Lackaufbereitung 17 Sep 2020 20:23 #11
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Hologramme produziert man in der Regel, wenn man eine Politur nicht richtig durchfährt, bzw. nicht mit einer feineren Politur hinterher geht. Die Polierkörper zerlegen sich beim Poliervorgang mit einer Rotationsmaschine unter Druck und Temperatur immer weiter, so dass dabei dann ein gutes Finish rauskommen kann. Nimmt man so eine Politur nun per Hand, hat man danach garantiert Hologramme im Lack. Da dann bitte drauf achten, dass du auch eine Politur nimmst, welche per Hand verarbeitet werden soll. Für die Schweizer böte sich da Swissöl Cleaner Fluid Regular an. Anschließend mit nem anständigen Hartwachs versiegeln.
Meiner Erfahrung nach lohnt es sich bei so viel Arbeit, anständige Produkte zu verwenden. Die Consumer-Produkte von Sonax zähle ich nicht dazu, die sind nach 4 Wochen wieder weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ändu, knallowamso
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 22:03 #12
  • Ändu
  • Ändus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 586
Nachtaktiver schrieb: Für die Schweizer böte sich da Swissöl Cleaner Fluid Regular an. Anschließend mit nem anständigen Hartwachs versiegeln.
Meinst du sowas => Klick mich
Gruss Ändu
Pössl 2Win Plus "Swiss Edition"
Lackaufbereitung 17 Sep 2020 23:09 #13
  • Nachtaktiver
Zum Beispiel, ja. Oder auch das Limeprime von DodoJuice. Wichtig: Das sind eher Polieröle, daher idiotensicher in der Anwendung, allerdings hinterlassen sie keine völlig fettfreie Oberfläche. Das heißt, es muss danach zwingend ein Wachs drauf, eine Polymerversiegelung würde da nicht haften.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Ändu
