Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 08:51 #1
  • juhs Avatar Autor
das Licht kannst Du nicht einfach abschalten, zumindest ohne tiefe Eingriffe in die Fahrzeugelektrik.
Bei der Trittstufe mußt Du nur einen Schalter an die D+ Leitung machen, dann kannst Du das verhindern, was andere mühsam nachrüsten mußten ;-) Dazu mal die Suche verwenden, da sind entsprechende Schaltpläne zu finden.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 10:28 #2
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
moldavia schrieb: Habe immer wieder das Problem, dass ich nachts drauf komme, dass die Fenster vorn offen sind.
Gibt es da Abhilfe?
Da gibt es bestimmt was von Ratiopharm. Einfach mal deinen Apotheker fragen!🤪
Globecar Globescout R Plus
Letzte Änderung: von Mannem.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 12:54 #3
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Ich weiß zwar nicht, ob sich beim Facelift was geändert hat, aber bei meinem Vor-Facelift-250er (ohne LED) lässt sich das Tagfahrlicht im Menü ausschalten.
Schon mal überprüft?
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 13:04 #4
  • OnkelEduard
  • OnkelEduards Avatar
  • Dank erhalten: 342
Hallo Moldavia,
gibts auch einen Namen? Ist angenehmer dich bei diesem zu nennen!
Um das mit dem Einfahren der Trittstufe bei Zündung ein zu verhindern gibt es 2 Möglichkeiten:
@Jürgen: Ich muss da mal präzisieren:
1.) Die „Zündung ein„ Leitung zur Trittstufe per Schalter zu unterbrechen - nicht die D+ Leitung...
Hat aber den Nachteil, dass wenn man den Schalter vergisst man mit ausgefahrener Stufe rumfährt!
2.) Die Trittstufe auf das D+ umrüsten (siehe hier im Forum, fürs „D+ low active“ benötigt man ein Relais um das auf die Bordspannung zu heben.)
In diesem Fall fährt die Trittstufe erst ein wenn der Motor läuft. Somit kannst du Nachts Zündung Ein & Fenster auf machen ohne das die Stufe einfährt.
Was für Lichter gehen bei dir bei Zündung ein an?
Gruß Thorsten
Cleverly 540 Unser Balu stellt sich vor...
2019er Modell, Polarweiß, Fun-Paket, AHK, Thule SmartClamp, Einparkhilfe, Truma D6E, Robur LiFePo4 240Ah, Votronic Triple, Solar 165W, BlueBattery X200
Letzte Änderung: von OnkelEduard.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 13:10 #5
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
Fenster auf und zu ohne Zündung an wäre natürlich noch besser :dry:
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Letzte Änderung: von undabgehts.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 13:16 #6
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
moldavia schrieb: Habe immer wieder das Problem, dass ich nachts drauf komme, dass die Fenster vorn offen sind. Früher alles kein Problem: Einfach raufkurbeln.
Heute: Zündung ein und Fenster zu. Aber leider schalten sich sofort die völlig überflüssigen LED Lichter ein, sodass ich dann mitten in der Nacht dem Nachbarn ins Zelt/Wohnmobil leuchte.
Gibt es da Abhilfe?
Post-it an die Windschutzscheibe
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 13:27 #7
  • juhs Avatar Autor
ja stimmt, Zündungsplus liegt an der Trittstufe an, D+ wäre da die Lösung
alternativ: Fahrerhausfenster immer nach dem Motorabstellen schließen angewöhnen
edit: Tagfahrlicht darf nicht mehr abschaltbar sein
Letzte Änderung: von juh.
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 13:43 #8
  • Dank erhalten: 7528
Mein SuperErstFahrzeug kann das, da gehen die Fenster zu, wenn man auf der Fernbedienung lange auf Schließen drückt.
Das bekommt Citroen/Fiat leider nicht hin. Außerdem würde dann der Blinker genauso hell ins Nachbarzelt leuchten :S
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 16:44 #9
Einfach die vorderen Leuchten abdecken
Citroen Jumper Licht komplett abschalten möglich? 28 Jul 2020 17:00 #10
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Dass mit dem Tagfahrlicht ist schon so ein Kreuz. Es ist leider gesetzlich verpflichtend, dass es nicht ausgeschaltet werden darf - leider auch nicht per Menü. Dass ist nicht nur bei Fiat so sondern auch bei anderen Autos (z.B. VW). Da habe ich schon ein langwieriges Softwareupdate der Navisoftware gemacht und die ganze Zeit war das Tagfahrlicht an... .
Und die Blinker blinken nicht, wenn man die inneren Verriegelungstasten nutzt. Ändert aber nichts daran, dass das Tagfahrlicht mit der Zündung angeht.
Habe auch schon nach Lösungen gesucht, aber nicht wirklich etwas passendes gefunden.
VG Martin
