Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 17:43 #21
  • Dormica
  • Dormicas Avatar Autor
Auch probiert - nix
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 11 Sep 2020 20:04 #22
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus Dormica,
zum groben Ermitteln der Fehlerursache kannst Du die Blinker beobachten.
Wenn Du die Fernbedienung drückst und es passiert rein gar nichts, würde ich vermuten es liegt entweder am Schlüssel selbst. Da wäre das banalste eine leere Batterie, oder am Steuergerät, bzw. an dessen (evtl. beschädigten)Anschlussleitungen.
Wenn allerdings auf das Drücken der FB die Blinker bei geschlossenen Türen mit schneller Blinkfolge reagieren, liegt das Problem an den Türschaltern, oder deren Kabel (Masseschluss) das würde dann auch die Meldung der nicht geschlossenen Hecktüre erklären.
Kannst Du dazu was sagen?
Gruss
Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Letzte Änderung: von neudorff.
Zentralverriegelung Citroen Jumper 3.0 Pössl 2 win sportive 17 Sep 2020 11:07 #23
  • thecki
  • theckis Avatar
Hatte das selbe Problem. Es war ein Problem mit Zuzughilfe bei der Seitentür. Es hat sich ein Schraube gelöst und ein Teil der Zuzughilfe hing herunter. Alles wieder Fixiert und siehe es funktioniert
wieder alles.
Thomas
