Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 09 Aug 2020 12:41 #1
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar Autor
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
Vorgestern auf der Heimreise mit Tempomat auf 120km/h ging der Motorleuchte an und ging im Notlauf, also max ca. 70-80/km/h.
1km weiter kam ein ausfahrt, also runter von der Autobahn und zum Glück war dort auch ein Parkplatz. ADAC angerufen, fahrer kommt in 60min. Zwischendrin habe ich mal den Motor wieder eingeschaltet, Warnleuchte war weg und alles wieder normal. Knapp 2 Stunden später bei 35°C in der Sonne kam dan endlich der ADAC helfer.
Fehler würde ausgelesen.
So ein Fehler hat er auch noch nicht gehabt. Hat bisschen an sein Handy rumgesucht und dann den Fehler gelöscht.
Wir können weiterfahren und sollte das mal beobachten, könnte an der Hitze liegen, er tippe aber auf Lambdasonde.
Wir führen ca. 200km weiter da ging die Lampe wieder an und Notlauf. Nächste Parkplatz angefahren. Motor ausgeschaltet und 5min. gewartet. Eingeschaltet und alles wieder normal. Die letzte 150km sind wir wieder ganz normal nach Hause gefahren.
Im Internet finden man ja sehr unterschiedliche aussagen. Kurzschluss durch Hitzeschutzblech und durchgebrannte Sicherung, kann ich ausschließen. Einige berichten die gesamte Motorschalteinheit muss getauscht werden. Andere bekamen nur ein Motorsteuerungupdate aufgespielt. Andere würde die Relais in der Motorschalteinheit getauscht. Bei andere der Auslassinjektor erneuert etc.
Hat jemand schon mal ein P15be Fehler gehabt mit ähnliche verlauf?
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Folgende Benutzer bedankten sich: Crazy_armin
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 09 Aug 2020 20:33 #2
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
..erledigt...
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 10 Aug 2020 19:18 #3
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 334
Sehr hilfreich!!
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 11 Aug 2020 08:40 #4
  • undabgehts
  • Globescout Plus
koesek schrieb: ..erledigt...
Was wolltest du mir damit sagen?
Gruß Rudi
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 11 Aug 2020 10:25 #5
  • fukaro
  • fukaros Avatar
  • Dank erhalten: 51
Hallo Rudi, ich denke es wäre interessant zu wissen woran es gelegen hat !?
Gruß, Rolf
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 11 Aug 2020 10:48 #6
  • undabgehts
  • Globescout Plus
Ich war noch nicht in der Werkstatt, daher weiß ich es noch nicht.
Die Werkstätten starte scheinbar unterschiedliche Lösungsversuche, da der Fehler nicht so eindeutig ist.
Bevor ich paar 100€ für Versuche bezahlen, Frage ich lieber ob jemand hier das auch schon mal hatte. ;)
Gruß Rudi
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 11 Aug 2020 12:38 #7
  • koesek
  • koeseks Avatar
ich hatte etwas erläutert, das du bereits erwähnt hattest und das ich übersehen hatte. Wenn der Beitrag da ist, ist er da...da hilft nur noch "bearbeiten".
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: undabgehts
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 11 Aug 2020 21:25 #8
  • Dank erhalten: 7554
"ändern" drücken, alle Zeichen löschen und abschicken.
Dann ist der Beitrag weg.
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 12 Aug 2020 09:55 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe im Netz mal irgendwo eine Auflistung aller OBD- Fehlermeldungen gesehen, such die doch mal und gucke, was dein Fehler ist.
Bei mir kam auch schon mal die Motorkontrollleuchte mit der Aufforderung, die Werkstatt aufzusuchen.
Bei mir war es der NOX- Sensor, dessen Sollspannung zu niedrig war.
Ich habe den Fehler mit meinem einfachen OBD- Tool gelöscht und bin weiter gefahren.
Keine Probleme.
Vielleicht darf man sich nicht bange machen lassen, wenn da was aufleuchtet.
Wir haben sowieso zuviel Gimmicks im Wagen.
Fehlercode p15be - Motorkontroll leuchtet auf 12 Aug 2020 11:09 #10
  • Dank erhalten: 2168
Google liefert nicht wenige Treffer zu "Code p15be".
Da zB steht im unteren Teil was vernünftiges
www.motor-talk.de/forum/staendig-fehler-...bj2012-t5715690.html
Die konkrete Suche bzw Behebung des Fehlers wird wohl einen Fachkundigen erfordern.
