längere Radschrauben Ducato 12 Dez 2020 13:54 #21
  • manoku
  • manokus Avatar
  • Dank erhalten: 270
JW schrieb: Und ich habe es getan und der TÜV war auch o. K.
Spurverbreiterung ist eingetragen und der Kasten fährt sich super.....
Anbei ein Bild vorher und Nacher....
Das Auto ist jetzt hinten nicht mehr schmäler in der Spur sondern genauso breit wie vorne.....
Servus... - welche Stärke haben die von dir verbauten Verbreiterungen? Ist doch sicher mehr als 10mm?!?
Manfred
Letzte Änderung: von manoku.
längere Radschrauben Ducato 12 Dez 2020 13:59 #22
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar
  • Dank erhalten: 82
Ja, je 15mm pro Seite....
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, manoku
längere Radschrauben Ducato 12 Dez 2020 14:10 #23
  • manoku
  • manokus Avatar
JW schrieb: Ja, je 15mm pro Seite....
Danke... - wer lesen kann, ist klar im Vorteil... :blush: :S Im Beitrag #17 hattest du es ja schon geschrieben... ;)
Sieht schon besser aus... :-) Die Abnahme hast du ja nun - gab es dafür TG oder „nur“ Festigkeitsgutachten? Sind das sogenannte Durchsteckverbreiterungen oder verschraubte Verbreiterungen? Von welchem Hersteller sind die Teile? Haben die SV einen Zentrierring?
Manfred
längere Radschrauben Ducato 12 Dez 2020 19:14 #24
  • Dank erhalten: 82
Spurverbreiterung it von scc mit Zentrierring und das Durchstecksystem...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, manoku
längere Radschrauben Ducato 27 Dez 2020 15:04 #25
  • Duca
  • Ducas Avatar
  • 250er; Bj 2011; 120 PS
  • Dank erhalten: 5
Hallo JW, was sind das für Verbreiterungen, die aufgeklebt / -schraubt hast?
Danke schonmal für eine Antwort
längere Radschrauben Ducato 27 Dez 2020 15:22 #26
  • Dank erhalten: 82
Die Verbreiterungen sind innen an den Originalen Löchern mit Kunststoff Dübeln und Edelstahl Schrauben verschraubt....
längere Radschrauben Ducato 27 Dez 2020 17:10 #27
  • Duca
  • Ducas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke, ja das dachte ich mir! Aber was für welche bzw. woher sind die ?
Gruß Bernd
längere Radschrauben Ducato 27 Dez 2020 17:50 #28
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Sehen aus wie die
Ramto Kotflügelverbreiterungen
Haben wir heut' auch bestellt.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
längere Radschrauben Ducato 27 Dez 2020 20:48 #29
  • Dank erhalten: 82
Ja, sind die von Ramto....
Wichtig, beim dran machen Gummi Unterlage zwischen Kotflügel und Verbreiterung machen sonst gibt es Kratzer und Rost darunter.....
