Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 30 Jul 2020 21:55 #1
  • Kawa210
  • Kawa210s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Guten Abend zusammen,
Seit Sonntag habe ich das Problem, dass sich die Fahrertür nicht mehr von innen öffnen lässt. Ich hatte schon seit einigen Wochen das Problem, dass sich die Tür von innen eher schwieriger öffnen lässt. Es ging bisher aber trotzdem immer. Seit Sonntag eben gar nicht mehr. Von außen ist es jedoch kein Problem.
Hatte jemand schon Mal das Problem? Kann mir jemand sagen wie man am besten an den Seilzug kommt? Muss dafür die komplette Verkleidung entfernt werden oder kommt man da auch einfacher dran?
Besten Dank für die Antworten
Roadcruiser Revolution 01/2020
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 30 Jul 2020 22:01 #2
Da gibt es ein Gestänge. Google mal nach Prick Stop, da siehst du wie man die Verkleidung entfernt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa210
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 30 Jul 2020 22:03 #3
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das Auto ist doch ganz neu. Warum fährst du denn nicht zum Händler? Da ist doch Garantie drauf.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa210, HPeter
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 05:16 #4
  • Bandiogo
  • Bandiogos Avatar
  • Dank erhalten: 1518
Da würde ich auch den Händler besuchen. Zu was hat man Garantie!
Sonnige Grüße Bernd
Unser "Mäx"
Summit 640 Prime , Fiat Ducato 160 PS, Automatik, ORC, New , Solar, ZLF 8 Zoll, AHK , Navi Alpine 903, Lifepo CS 180 AH und vieles mehr
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16709-g
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 09:55 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...hatte dasselbe Problem. Allerdings beim Einbau vom Prickstop selbst verursacht und beim Zusammenbau nicht gemerkt, dass sich der Seilzug am Türschloss ausgehängt hatte.
Einhängen war schon ne fummlige Geschichte.
Aber wenn Du diesen Bereich nicht selbst erkunden willst, folgenden Rat der Vorposter: reklamiere beim Händler.
VG Wilfried
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 10:38 #6
  • Kawa210
  • Dank erhalten: 16
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ebenfalls Eigenverschulden war, da wir ebenfalls Prickstop eingebaut haben. Habe gehofft man könnte das Problem ggf. von aussen lösen. In dem Fall werde ich aber wohl nochmals am Wochenende mein Glück versuchen und den Seilzug/Gestänge wieder einhängen dürfen.
Ansonsten wäre ich natürlich auch zum Händler gefahren.
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 10:41 #7
Das wär hilfreich gewesen es im ersten Beitrag zu erwähnen
Folgende Benutzer bedankten sich: isargeissbock, Car-Tourist, MaiTai, HPeter
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 14:44 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
auch Danke,
😉von Außen geht natürlich auch: mit Dosenöffner oder Blechschere.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 15:26 #9
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
Ich musste das gleich sogar zweimal machen :-(
Es gibt eine Hülse, die den Bowdenzug fixiert. Diese Hülse passt in eine Ausbuchtung in der Nähe des Schlosses. Beim ersten Mal hatte ich diese Hülse nicht richtig eingedrückt und sie sprang wieder heraus. Somit nochmal wegbauen und dann ordentlich fixiert, das ging auch recht schwer (aber ohne Werkzeug oder anderes). Ich weiß jetzt GANZ genau, wie ich die Türverkleidung abbekomme.
Schön fand ich ein Youtube-Video. das den Prickstop Einbau erklärt, und erst in der Mitte gesagt wird "Lasst das von nem Profi machen, den die Plastiknasen für die Verkleidung werden meistens zerstört beim Abbau..." Toll. Ich habs trotzdem geschafft. Zweimal. Inklusive Kratzer auf Fentserheber-Bedienpanel *hmpf.
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen 31 Jul 2020 15:29 #10
Die Plastiknasen gehen ganz locker ohne Zerstörung raus, z.B. mit einer 7er Nuss. Man muss den Bowdenzug auch nicht aushängen.
