Starterbatterie nach 12 Tagen leer 23 Okt 2020 20:00 #1
  • seppl1962
  • seppl1962s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
der gute 2win ist jetzt knapp zwei Monate alt, hat 1250 km auf der Uhr. Die letzte Fahrt war vor 12 Tagen, rund 540 km innerhalb eines Tages - alles i.O.. Seither stand er, Verbraucher waren aus.
Heute wolte ich den Ducato starten - Fehlanzeige. Die Fiat-Hotline (übrigens sehr freundlich und bemüht im positiven Sinne, kurze Wartezeit) schickte die Pannenhilfe. Kam (Freitagabend) nach nicht mal einer Stunde.
Diagnose: Batterie leer. Nach Starthilfe sprang der Motor an. Zwei Dinge irritieren mich:
1. Auskunft des Mechanikers: Leere Batterien seien heutzutage bei modernen Autos auch nach wenigen Tagen „normal“ aufgrund der vielen Verbraucher im Hintergrund.
2. Bei der rund 45-minütigen „Aufladungsfahrt“ brannte die bernsteingelbe Kontroll-Leuchte für das EOBD-System bzw. UREA-Einspritzsystem. Weitere Diagnose-Meldungen gab's keine.
Hat jemand eine Erklärung?
Danke für Eure Antworten und schönen Abend!
Letzte Änderung: von seppl1962.
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 23 Okt 2020 20:23 #2
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Am besten ist es, du fährst in eine Fiatwerkstatt und lässt deine Starterbatterie messen und ggf. gegen eine neue austauschen, nartürlich auf Garantie. Oft haben die Batterien schon eine Macke durch das lange Stehen bevor das Auto bei dir ankommt. Bei mir war das auch so. Ist zwar ein Citroen aber das spielt ja keine Rolle. Meine Werkstatt hat anstandslos eine neue eingebaut.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Letzte Änderung: von 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f.
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 23 Okt 2020 20:29 #3
  • seppl1962
  • Dank erhalten: 12
Hallo Crissi58,
danke für die Antwort.
Auf jeden Fall mache ich einen Termin. Denke, ein Batterie-Wechsel wird ja sicher auf Garantie gehen...
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 23 Okt 2020 20:35 #4
Müsste schon mit dem :evil
einhergehen wenn nicht.
Chrissi
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 00:09 #5
Mal zur Info wie lange eine Batterie im abgestellten Kfz ausreichend Ladung haben sollte...
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/technik/ruhestrom-test/
Vielleicht auch für den "Mechaniker" ganz informativ.
Folgende Benutzer bedankten sich: seppl1962
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 04:08 #6
  • Barbarino
  • Barbarinos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Da gibt's ein wirklich tolles Video, das einiges erklärt :)
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 2020
9Gang Wandlerautomatik
Heavy-Fahrwerk
Truma Kombi 6E
Duo Control
Solar und, und, und 😁
"Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.“ ~ Arabisches Sprichwort
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 05:45 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn die Aufbaubatterie(en) ebnfalls leer war(en), könnte der Fehler auch beim Trennrelais zwischen Fahrzeug- und Aufbaubatterie(en) liegen. In diesem Fall würden sich die Ladungen der Batterien gegenseitig ausgleichen und somit die nötige Zündspannung fehlen. Auf relativ kurzen Fahrstrecken läd sich die Aufbaubatterie kaum auf, schon gar nicht, wenn die Fahrzeugbatterie selbst so gut wie leer ist.
Aber gleich woran es liegt (lag): Das ist ein klarer Garantiefall! Also ab zum Händler damit.
Zum Schluß noch ein Hinweis, der mir bei der Fahrzeugübergabe mitgegeben wurde:
Wenn das Fahrzeug nicht bewegt wurde, sollen wir das Fahrzeug monatlich einmal für mindestens 24 Std durchgängig an den Landstrom hängen. So läd sich zunächst die Aufbaubatterie voll, danach die Fahrzeugbatterie.
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 09:22 #8
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Wenn das CBE System verbaut ist läd die Fahrzeugbatterie mit max. 2 Ah! In 24 Stunden reicht das nicht........um die wieder zu 100% zu laden.
Bei Schaudt ist es ähnlich......weiß aber den genauen Ladestrom nicht......er ist aber keinesfalls über 2Ah.......also gleiches Spiel.
Außerdem ist im Video falsch, das der Kühlschrank getrennt wird. Das stimmt meistens nicht. Die Fernbedienung von Fiat, die Eingangsstufe und der Kühlschrank können normalerweise nicht getrennt werden......
Letzte Änderung: von Arto1963.
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 09:33 #9
2 Monate und 1250km? Dann erklärt sich das von selbst. Die Batterie war seit dem Verlassen bei Sevel immer am untersten Limit. Die ist platt. Reklamation auf Gewährleistung erfolgt?
Starterbatterie nach 12 Tagen leer 24 Okt 2020 10:01 #10
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Falls ein 2-DIN Navitainer an der Starterbatterie angeschlossen ist, einige von denen schlucken ziemlich viel Ruhestrom (z.B. mein ZENEC 3715).
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, veo
