Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 15:20 #1
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 112
habe eine Frage ist bei diesen Motoren auch ein Adecctivbehälter neben dem Adbluetank verbaut?
Bei mir ist die Motorkennleuchte an und war in der Citroen/Peugot Fachwerkstatt.
Der Meister sprach vom Adecctivbehälter von dem der Fehler kommt.
Beim Einbau meiner Luftfederung ist beim verlegen der Schläuche im Wellrohr
der Deckel des Behälters aufgegangen. Seither wird der Fehler angezeigt.
Freue mich auf euere qualifizierten Antworten.
VG Georg
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
Letzte Änderung: von Solarboy.
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 15:23 #2
Warum zweifelst du die Aussage der Fachwerkstatt an?
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 15:37 #3
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Dann sind wohl wie "Wie-Worte" alle ... :whistle:
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 15:46 #4
Was ist ein Adjektivbehälter/Adecctivbehälter und was beinhaltet er?
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 15:51 #5
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Das habe ich mich auch gerade gefragt ;-)
Es gibt wohl bei verschiedenen Fahrzeugen einen "Additivbehälter".
( In Google gefunden - In den Citroen Foren findet man entsprechende Beiträge z.B. C5 - aber nichts zum Jumper.)
Ob unsere auch so einen verbaut haben würde mich dann ebenfalls interessieren.
Und falls ja, muss man da regelmässig nachfüllen - wäre mir neu.
Danke und Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 16:05 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Den Additivbehälter gibt es tatsächlich bei den PSA HDI Fahrzeugen mit dem aktiv reinigenden "FAP" Filtersystem. Da wird bei der Reinigung ein Additiv verwendet. Hat an meinem kleinen Peugeot weit über 100TKm gehalten. Kann nur die Werkstatt auffüllen/austauschen. Ich würde vermuten, bei den 2,0 und 2,2 Liter HDI Motoren in den Jumpern gibt es das nicht mehr, wegen der SCR Filtertechnik.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus, stuhlmas
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 27 Dez 2020 17:34 #7
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Der 2.0l Jumper hat dieses Additiv.
Es gibt dafür auch einen Wartungsintervall ( meine so um die 100tkm)
Für mehr Infos einfach mal in der Suche - Eolys - eingeben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Norddeutscher, ralf-peinemann, Solarboy, 2WIN-Plus
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 30 Dez 2020 13:19 #8
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Der Bert schrieb: Der 2.0l Jumper hat dieses Additiv.
... und wo soll dieser Behälter für das Zweitadditiv beim 2.0l Jumper zu finden sein?
Ich kann ihn nicht finden bei mir. Ich glaube auch nicht wirklich dran...
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 31 Dez 2020 11:52 #9
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Na gut Ernst, ich glaube auch erst an vieles wenn mir entsprechende Beweise vorgelegt werden ;)
Also bitte.
Hier zu sehen, Diesel Tank und Adblue Tank soweit bekannt und nachvollziehbar.
Hier der Eolys Tank direkt unter den Einstieg Fahrerseite.
Gut zu erkennen eine wegführende Leitung und ein Stecker. Keine Möglichkeit das selbst aufzufüllen und nicht allzu groß.
Reicht noch nicht?
Okay.
Hier der Wartungsplan für den Dw10Fuc (der 2.0L PSA Motor)
Additiv stand Partikelfilter... alle 100tkm...
Damit ist bestimmt nicht Adblue gemeint ;)
(Das ist in den Systematischen arbeiten enthalten)
Zu guter letzt noch den Bericht eines Mitgliedes aus diesem Forum.
So langsam sollte auch der letzte Zweifler überzeugt sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: LaVo, Blackout 1962, sechzger, Flex636, Sperling, Bayard, cfreak, CleRun636, 2WIN-Plus, Jaggybabe, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, chrisphl, HPeter, taryen333
Additivbehälter Citroen Jumper 2.0 Baujahr 2018 31 Dez 2020 12:53 #10
  • Dank erhalten: 591
Hat den hier im Forum nicht sogar mal jemand angebohrt 🤔
Gruß Frank
