Alufelgen 08 Okt 2020 15:00 #1
  • Revolution15
  • Revolution15s Avatar Autor
Hallo zusammen, ich könnte für unseren Roadcruiser Revolution (Basis Jumper) von 2014 Alufelgen in 16 Zoll von einem 2020er Modell bekommen. Der Lochkreis stimmt. Passen die neuen Felgen problemlos auf mein 6 Jahre altes Auto? Vielen Dank
Alufelgen 08 Okt 2020 16:52 #2
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Beim Revolution gehe ich mal vom Maxi bzw. Heavy aus...(LK 5x130)
Wenn das die Originalfelgen ab Werk mit 225/75 R16er Bereifung sind kannst du sie einfach draufschrauben und brauchst nichts weiter tun.. Ist dann auch egal ob Fiat oder Citroen.
Gruß Markus
Alufelgen 08 Okt 2020 17:47 #3
  • Revolution15
Obwohl Revolution haben wir kein Maxi-Fahrwerk, also 118er Lochkreis.
Alufelgen 08 Okt 2020 18:28 #4
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Bist du da sicher?
Der Revolution hat das Maxi-Fahrwerk eigentlich in Serie!?
VG
Frank
Alufelgen 08 Okt 2020 18:53 #5
  • Revolution15
Deine Rückfrage hat mich verunsichert, da wir das Auto vor 3 Jahren als max 3,5-Tonner gekauft haben. In den Papieren steht unter F1 aber max. 3500 kg.
Alufelgen 08 Okt 2020 19:13 #6
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Guck mal im Fahrzeugschein nach den Achslasten. 2100kg vorne und 2400kg hinten, dann ist es ein Maxi.
Gruß Andi
Alufelgen 08 Okt 2020 19:18 #7
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
118er Lochkreis ist immer ein Light-Fahrwerk.
Ob 15 oder 16 Zoll Felgen spielt keine Rolle.
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Alufelgen 08 Okt 2020 22:01 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
Die 3,5 to sind normal für den Revolution. Das ginge mit Light oder Heavy.
Entscheidend sind die Radlasten wir schon erwähnt (die erlauben zusammen die max. 4,5 to bei den ganz schweren Varianten) oder eben der Lochkreis.
Wenn ihr sagt, ihr habt 118er Lochkreis, habt ihr das gemessen oder wie?
Ich habe auch einen Revolution, MJ 2017 und zu dem Zeitpunkt hatte jeder Revolution das Maxi-Fahrwerk als Standard.
VG
Frank
Alufelgen 09 Okt 2020 08:35 #9
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Thor schrieb: Wir haben auch den 118 Lochkreis beim Fiat und es ist ein Maxi Fahrwerk. Ob das stimmt weiß ich nicht..
Warum schreibst Du dann?:)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: Bayard
