Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 10 Sep 2020 18:16 #11
  • Dormica
  • Dormicas Avatar Autor
Hat leider nicht funktioniert mit dem abklemmen der Batterie 😞
War so voller Hoffnung
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 10 Sep 2020 19:00 #12
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ruhig Blut, das wird der Schalter der Schiebetür sein. Wenn der nicht korrekt schaltet, verweist die Bordelektrik ebenfalls auf nicht geschlossene Hecktüren.
Den Schalter kannst du im geöffneten Zustand der Schiebetür auf halber Höhe karosserieseitig sehen. Drück den Schalter und schließ mit der Fernbedienung ab. Wenn es funktioniert, dann auf die gegenüberliegende Seite (Stempel türseitig, dort wo der Schalter im geschlossenen Zustand der Schiebetür drauf drückt) ein selbstklebendes Stück Filz o.ä. (ca. 1-2mm) mit Hilfe eines Kosmetikspiegels aufkleben und der Urlaub kann weitergehen (hoffe ich).
Viel Glück
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 10 Sep 2020 20:02 #13
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
genau,
Schalter von Hecktüre und Schiebetüre sind parallel geschaltet, d. h. wenn eine von beiden, oder beide offen sind meldet sich das Display mit Hecktüre offen.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das Schloss meiner Hecktüre ist da ein bisschen eigenwillig. Es rastet beim Schliessen des Türflügels nicht immer vollständig ein und die Meldung kommt. Ich muss dann die Türe mit Nachdruck nochmal zuwerfen, dann ist Ruhe.
Vielleicht das mal testen.
Gruss
Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 08:32 #14
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Hallo Leute,
als ich den 2. Funkschlüssel bekommen habe musste das Steuergerät auch mal stromlos gemacht werden.
Der Schrauber hat einfach den großen Stecker (oben links) mit den 2 dicken roten Leitungen im Sicherungskasten ( der am linken Knie) gezogen und nach kurzer Wartezeit wieder eingesteckt.
Dann muss man nicht an die Starterbatterie.
Viel Erfolg
Gruß aus dem Pott
Pavesi
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 11:23 #15
  • Dormica
Die Fernbedienung geht doch nicht mehr , der Schlüssel und das Armaturenbrett Knöpfe quasi tot . Nur wenn ich fahre geht die Knöpfe am armaturenbrett nach ca 1 km . Steh ich wieder, ist alles wieder weg . Batterie ist von Januar und Spannungsmessung ok ! Es ist wirklich verhext !!! Albee’s erst nach dem Abschleppen 😱
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 11:26 #16
  • Dank erhalten: 7528
In Frankreich würde ich eine Citroen Markenwerkstatt aufsuchen, die können dir bestimmt helfen.
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 12:10 #17
  • isargeissbock
Dormica schrieb: Die Fernbedienung geht doch nicht mehr , der Schlüssel und das Armaturenbrett Knöpfe quasi tot . Nur wenn ich fahre geht die Knöpfe am armaturenbrett nach ca 1 km . Steh ich wieder, ist alles wieder weg . Batterie ist von Januar und Spannungsmessung ok ! Es ist wirklich verhext !!! Albee’s erst nach dem Abschleppen 😱
Deswegen sagte ich ja, Schalter der Schiebetür drücken und gleichzeitig die Fernbedienung betätigen. Der Schalter muss zunächst die geschlossene Tür erkennen/quittieren bevor die Zentralverriegelung funktioniert. Wenn dieses Signal nicht kommt, blinken außen nur die Blinker beim Versuch zu verriegeln.
PÖSSL, 02/2021
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 12:14 #18
  • Dormica
Habe einen Termin in Werkstatt am Dienstag in Berck bekommen. Bin halt nun hier in Cucq auf dem Campingplatz solange . Wollte eigentlich die Küste abfahren 😞 das Trau ich mich jetzt nicht ohne nachts verriegeln zu können .
Schon blöd . Dachte hier könnte jemand helfen , tips waren super , nur leider ohne Erfolg . Kann das mit dem Abschleppen zu tun haben ? Vorne hoch und dann gezogen ? Vorher war ja alles ok . Ds hat der Schlüssel und alles super funktioniert . Na ja , ist wohl nicht zu ändern ....
Danke an alle die versucht haben zu helfen , sollte jemandem noch was einfallen , ich probiere alles aus !
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 12:27 #19
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Ich würde mal sämtliche Sicherungen Prüfen. Vielleicht zu erst die, die laut Bedienungsanleitung zur Verriegelung gehören.
Meine Eltern hatten vor kurzem auch einen kuriosen Fehler mit der Verriegelung. Wenn man abschließen wollte blinkten die Blinker so als wäre eine Tür offen. Verriegeln über die tasten innen ging auch nicht. Bei Citroen wurde dann eine Sicherung getauscht. Leider kann ich nicht sagen welche getauscht wurde. Ich glaube aber das die Sicherung laut Bedienungsanleitung nichts mit der Verriegelung zu tun hatte.
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 16:11 #20
  • Dormica
Ok mach ich ! Aber es ist komisch das die Taster innen nach kurzer Zeit fahren gehen , dann wieder nicht ! Schlüssel gar nicht ! Und alles erst nach dem Abschleppen aufgetreten ist !
