Citroen Jumper 2020, Motorölstandsanzeige im Display 09 Sep 2022 13:42 #11
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5781
Vor wenigen Tagen tauchte hier irgendwo die Aussage auf, daß die Differenz zwischen Min und Max genau 1 Liter ist……
Zum Verbrauch bzw. zum Messen: Stehst du wirklich gerade, hast du 10 Minuten gewartet, bis du gemessen hast?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 09 Sep 2022 13:57 #12
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Gemessen kalt und warm mit warten, beides gleich.
Erstbesitz, sehr zurückhaltende Fahrweise.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 09 Sep 2022 15:16 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
War das vielleicht seit längerer Zeit wieder mal eine längere Fahrt am Stück?
Viele Grüße Thomas
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 09 Sep 2022 15:25 #14
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Steht ja alles in der Bedienungsanleitung: Ölstand bei kaltem Motor messen. Bis 0,5 L/1000km ist normal. Beim Nachfüllen Peilstab entfernen wg. Entlüftung. Bei mir wurden bei max. Ölstand, bzw. später auch kurz davor (Peilstab) über 5 Tkm lediglich vier Punkte im Display angezeigt. Dann hatte ich irgendwann den Stand zwischen Min und Max. - einen halben Liter auf kurz vor Max. nachgefüllt (1L zw. Min und Max) und nach vier Wochen hatte ich wieder fünf Punkte B)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 10 Sep 2022 16:01 #15
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wir fahren immer nur längere Strecken am Stück.
Aber vielen Dank, hat sich erledigt.
Hab mir gestern bei Peugeot 1L nachfüllen lassen.
Mechaniker meinten, das sei normal bei den Motoren.
Und übrigens bzgl. 0,5L auf 1000km...
DAS ist bei einem neuen Motor mit Sicherheit weder okay noch zeitgemäß, egal was die BA dazu aussagt.
Weder beim Renault Laguna 287tkm in 8 Jahren, noch beim Ford Tourneo 150tkm in 5 Jahren, musste auch nur ein Tropfen Öl außerhalb des Intervalls nachgefüllt werden. Und beim Ford lag der bei 50tkm.
Beste Grüße
Stefan
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 10 Sep 2022 17:57 #16
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Praktisch lässt sich das aber sehr wohl am Ölverbrauch erkennen.
Dünnes Eis..... Willst du jetzt Beispiele für Motoren die sehr schonend eingefahren wurden und dennoch Öl fressen oder willst du Beispiele von Motoren die hart rangenommen wurden und Öl fressen..?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Sellerie, a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Citroen Jumper 2021 - Öl nachfüllen + Öl Verbrauch 10 Sep 2022 20:41 #17
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@ManfredK
Du meinst wohl
"hart rangenommen wurden und kein Öl fressen..?"
Citroen Jumper 2020, Motorölstandsanzeige im Display 12 Sep 2022 11:51 #18
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Meine Erfahrung dazu ( Verbrauch nahezu 0 ):
Letzter Ölwechsel am 01.06.2021 bei 13.604 km.
Es wurde seit dem nichts nachgefüllt.
Letztes WE mit Ölstab gemessen, zu 80% voll zwischen MIN und MAX Markierung ( Anzeige 4 Punkte ).
Lt. Bordcomputer : Service in 18.713 km, Öl in 22.025 km - aktueller Kilometerstand: 42.891.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Citroen Jumper 2020, Motorölstandsanzeige im Display 12 Sep 2022 12:23 #19
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Die Anzeige mit nur 4 Punkten war bei mir auch schon mal direkt nach dem Ölwechsel……veränderte sich aber dann auf 20000km nicht.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Citroen Jumper 2020, Motorölstandsanzeige im Display 16 Okt 2022 22:35 #20
  • gludie
  • gludies Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hmmm. Hier Citroen Jumper BJ 2022 und seit 05/22 4700km gefahren: Noch nie alle 5 Punkte gesehen, anfangs bis ca. 1200km waren's 4, seither nur 3 Punkte. Ich möchte aber ohnedies bald einen extra Ölwechsel spendieren, anstatt nur nachfüllen und dann mal bei WS nachfragen. Das heuzutage Motoren signifikant Motoröl „verbrauchen“ (ala alle 2000km 1/2 l nachfüllen) kenne ich eigentlich nicht.
