Tempomat 29 Jun 2016 23:25 #1
  • Catweazle
  • Catweazles Avatar Autor
Hab ein Neufahrzeug bekommen. Ab und an beim eingeschalteten Tempomat fällt die Geschwindigkeit um 5km ab und beschleunigt dann, direkt danach fällt er wieder, und das wiederholt sich dann. Wie gesagt nicht immer! Schon mal einer so ein Problem gehabt?
Catweazle
Tempomat 30 Jun 2016 07:06 #2
  • Dank erhalten: 10960
Hallo neues Mitglied,
erstmal verschoben in Basisfahrzeuge.
Dann herzlich willkommen im Form.
Eine kurze Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich wäre nicht verkehrt.
Wenn Du Deine Fahrzeugdaten in die Signatur einträgst, wäre das auch hilfreich.
Siehe auch hier: < klick >
Tempomat 30 Jun 2016 09:10 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...das von Dir beschriebene Fahrverhalten ist nicht normal. Wenn Du am Tempomat eine Geschwindigkeit gesetzt hast dann bleibt die auch über längere Strecken konstant, selbst Bergauf...
Gruß Ronald
Tempomat 30 Jun 2016 11:54 #4
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 484
das Problem mit dem Pendeln kenne ich auch. Es ist aber nach einer Weile weg ("warmgefahren"?) und der Tempomat funktioniert normal. Solche Fehler sind schwer zu lokalisieren, ich tippe mal auf den Geschwindigkeitssensor (Kontaktfehler o.ä.). Die Werkstatt hat beim Fehlerauslesen bislang nichts feststellen können.
DU1313
Tempomat 03 Jul 2016 19:16 #5
  • sarrus
  • sarruss Avatar
  • Dank erhalten: 24
eventuell kann der Erfahrungsbericht (link unten) weiterhelfen.
www.ducatoschrauber.de/fiat-ducato-230-2...s-erfahrungsbericht/
Sarrus
Summit 640, 07/2016, FIAT 109 kW, Silbermetallic,
DAB+ Radio Kenwood 4016DAB, Alden Sat und TV,
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
Tempomat 03 Jul 2016 23:45 #6
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Das kenne ich, das ist bei mir genauso. Das verschwindet aber, wie bereits gesagt, nach dem 'Warmfahren'.
Das ist bei mir schon in der zweiten Woche (!) so aufgetreten und bislang immer nach kurzer Zeit wieder verschwunden, meiner Meinung nach ein Softwareproblem und dürfte mit der Hardware (Sensor o.ä.) nichts zu tun haben. Ich werde es in Kürze bei irgendeinem Termin beim Citronen-Händler ansprechen und nachberichten.
Ist nicht schön, aber eben ein französisch/italienisches Auto ...
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Tempomat 15 Sep 2016 17:58 #7
  • Catweazle
Bei Citroën gewesen, fehlerspeicher gelöscht. Alles wieder ok, bis heute
Tempomat 18 Sep 2016 13:34 #8
  • Catweazle
Zu früh gefreut , tut et widder nicht. Wieder zum Citroën Händler :(
Tempomat 20 Apr 2017 20:12 #9
  • Aquila
  • Aquilas Avatar
Hallo Leute,
ich habe einen Summit 640 erworben mit 3.0 Liter Maschine, Automatisiertes Schaltgetriebe und Tempomat.
Die Maschine mit dem Getriebe läuft sehr gut, nur der Tempomat ist meiner Meinung nach zu heavy eingestellt. Hat man eine Geschwindigkeit mal eingelockt und nimmt den Tempomat dann durch bremsen wegen einem Hindernis heraus, kann man ihn durch drücken der Reset - Taste wieder auf die gewählte Geschwindigkeit bringen.
Dann gibt der Tempomat eine Last vor, die einem Kick - Down gleicht und das Womo in kürzester Zeit wieder auf die Geschwindigkeit bringt.
Hört sich nett an, ist es aber nicht, da das Getriebe dabei auch herunter schaltet, was nicht sein muss.
Der freundliche Fiat Händler sagte, das dies der Stand der Technik ist.
Ich habe mal ein Video angehängt, Dabei habe ich den Tempomat auf 130 eingelockt und dann bei 30km/h die Reset - Taste gedrückt.
Das Getriebe schaltet bei normalen Fahrweise zwischen 70 und 90km/h in den 6. Gang, über Tempomat erst bei 125km/h.
Gibt es jemanden, der die gleiche Antriebskonstellation hat und eine Lösung weiß, wie man die Last reduzieren kann?
    VID-201703...0003.mp4
Tempomat 20 Apr 2017 20:28 #10
es ist vielleicht normal, wenn man den Tempomateinstellung zur Beschleunigung von 30 auf 130 km/h nutzt. Wenn der Fiathändler sagt, das es normal ist wird sich ein anderer Nutzer schwer tun daran etwas zu ändern. Der Nutzen eines Tempomates ist ja eher die Konstanthaltung einer Geschwindigkeit in einem eher begrenzten Rahmen und nicht im Bereich 30-130
Ich würde es mal mit einem anderen Händler/Techniker probieren und eine Anfrage an Fiat direkt versuchen.
