ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 23 Okt 2020 22:59 #21
  • nobi 540
  • nobi 540s Avatar Autor
zu Uwe:
und wo kannst du dann dein traction+ einschalten?
zu fora:
wie schon gesagt bei allen aktuellen jumper modellen!
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 23 Okt 2020 23:17 #22
  • Fora
  • Foras Avatar
  • Dank erhalten: 129
nobi 540 schrieb: zu fora:
Bist Du absolut sicher, dass man beim aktuellen Jumper das ASR abschalten kann ohne das ESP zu beeinflussen, oder kann man hier nur das Traction+ aktivieren bzw. deaktivieren ?
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 23 Okt 2020 23:21 #23
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Also bei Fiat ist es so beschrieben. Und funktioniert auch, selbst auf Matsch schon ausprobiert
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, u.k-f, Leo26, Chris-Pike
Letzte Änderung: von THuPA.
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 23 Okt 2020 23:34 #24
  • nobi 540
Thomas, besten Dank für die fiatinfo!! leider gibt das die Betriebsanleitung von citroen nicht her. d.h. ich kann ASR deaktivieren, wenn ich Traction+ aktiviere!!
Ich wünsche Euch allen eine angenehme Nachtruhe
Gruss Erwin
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 00:17 #25
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Fora schrieb:
nobi 540 schrieb: Ich vermisse eine Taste zum Abschalten des ASR! Muss eine Taste sein mit Aufschrift ASR sein
Bei welchem aktuellen Fahrzeug (ausser eventuell bei Allradfahrzeugen) kann man ein vom ESP separiertes ASR noch abschalten ?
Mercedes Arocs zb
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 07:05 #26
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
nobi 540 schrieb: Thomas, besten Dank für die fiatinfo!! leider gibt das die Betriebsanleitung von citroen nicht her. d.h. ich kann ASR deaktivieren, wenn ich Traction+ aktiviere!!
Gruss Erwin
Ich habe es weiter vorne beschrieben was TRACTION+ bewirkt...... Ich habe auch einen Roadcar. Was ist da nun noch unklar?
Bei den meisten aktuellen Fahrzeugen gibt es nur noch eine Kombitaste ASR/ESP. Das Drücken bewirkt meist nur das Abschalten von ASR. Bei manchen Hersteller (VW Konzern z. B. ) kann durch das zweimalige Drücken das ESP entschärft werden, sprich es greift später ein. Ganz Abschalten geht meist nicht, aus zulassungs- bzw. versicherungstechnischen Gründen, auch bei modernen Offroadfahrzeugen. Hier simuliert das ganze ESP System eine Pseudosperre, bremst durchdrehenden Räder gezielt ab. Funktioniert bei meinem sehr gut, Voraussetzung man gibt beherzigt Gas!
Also, so wie bei TRACTION+....
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Folgende Benutzer bedankten sich: Fora
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 11:18 #27
  • nobi 540
nichtsdestotrotz ist mir immer noch nicht klar, was passiert, wenn beide Räder durchdrehen bei Eis , Matsch und Schnee und ich traction+ zuschalte!?
Gruß Erwin
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 11:38 #28
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Erwin,
probiere es doch einfach mal aus. Fahre doch mal auf eine feuchte Wiese oder ähnlichen Untergrund und teste das Fahrverhalten, wenn du traction+ zuschaltest. Das Ergebnis wirst du sehen. Ich komme allerdings nicht vorbei und putze dir hinterher die Kiste. Das musst du schon selbst erledigen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 13:33 #29
  • Fora
  • Foras Avatar
nobi 540 schrieb: nichtsdestotrotz ist mir immer noch nicht klar, was passiert, wenn beide Räder durchdrehen bei Eis , Matsch und Schnee und ich traction+ zuschalte!?
Wenn beide Räder durchdrehen sollte man Traction+ nicht einschalten, weil sonst das ASR deaktiviert wird.
Durchdrehende Räder haben keine Seitenführung mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, hk1159
Letzte Änderung: von Fora.
ASR abschalten roadcar 540 Modell 2021 mit citroen jumper 24 Okt 2020 22:43 #30
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Bei Traktion+ wird das durchdrehen Rad abgebremst.
Wenn beide Räde keine halt haben drehen beide durch.
Aber dann kommst auch nicht mehr weiter .schon zweimal
passiert in der Wiese und im Sand.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
