemacht
Gruß Markus
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 10:37 #7
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Also durch so etwas würde ich mir den Einstieg ins Camperleben auf keinen Fall
trüben lassen. Wenn Du hinter die Kulissen des Autos schaust, wirst Du jene
Stellen finden, wo z.B. Blechschrauben, Ausschnitte etc. ohne weitere Aktionen in
das Auto gemacht wurden, und es wird sich dort auch Rost bilden, aber das
Auto wird die nächsten 20 Jahre deswegen nicht auseinander fallen. Ich habe bei
unserem Clever schon an jenen Orten solche roten Stellen gefunden, am meisten
auf dem Dach, verursacht auch durch Späne, die nach der Montage nie entfernt
wurden.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 11:58 #8
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
ich (ehemaliger selbstständiger Fahrzeuglackierermeister) denke auch, dass es sich nur um "Flugrost" handelt.Vermutlich, wie hier schon geschrieben, von Metallspänen verursacht. Obwohl grundsätzlich nicht schlimm, müssen die Späne unbedingt enfernt werden, damit es nicht schlimmer wird. Die bräunliche"Rostsuppe" kann einfach wegpoliert werden. Die Späne könnte man u.U. mit Druckluft entfernen/wegblasen. Wichtig ist einfach die Ursache vollständig zu beseitigen. Falls tatsächlich notwendig auch durch Entfernen/Lockern der Schiene.
Und nochmal, das ist nichts schlimmes! :-)
Markus
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 13:42 #9
Muss nichts Ernstes sein, kann aber was Ernstes sein.
Die Laufschiene der Schiebetür ist von der Fahrzeug Innenseite her verschraubt. Wenn bei der Montage an der Bohrung des Fahrzeugsblechs der Lack beschädigt wurde, dann kann unter der Schiene das Blech zu rosten beginnen.
Ich würde die Sache möglichst bald beim Verkäufer reklamieren. Schriftlich, im Rahmen der Gewährleistung. Wichtig ist nicht dass jetzt da viel rumgebastelt wird, sondern dass der (evtl ernst werdende Mangel) möglichst früh als Reklamation dokumentiert ist. Dann kannst du die nächste Zeit weiter die Sache im Auge behalten.
Fiat Ducato 2020 nach 4 Monaten schon Rost!!! 11 Jul 2020 13:56 #10
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
HPeter schrieb: ... Wichtig ist nicht dass jetzt da viel rumgebastelt wird, sondern dass der (evtl ernst werdende Mangel) möglichst früh als Reklamation dokumentiert ist. Dann kannst du die nächste Zeit weiter die Sache im Auge behalten.
JA und NEIN!
Sofortiges Reklamieren beim Verkaufshändler: Unbedingt. Wie beschrieben wichtig wegen Folgeschäden/Ausweitung des Schadens.
Aber einfach zusehen, wie es schlimmer wird geht auch nicht! Laut BGB ist jeder dazu verpflichtet, einen erlittenen Schaden so gering wie möglich zu halten. Wenn du zu lange zusiehst, wird der regreßpflichtige Händler oder der Hersteller am Ende nur den Teil des Schadens bezahlen, der dir erstmalig (jetzt) aufgefallen ist.
Also hin zum Händler und auf Nachbesserung drängen. Daß er dazu Fremdgewerke benötigt (Innenausbau) kann dir dabei völlig egal sein. ER hat dir den Kasten so verkauft und ist erstmal in der Gewährleistungshaftung. Was der Händler anschließend mit dem Fahrzeuglieferanten aushandelt, ist dann nicht mehr deine Sache.
