Lackaufbereitung 16 Sep 2020 17:10 #1
  • Ändu
  • Ändus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 586
Hallo Leute. Nach vier Jahren ist der Lack unseres Pössls doch recht stumpf geworden. Dem möchte ich mal mit Poliermaschine und Autopolitur zu Leibe rücken. Nun stellt sich mir aber die Frage, was mit den Dekor-Aufklebern und Pössl-Schriftzügen passiert. Hat da jemand Erfahrungen?
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Letzte Änderung: von Ändu.
Lackaufbereitung 16 Sep 2020 19:07 #2
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Das kommt sehr darauf an, mit was für ner Maschine (Rotationspolierer oder Exzenter), was für nem Pad (Schaumstoff hartmittelweich, Microfaser oder gar nem Fellpad) und welcher Politur (nur leicht abrasiv mit der feinen Polierkörperchen oder aber die "400er-Nassschliff geht in einem Durchgang raus") da ran gehst.
Die Aufkleber sind viel weicher als der Lack, lassen sich aber mit ner feinen Politur auf dem Exzenter und etwas weniger Druck einfach überpolieren. Mit ner Rotationsmaschine und nem Fell hingegen machst sie allein schon mit der dabei entstehenden Temperatur kaputt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ändu
Lackaufbereitung 16 Sep 2020 21:16 #3
  • Fora
  • Foras Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ändu schrieb: Nach vier Jahren - was mit den Dekor-Aufklebern und Pössl-Schriftzügen
Nach 4 Jahren wird es vor Allem auf der Sonnen-Seite (Schiebetür-Seite) Zeit, die Aufkleber komplett zu entfernen.
Je nach Reisezielen ist nach ca. 5 Jahren die Haltbarkeit der Aufkleber beendet und diese werden brüchig, rissig und porös und lassen sich nur noch äusserst schwer entfernen.
Also runter mit den Aufklebern so lange es noch leicht geht.
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 07:10 #4
  • Ändu
Fora schrieb: Nach 4 Jahren wird es vor Allem auf der Sonnen-Seite (Schiebetür-Seite) Zeit, die Aufkleber komplett zu entfernen..
Danke für den Input, aber leider am Thema vorbei. Kleber bleiben dran. Mir geht es um Erfahrungen mit Polieren.
Gruss Ändu
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 08:51 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Der JUH hier im Forum hat seinen 545er Vario mal aufbereiten lassen. In wie weit da viel polliert wurde oder nur leicht gereinigt und dann gewachst kann nur er beantworten. Das Resultat aber war sehr gut.
paulipössl
(dessen 2WinVario oben auf dem GFK Dach auch schon matte Stellen hat...)
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 12:41 #6
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich habe mit Lackreiniger und anschließender Behandlung mit Sonax Xtreme Protect Hybrid Lackversiegelung sehr gute Ergebnisse erzielt. Ich hoffe, man darf hier sowas nennen. Ansonsten versichere ich, dass dies lediglich der Information dient, denn das Auto lässt sich anschließend deutlich leichter reinigen bzw. sauber halten. Auf die Dekorstreifen habe ich nur bei der Lackreinigung etwas Rücksicht genommen. Bei der anschließenden Versiegelung nicht, denn das Mittel wird flüssig mit dem Schwamm aufgebracht, trocknet kurz an und wird dann mit einem Microfasertuch wieder abgerieben. Ich hatte nicht eine Stelle, bei der das Dekor in Mitleidenschaft gezogen worden wäre.
PÖSSL, 02/2021
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 16:32 #7
  • Dank erhalten: 10666
sicherlich nicht das was du hören möchtest, möchte dennoch warnen.
Vorsicht mit Poliermaschinen, es gibt viel Mist auf dem Markt und wer sich damit nicht auskennt, hat am Ende Hologramme im Lack.
Das kann schnell in die Hose gehen.
Ich poliere mit der Hand und nutze dabei die Produkte von Koch Chemie, bislang sieht der Lack nach vier Jahren immer noch sehr gut aus.
Ich mach das mind. Einmal im Jahr, manchmal auch zwei Mal.
Völlig überzeugt bin ich von der Lackpflege wie von der Kunststoffpflege.
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 18:31 #8
paulipössl schrieb: Der JUH hier im Forum hat seinen 545er Vario mal aufbereiten lassen. In wie weit da viel polliert wurde oder nur leicht gereinigt und dann gewachst kann nur er beantworten.
ja das ist richtig, habe den von einer Firma aufbereiten lassen. Da ich dabei war, kann ich sagen, daß Lack und Aufkleber mit der Maschine poliert wurden. Ob da jetzt aber auf den Aufklebern mit anderem Druck gearbeitet wurde, konnte ich natürlich so nicht erkennen.
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 18:33 #9
  • Nachtaktiver
Jetzt wäre halt spannend, was der Threadersteller sich so vorgenommen hat. "Polieren" ist ja ein weites Feld, der eine schmiert mit nem Wattebausch ne Silikonpampe drauf, der andere fräst mit ner Schleifmaschine die oberste Lackschicht ab und beide erzählen danach, sie haben poliert.
Ich bereite seit 20 Jahren Autos auf, das ist quasi ein Universum für sich. Aber wenn man nicht weiß, was sich jemand vorstellt, kann man dazu schlecht beraten...
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 20:08 #10
  • Ändu
Big-Red schrieb: Vorsicht mit Poliermaschinen, es gibt viel Mist auf dem Markt und wer sich damit nicht auskennt, hat am Ende Hologramme im Lack.
Also ... genau das habe ich bei weiteren Internet und YouTube Recherchen auch rausgefunden. Darauf lass ich mich besser nicht ein. Habe mich entschieden das Ganze von Hand zu machen, wie ich es seit ich Auto fahre auch mit meinen PW's mache. Da war ich mit Produkten von Sonax immer zufrieden.
Danke allemal für eure Inputs :) ...
Gruss Ändu
